fabhiocosta
0.01 -
28 -
71 [ Doar ]
Tudo que fabhiocosta publicou
tv lg 42ld460 - defeito na imagem (video anexo com audio)
fabhiocosta respondeu o tópico de fabhiocosta em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
ola ohm, obrigado pela atencao e breve retorno! vou verificar e aviso aqui n a sequencia. abç. -
ola. gostaria de solicitar uma direcao no problema desta tv, arquivo de video anexo com audio da cliente explicando. da para ter ideia se seria a tela ou placa? obrigado! tv sharlene.mp4
tv lg 42ld460 Visualizar Arquivo tv lg 42ld460 defeito imagem Uploader fabhiocosta Enviado 07/07/2023 Categoria Vídeo & Imagem
 bios Positivo Vaio FE15 ou FE14 / VJFE51F11X / 1.027.X
fabhiocosta comentou no arquivo de U_pasta em: Positivo
@Jack O'Neo bacana! obrigado pela dica tentarei esta possibilidade na proxima oportunidade obs - top este seu nick e avatar! hahaha
@e_favero, agradeco pela sugestao. foi a primeira coisa que fiz ao receber o equipamento aqui. orientaram enviar o equipamento para assistencia tecnica para orcamento, ja que a garantia expirou. apos longa explanacao, o atendente finalmente "decidiu" enviar "em carater de cortesia" os arquivos do bios e ec, sendo estes da mesma versao ja existente no equipamento. o mesmo informou que esta e a unica versao disponivel de bios e ec para este equipamento, e sugeriu o reset da bateria enviando o arquivo tambem "em carater de cortesia". apos realizar a "atualizacao" e reset da bateria, o problema ainda persistiu. esgotadas minhas opcoes, resolvi lancar aqui este desafio.. arquivo bios (link direto) http://drivers.br.vaio.com/VAIO/BIOS/BIOS_FE15_KBL_sem_FG_V1.027.X.zip arquivo ec (link direto) http://drivers.br.vaio.com/VAIO/BIOS/EC_FE15.zip procedimento bios positivo - vaio fe14/fe15 - procedimento update bios-ec.pdf arquivo reset bateria (link direto) http://drivers.br.vaio.com/VAIO/_SW_FW_Diversos/ResetBateria.exe procedimento bateria (desativar e fechar antivirus) positivo vaio fe14/fe15 - procedimento reset bateria.pdf grato.
 bios positivo vaio fe14/fe15 - procedimento reset bateria.pdf
fabhiocosta postou um tópico em Gerenciador de arquivos
positivo vaio fe14/fe15 - procedimento reset bateria.pdf Visualizar Arquivo positivo vaio fe14/fe15 - procedimento reset bateria.pdf Uploader fabhiocosta Enviado 12/04/2023 Categoria Positivo -
fabhiocosta postou um arquivo em Positivo
positivo - vaio fe14/fe15 - procedimento update bios-ec.pdf Visualizar Arquivo positivo - vaio fe14/fe15 - procedimento update bios-ec Uploader fabhiocosta Enviado 12/04/2023 Categoria Positivo -
nada feito por aqui. imagino que este caso deva ser defeito fisico mesmo, pois ate no linux o problema persiste. e desde quando adquirimos o equipamento ele apresenta este problema. parabens mais uma vez, positivo! vou enviar o note assim mesmo, desativando os recursos de desligamento de tela, hibernacao e suspensao. voltarei a tentar novamente nas proximas ferias da filhinha. agradeco a todos pelo apoio, atencao e breve retorno!
reparo dos arquivos do sistema - abra prompt de comando como administrador - execute o comando "sfc /scannow" - ao finalizar o processo, reinicie o equipamento verificacao do driver e windows update - verifique se o windows nao atualizou o driver ime automaticamente - se sim, reverta para o driver na versao 9.5 e bloqueie a atualizacao automatica deste driver - verifique se ha atualizacoes do windows disponiveis, se houver faca todas menos do driver ime - reinicie novamente assumindo que seguiu a risca o procedimento do @e_favero - abra o prompt de comando como administrador - execute os comandos: "powercfg /hibernate /size 0" e em seguida "powercfg /hibernate /type reduced" - reinicie e realize os testes somente com a bateria e tambem conectado no carregador poste os resultados
obrigado pelo breve retorno!
