geansantos
    10 [ Doar ]
Tudo que geansantos publicou
  1. Como ja citei tenho 2 fantasia + com problemas semelhantes, tem um que não da consumo nenhum na fonte assimétrica, e o outro que dá ta com o ci U9 de 5 terminais aquecendo, esse tem consumo de 027 mah na fonte assimétrica, a referência do ci e 08118 ou D8118 não dá pra decifrar direito, esse mesmo ci no outro aparelho está escrito 0826Z, peço por favor quem souber a referência ou substituto favor me informar, e também esse ci não apresenta continuidade no multímetro e possível mesmo assim que ele tenha problemas, ou pode ser em outro componente o defeito que causa o aquecimento nele ?
  2. Qual seria a referência desse transístor? Ou equivalente? Vc está se referindo do 1AM ?
  3. Bom dia amigo, chega o 5v na bobina e nos reguladores menores, porém o regulador ztp71931 que acredito ser o primeiro, que regula para os demais nela não tem as tensões de 3.24v, ou essa tensão não sai dele, sai e dos reguladores menores ? As tensões do ztp71931 são : p1,10.62v p2,12.30v. P3,5.13v p4,0.0v .p5,0.91v p6,0.04v p7,5.61v p8,0.0v Eprom 0.0v em todos terminais.
  4. Amigo a única coisa que me lebro que fiz foi a resolda nos pads, no centro do processador o que fica do outro lado da placa, o plugue da fonte, e de alguns reguladores, por exemplo o ztp e outros menores e a bobina grande de 5v E removi tambem próximo da placa de wifi a cola da antena de wifi e um capacitor smd que estava em curto, no local está sem o capacitor, aguardo mais ajuda dos amigos para solucionar o problema!
  5. Olá amigos Voltando aí tópico, agora a coisa piorou o fantasia + não dá mais consumo na fonte assimétrica, quando plugo a fonte ele chega a subir a tensão por milésimos de segundos e volta pra zero, ném liga mais o led da tampa, o ci ztp 71931 parece que as tensões estão normais, a eprom está sem tensão também, os outros reguladores estão todos sem tensão, tem um ci st232c de 8 terminais próximo da entrada de 12v da fonte que também está sem tensão, alguém poderia me dar uma luz de como posso tá resolvendo mais esse problemas que surgio?
  6. Quando vc faz isso vc remove a DDR e troca as esferas? ou apenas aquece ate chegar no ponto de fusão com o soprador de ar quente sem remover a ddrj ?
  7. Olà amigos, já comprei o gravador pelo mercado livre, estou aguardando chegar pra testar a memoria eprom!
  8. Olá, agradeço ao amigo que me auxiliou nesse tópico, resolvi o problem da falta de sinal nos 2 tuners do combate s, o motivo foi que o pad chapinha negativa do ci fd9515b que se funde no terra da placa não estava soldado, refiz a solda e as tensões dos tuners se normalizaram, inclusive eu estava também com um combate s2 com o mesmo problema no túner 1 após a substituição do mesmo ci, refiz também a soldagem do pad negativo e também normalizou as tensões, fica a dica para os iniciantes em eletrônica como eu, obrigado.
  9. Olá pessoal, estou com um combate S que estava em curto não ligava, troquei os 2 dobradores de tensão dos dois tuners ci fd9515b os mesmos estavam em curto impedindo o deco de ligar, troquei também 5 capacitores eletrólitícos que estavam esfolados, apos substituir os componentes ruins o deco liga normal, porem os dois tuners não dão sinal, como posso resolver isso por favor ?
  10. Estou com um combate s do mesmo modo, troquei os dobradores fd9515b que estavam em curto impedindo o deco de ligar, e troquei tambem 5 capacitores eletroliticos que estava esfolados, apos trocar os componentes o deco liga normal porem os dois tuners não dão sinal, como posso resolver isso? Editando, no meu caso foi a solda no ped negativo do ci parte de baixo que não estava soldado direito refiz a solda debaixo e ficou ok
  11. #GameMax, obrigado pelas dicas, tô pretendendo comprar um gravador, pois para mim será útil.
  12. Então eu posso descartar as possibilidades de ser a memória eprom? ou não ?
  13. L1 4,86v/5,1v L12 3,25v/3,29v L13 1,07v/1,13v L14 1,44v/1,48v L2 11,77v/11,77v L3 11,77v/11,77v L15 1,17v/1,18v Eprom pinos 3 e 7 tem 3,26v Eprom pinos 1 e 8 tem 3,27v
  14. Vc pode me informar a referência desse processador? E onde eu encontro pra comprar por favor ?
  15. Olá, o link do gravador que vc postou está faltando algumas informações não pude ver, no momento montar um parece um pouco complicado ainda, gostaria de saber se esse do ML e bom? se é aconselhável? e que tipo de memória ele aceita? :https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-871873544-kit-gravador-programador-usb-bios-flash-ch341aalicate-pinca-_JM ?
  16. Olá pessoal, como fui aconselhado removi a placa wifi e nada mudou continua do mesmo modo, na fonte assimétrica ele da 19 micro aperes e não sai disso, já tentei vários reconverys sem sucesso, alguém mas tem alguma idéia de como posso tá resolvendo esse problema, ainda não tenho o gravador de eprom, tem como montar um ? Como? Aguardo novas dicas, obrigado!
  17. O mosfet que alimenta a placa wifi está sem tensão no dreno, fiz o jamp pra testar mas nada mudou! Vou remover a placa wifi pra ver o que acontece.
