geansantos
0.05 -
125 -
10 [ Doar ]
Tudo que geansantos publicou
em análise Tocomsat Duplo HD3 os 2 Tuners sem Força e Qualidade, tem apenas as tensões de13v,18v, e 3.26V
geansantos respondeu o tópico de geansantos em Receptores de TV
Não tenho o osiloscopio, vc sabe como faz com o o multimetro usando capacitor? Se for esse o problema nos 22khz como devo proceder no deco? -
Amigo os multimetro que tenho aqui acho que não medi não, qual seria a escala para medir com o multimetro? Se por acaso for isso qual componente eu deveria trocar para resolver esse problema? -
Olà amigo, já postei as imagens! Observação, ele não tem as tensões que vem do processador para o slot dos tuners, Já removi o processador resoldei e o problema continua, alguem mais pode me ajudar a solucionar esse problema? -
Ok, mas ele impedirá o circuito dos tuners de funcinar? Antes de tirar eles já estava sem as tensões, vou ver se dá pra recuperar ou colocar eletrólitos! -
Ok, tô ciente, obrigado por observar, mas sem esse capacitor e para o circuito funcionar, ou não? Aproveitando esses capacitores sólidos podem ser substituído pelos de eletrolíticos né? Deixei sem, porque ele quebrou o ped, mas vou resoldalo depois. -
Acredito que não seja o varicap pois inverti os tuners de posição e o problema aumentou, como citado na primeira postagem, o pouco de sinal que tinha antes da inversão agora não tem mais, e também porquê não chega às tensões abaixo de 3,26v no tuner, a de 1,2v tenho apenas a que sai do regulador U15 que vai direto para demodulador, as que vem do processador estão todas ausentes! -
Esse modelo não tem Ci atrás dos tuners, os tuners dele e destacável como pode ver nas fotos antes desta postagem! -
geansantos postou um tópico em Receptores de TV
Olá amigos gostaria muito da ajuda de vcs, recebi de um cliente um duplo hd3 que chegou pra mim sem sinal nem qualidade nós 2 tuners, atualizei deu sinal no tuner 2 pelo 61w, mas o tuner 1 ficava com 0,26v a força e 0v o sinal, removi da placa destacável e inverti os tuners de posição, agora não dá mais nem força nem qualidade em nenhum dos 2, eles tem as tensões de 3,26v, 13v vertical, e 18v horizontal apenas, já troquei os dobradores os mosfets responsável pela alimentação dos tuners e o problema continua, eu tenho pouca experiência em consertos, aguardo por favor a ajuda dos mais experiente nessa área! -
Fonte YaXun PS-1502DD resolver aquecimento sem ventoinha
geansantos respondeu o tópico de mariomendes77 em Fontes & No-Breakes
Antes de eu colocar um receptor de 12v consumindo 1.05 a 1.14 amperes eu ainda não tinha percebido aquecimento não, pode ser que ela esquentava pouco mas eu nunca notei, ligada normal sem carga se esquentar e muito pouco vou observar e relato depois se necessário! E sobre o propósito da postagem eu entendi, mas acho complicado pra mim que estou começando fazer todas essas mudanças que o Sr fez! -
Olá amogos, a minha fonte yaxun PS-1502DD esta aquecendo muito aquele transistor 2N3055 da parte traseira que fica na carcaça, e na placa onde fica os potenciometros esta aquecendo tambem o resistor de posicão r57 e a ponte retificadora KBP307, ela aquece ainda mais quando o consumo passa de 0,70 micro amperes, fiz a medida com o multimetro e notoei tambem um transistor na placa superior na posicão u4 que parece estar variado, o que me indicam para soluciona o problema desses aquecimentos elevados antes que etrague mais componentes? Qual componente devo substituir? -
devolvido Valores mais usados em Bobinas e Capacitores SMD
geansantos respondeu o tópico de rbmoreira em Eletrônica em Geral
Olá estou precisando substituir uma bobina pequena de referencia 3R3 smd posso substituir por uma de referencia 2R2 ? do mesmo tamanho e modelo ? -
dúvida Azamerica s1007 não liga, led vermelho
geansantos respondeu o tópico de Tecno_sound em Receptores de TV
Amigos fico muito grato pelas suas colaboracões, agradeco, mas a pessoa que trouxe os decos ate a mim disse que o dono resolveu não consertar mais os decos, mais suas dicas são bastantes uteis podendo ser aproveitadas por mim e outros usúarios em outras situações ou iguais a esta, obrigadao ! -
Ai tem duas versões diferentes de placas como podem observar nas imagens! Aguardo a ajuda dos amigos do forum! -
Ola amigos bom dia ainda nao resolvir o problema do primeiro, ai chegou outro aqui que esta com outro tipo de problema, esse aqui ta com quase todas as bobinas em curto com o negativo da placa, como aindo estou iniciando em eletronica gostaria da ajudas dos experientes, como comeco e onde comeco os testes para chegar no curto ? A bobina do processador acredito que seja a LP02, sendo, ela esta OK! Adicionei essas imagens para ajudar no nas informacões ! -
Obrigado, vou ver com o dono do Deco se ele vai trocar! -
Amigo sua dica me parece muito interessante, desculpe a insistência, vc já fez esse procedimento de trocar o processador colocando um virgem e atenticar o mesmo pela rede, e que vejo o pessoal falando aqui e em outros fóruns que não funciona, que tem que colocar já autenticado ! ? -
Esse procedimento e para que ? Isso faz validar o processador virgem? ? -
Pra o s1007+ tem que ser com o chip interno já autenticado para azamérica, o processador virgem não funciona nos azamérica! -
Obrigado, mas eu troquei e o curto continua, parece ser o processador! Aonde conseguir ele já autenticado para o azamérica? -
Ola amigo, vc conseguio resolver seu problema? Eu estou com um deco desse aqui com os sintomas bem parecidos com o seu, no meu caso danificou o mosfet e o ci regulador, o regulador 1117 ta em curto no pino 3 com o terra da placa, se alguem poder me passar uma dica eu agradeco! -
em análise Azamerica S1007+ - tela de boot.
geansantos respondeu o tópico de Rods em Receptores de TV
Então posso substituir pelos sy8009 ou AD2xx ou AD3xx ? -
Amigo muito obrigado pela prontidão! aí e FIWKIK ? Qual seria o datacheet ou substituto desse componente porfavor? -
Olá pessoal, estou com um s1007 plus aqui com o Ci UP 04 um pouco carbonizado, alguém poderia me falar a referencia da peça por favor !?