obrigado pelo breve retorno! - muito interessante este seu caso. neste equipamento aqui o bios da opcao para windows 10 e linux. nao tentei deixar linux com os windows instalados - a firmware do ime aqui e 11.8.55.3510 e instalei a versao mais recente para win10/11 12.0.92.2145. vou desinstalar e testar, em seguida seguirei sua dica
obrigado pelo breve retorno! - todas possibilidades de sistema operacional ja foram cobertas, inclusive com linux live e linux instalado. problema ainda persiste - interessante esta ideia de deixar so na bateria, nao me recordo de ter testado sem carregador. fiz testes com o carregador original e com um liteon da acer - mas se funcionar somente na bateria ainda sim o problema persistira, porem ajudara a reduzir as possibilidades do problema - minha humilde opiniao, aparentemente deve ser problema no bios da vga ou no proprio circuito da vga
obrigado pelo breve retorno! - veio com hd de 1tb. fiz upgrade mantendo o hd, instalando um nvme de 512gb e substituindo o modulo de memoria de 4gb por um de 8gb. com os 4gb onboard totalizando 12gb - veio com uma distro gnu/linux personalizada da positivo baseada em debian, ja acontecia isso. agora esta com dual boot win10/win11 x64 no nvme e o hd 1tb para dados e backup - nos tres sistemas operacionais o problema persiste
ola, preciso urgentemente atualizar o bios deste vaio fe15 gen8 de minha filha, para envia-lo a ela em outra cidade ate a proxima quarta 12/abr/23. dados do bios: core 5.12 uefi 2.7 pi 1.6 v1.027.x 12/07/2020 ec v0902c5.0104 12/02/2020. ainda nao tenho creditos suficientes para baixar o arquivo diretamente, se puder por gentileza me auxiliar a obter este ou outro arquivo fico grato. - veio com linux, atualmente esta com dual boot windows 10 pro x64 e windows 11 home x64 - desde sempre ela reclama de travamentos e congelamentos aleatorios - observado que o equipamento so religa a tela e retorna de suspensao/hibernacao dentro de alguns segundos - depois de algum tempo com a tela desligada, suspenso ou hibernando, luz power verde continua acesa - para retornar a utilizacao do notebook, so desligando forcado no botao power - apos testes de software, novas instalacoes e varios drivers de versoes diferentes, problema persiste - ao desativar dsligamento de tela, suspensao e hibernacao o problema nao ocorre mais ate consegui um arquivo .bin do bios, mas nao tenho o utilitario. se alguem puder me ajudar agradeco! cordialmente, fabhio costa. -
 esquema positivo vaio fe14 fe15 - procedimento e software para reset de bateria
positivo vaio fe14 fe15 - procedimento e software para reset de bateria Visualizar Arquivo descompactar o arquivo, assistir o video e executar o software conforme orientado. Uploader fabhiocosta Enviado 10/04/2023 Categoria Positivo -
 em análise positivo vaio fe 15 + vjfe51f11x-xxxxxx + nao retorna da tela desligada, suspensao ou hibernacao
fabhiocosta postou um tópico em Notebook's
ola, preciso urgentemente atualizar o bios deste vaio fe15 gen8 de minha filha, para envia-lo a ela em outra cidade ate a proxima quarta 12/abr/23. dados do bios: core 5.12 uefi 2.7 pi 1.6 v1.027.x 12/07/2020 ec v0902c5.0104 12/02/2020. ainda nao tenho creditos suficientes para baixar o arquivo diretamente, se puder por gentileza me auxiliar a obter este ou outro arquivo fico grato. cordialmente, fabhio costa.
Positivo VAIO vjfe51f11x em kr522 v3.0 + ME
fabhiocosta respondeu o tópico de VitoC em Gerenciador de arquivos
