ricardojs13
0.04 -
120 -
Tudo que ricardojs13 publicou
Gtx 1050 GIGABYTE desligando ao tentar usar em jogos ou benchmark nvidia
ricardojs13 respondeu o tópico de ricardojs13 em Placas de Vídeo
Resolvi, era o fusivel. -
 em análise SAMSUNG // NP 27e5j-xd2br // ba41-02342a// Liga sem video,,
ricardojs13 postou um tópico em Notebook's
Estou com um notebook samsung, que ele liga e da video na insistencia. Creio que seja bios, ele é uma I7 de 4° já usei alguns arquivos mas sem sucesso.- 1 resposta
- samsung
- 27e5j-xd2br
(mais 6)
To com 2 gtx 1050 gigabtye com esse mesmo problema, as duas vieram com curto nos 12v resolvido substituido o pwm das memorias e o FET Q626. ja troquei também o pwm principal U508 e ainda sim persiste perdendo video ao entrar em jogo ou estressar. percebi que ao entrar os 12v desce para 6v. mas já realizei varias trocas e ainda sim continua perdendo video.
 dúvida Posso trocar Up1965 pelo up1962?
ricardojs13 postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Posso realizar a troca do up1965 pelo up1962 Fiquei na dúvida pois um é de 12v o outro de 5v -
 dúvida Galax GeForce GTX 1660 super ex white Sem dar vídeo porém tem todas as tensões
Essa foi a unica foto que consegui aqui ate agora, procurando na WEB. a placa que estou tem esses mesmo capacitores ali na lateral, e está faltando esses dois resistores que estão com a seta em amarelo. -
Boa noite, alguem teria como postar a foto da PCB da regiao da bios e do cristal to achando que está com falta de componentes. tem que ser da versão white a "black" é diferente o arranjo dos componentes. -
@Luiz Lhps sim, tem como realizar o mats pelo onboard ? Pois a gtx 1660 tá sem apresentar video, tive que dar boot pelo onboard para ver se ela tinha sido reconhecida. Vou fazer uns testes nela hoje. Tiver alguma sugestão. -
ricardojs13 postou um tópico em Placas de Vídeo
Boa noite, estou com uma gtx 1660 super da galax versão white. ela não transmite video em nenhuma das saidas mas tem todas as tensões, já cheguei a regravar 2 vezes a bios mas sem sucesso. Já cheguei a ligar direto na placa mãe e olhar, ela foi reconhecida com erro 43 porém não da video direto nela. Já pegaram algo assim ? -
 em análise GTX 1050 galax 4gb sem tensões secundarias não gera video
@ohm Certo, essa semana vou realizar esse procedimento. -
O R517 de um lado tem 3.3v é do outro nada quando o u502 está no local diferente de quando ele não está, esse u502 já é o 5 que troco e continua do mesmo jeito. -
Coloquei o u502 sem a bobina, a tensão do 1.8v foi para 0.6v mas as outras tensões sumiram. -
1.8v (sem bobina e sem o u502) ----- 0.4v Pci_v---------- 1v Ddr_v----------1.43v Gpu_v----------0.79v Ddc_5v--------- 5.06v Quando coloco a bobina essas tensoes se mantém mas quando coloco o u502 todas elas somem, mesmo com a bobina aberta. Estranho -
Abri a l14 e 15 agorinha, segue sem curto. -
No ci a mesma coisa, lembrando que o pino central (p11) 4 e 5 são gnd. Estou sem entender essa placa mas vou continuar. Lembrando que os 3.3v está chegando no pino 10. -
@LEONTEC todos os pads tirando o pad 4 e pad5 estão sem curto. -
@LEONTEC vou reconferir se está sem curto todos os pads -
Todas as tensoes apareceram menos a de 1.8v após substituir o up9509p, isso claro sem o U502. Quando coloco ele de volta, mata essas tensões. -
@ohm @LEONTEC quando retiro o u502 as tensoes ddr_v e pci_v aparecem Sendo elas respectivamente 1.39v e 1v -
Chegou 3.3v no pino 10 do u502 quando eu retirei o u502, substituído por outro e perde as tensoes. O Pino 2 do u502 precisa ter quantos volts ? Vou passar os valores sem o u502 que chega para mim -
 esquema Esquema eletrico Gt 1030 galax pg110-a00
ricardojs13 postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Esquema eletrico Gt 1030 galax pg110-a00 Visualizar Arquivo Esquema da gt 1030 da galax. Uploader ricardojs13 Enviado 13-06-2022 Categoria Placas de Vídeo -
ricardojs13 postou um arquivo em Placas de Vídeo
@ohm @LEONTEC Amanhã dr manha irei colocar ela na bancada novamente e vou passar esses valores. Obrigado desde já. -
U502 perdeu o valor de 3.3v no pino 10... eita dorzinha de cabeça -
O R106 de um lado tem 12v de outro tem 0.95v confere isso ?
