Norberto Rocha
    56 [ Doar ]
    São paulo
1.121 visualizações
Conquistas de Norberto Rocha
  1. @joao lima RV boa noite tudo bem, estou tentando enviar uma mensagem ao Sr, mas está dizendo que o sr faz parte de um grupo restrito. foi a única alternativa que vi. se não puder… já peço desculpa a moderação, se eu não puder fazer isso aqui. fico no aguardo de uma resposta obrigado
  2. Boa noite a todos! estou com nobreak sms linnus 1200, problema que vc aperta o botão ele apita mas não liga tanto em modo bateria quanto rede. Fiz um teste no regulador de tensão IC1, e está ok, injetei tensão na entrada desse regulador, e percebi que o IC7 esquentava. Alguma coisa mais que posso fazer pra testar? obrigado a todos 75470039967__9CC04CB3-5D80-49F7-B74A-7D44B7328096.MOV
  3. @joao lima RV @Maru ola pessoal, sei que esse nobreak se prolongou muito, mas sinceramente, não sei mais pra onde olhar, segui, o que o João me passou, e o defeito agora é que ele não liga, não dá sinal, troquei o 431, e nada alguém tem a parte do processador pra eu dar mais uma olhada? e tb uma dica, ou alguém com assistência técnica em sp pra poder me ajudar com mais essa. vlw a todos sera que devo alterar o status para “não liga?”
  4. @joao lima RV @Maru Opa tudo bem!!!! não sei mais onde ver…. troquei o micro controlador, fiz os testes…. 1 medi as tensões no regulador estão ok 2 tá chegando 5v no processador 3 tá chegando 24v no q1 na base e no coletor. Quando fecho curto pra ligar ele vai para o emissor 4 quando alimentava os terminais que sai da bateria logo o relê atracava. Agora não dá mais sinal. 5 quando fecho curto pra ligar , o z1 manda os 12v certo. estou mandando a foto de como fica a fonte quando fecho curto. não sei mais onde verificar. Se alguém tiver mais alguma dica… me ajuda… vlw
  5. @Maru @joao lima RV@JAROD Sim… eu achei na internet o original p80nf55 que é onque estava nele em original, mas eu vou fazer ver esses que vc passou…. E o 3205, não está aguentando, ou não é original! eu estou usando em outro nobreak que vem com esses 3205 de fábrica… e eles estão estourando. Mesmo sem problemas na linha deles. vlw a ajuda!!!! Daqui a pouco posto aqui
  6. @JAROD @Maru @joao lima RV Ola a todos, pq a pessoa Dona desse nobreak levou todo esse tempo para dar uma resposta sobre ele. enfim ele já esta funcionando, a pessoa resolver querer de volta…. Porém notei uma coisa nele, eu coloquei os irf3205 no inversor, e nota que quando liga ele, ele não faz o auto teste direito com os bips de SMS. Ele da duas bipadas acende a luz vermelha e fica verde…. Funcionou normalmente por um tempo coloquei equipamentos nele e deixei até ele desligar… coloquei ele pra carregar, sem nada, aí… estourou o mosfet de novo… to achando que é esses componentes ou o irf3205 não está servindo nessa placa o irfb3306 acho que é o mais indicado, para substituir o p80nf55. só fiquei em dúvida no auto teste. o que vcs acham??
  7. Boa noite… eu estava fazendo colocando os mosfets pra fazer o teste… e percebi resistencia entre o gate e source do m1…. Retirei e fiz a medição e deu resistência! mas se eu coloco só na ilha de solda… ele não dá resistencia mas se eu coloco dentro da ilha… ele da resistência de 94ohm! Há possibilidade disso, essa resistência, entre ilhas, sendo que não era pra ter? to apanhando e muito aqui nessa placa.
  8. @joao lima RV Olhando…. Os dois 2003 u5 e u7 com problemas troquei os dois e agora ele não dispara mais quando vc liga o 24v tenho que fechar o curto, no cn8 porem…. Ele não liga…. Eu escuto o relê atracar, mas ele não liga…. Será que tenho que pode ser o u8 que é um 431 a condição agora é a seguinte, coloquei um resistor se proteção como você havia dito. a placa está sem os mosfets e sem os capacitores.
  9. @joao lima RV troquei o u2, testei o regulador está ok! E revisando antes de ligar, tem uma resistência nas ilhas no M1, entre o gate e o source, 130ohm mais ou menos, mesmo sem o resistor tem essa resistência!
  10. @joao lima RV Coloquei o resistir e mesmo assim… ele fica apitando como no video. Ele tá sem os mosfets. Fiz a injeção de 24v com a fonte de bancada. Como só queimou só um lado, eu vou trocar o u2, e volto aqui
  11. @joao lima RV boa tarde…. fiz a troca do ci principal, e ele voltou a dar sinal…. Só que ao ligar, ele estou um mosfet e queimou outro…. e voltei a estaca zero, só de encontrar o negativa da bateria… ele já fica apitando direto…. vou mandar o vídeo 73784928124__0D41AA53-A83B-4824-9D78-3C8927F5280E.MOV
  12. @joao lima RV como eu expliquei na postagem #8 tirei o r63…. E depois disso liguei na tomada… só que agora ele tá em curto… fiz o teste com uma lâmpada em série, e o q24 esquenta muito… só não queimou por causa da lâmpada…. Quando ligo direto ele queima na hora…. Agora tá com outro problema! Revirei tudo aqui procurando o curto e nada.
  13. @joao lima RV nao perceptível com a mão… mas como não tenho o breu umideci com álcool isopropílico e ele secou, não rápido mas secou, e a voltagem na fonte caiu pra 1.34v
  14. @joao lima RV sim…. Ao pressionar a chave a tensão no zener vai a 9.20v e quando pressiono a chave, ele chega no r58 e não segue. Morre ali. Mas eu medindo o resistor ele tá ok com 18k mas vou fazer a troca mesmo assim. fiz a troca e não resolveu… percebi que to com problema no 5v ele não tá chegando em nenhum lugar…. Fiz a troca do zener coloquei um in 4144a pra teste e nada, troquei o regulador tb! Outra dúvida…. Ele estava ligando, e depois que troquei os cis ele não liga mais. queria entender o motivo
