Norberto Rocha
    56 [ Doar ]
Tudo que Norberto Rocha publicou
  1. @joao lima RV @Maru @JAROD Olha eu aqui…. fiz os testes…. Transistores que chaveiam os relés estão normais. Eu ainda não tive coragem de ligar ele na tomada ainda rs Ele tá ligando na bateria porém não está saindo tensões nas tomadas de saídas. Os cabos que vão no dissipador, está chegando os 12 da bateria, só que nós drenos dos fets não!! verifiquei no lm324 (ic2) e estão mandando pulsos para os gates, dos fets mas acredito eu que seja os fets. Pq ele não tem o dissipador atrás, vou ter que fazer a troca! tem outro transistor equivalente para substituir esse aqui é o p80nf55… eles são difíceis de encontrar! Por indicação do @Maru estou indo na mamute…. Mas eles não tem achei na loja do lado… mas era os últimos 4 e agora achei no AliExpress rsss bom galera é isso….!! Vou postando mais aqui.. agradeço a todos pela paciência!!!!
  2. @Maru @joao lima RV refiz as trilhas, coloquei novos transitores, troquei todos os diodos, zener, que estavam em curto.
  3. @JAROD fiz a troca antes… com citei antes. @joao lima RV desculpa a minha ignorância João… eu não entendi a parte do em cada braço e o resistor em em série! Não sei como faço isso. @Maru Qual seria o regulador de 5v?
  4. @joao lima RV @Maru Olá a todos…. conforme o Joao me questionou o relê azul era de 12v e eu tenho aqui de 5v e coloquei no lugar…. Liguei na lâmpada em série…. Pipocou tudo de novo os mosfet, p80nf55 três estouraram e um pegou fogo mesmo com a lâmpada em série, segue as fotos…. será que pode ser uns dos relés? estou desconfiando! outra coisa mesmo sem tá na tomada quando ligo ele manda corrente normal para as tomadas de saída, e porem dessa vez ele ficou com apito continuo. vou mandar as fotos
  5. @Maru@joao lima RV boa Noite amigos…. segui todos os caminhos… e de todos só um lm324 está com o pino 3 com problema. Aproveitei e troquei os dois O restante tudo ok, todos os transitor bc337 ok, diodos em volta tudo ok esse relê azul citado pelo João eu troquei pq achei que ele não estava funcionando mas testando ele alterava um pouco a bobina dele tá dando 73ohms. Enfim fiz a lâmpada em série, e pluguei mesmo com ele desligado ela acende. será que esse relê que coloquei o azul é o certo?
  6. Boa a noite a todos… chegou pra mim esse nobreak SMS… ele tá queimando os mosfetes antes foi o Q9 e Q10 identifiquei um diodo do relê RE2 e o RE4 estava com problema fiz a troca mas quando liguei ele na tomada, o Q12 estourou! alguém saberia me falar qual problema eu vou enviar as fotos obrigado a todos
  7. @Thiago Grivot ta muito complicado pra mim que tá começando…. e sobre o curso, se souber me avisa… agradeço… obrigado a todos
  8. @Thiago Grivot @Maru @joao lima RV resolvido a saga do nobreak, era o lnk falso, conseguir achar um na 295 da santa Efigênia na pdk resolveu o meu problema… ando enfrentando problemas com isso…. desde já agradeço ajuda e paciência de todos…. E queria ver, pra fazer um curso de aprimoramento de nobreaks e fontes, esses on-line eu não me adapto… se alguém souber… eu tenho curso básico de eletrônica. vlw a todos pela força!
  9. @Maru @joao lima RV@Thiago Grivot fiz a troca do lm324, ele deu um longo apito, e parou. E ele começou a carregar de forma muito lenta…. mas ainda continua desligando… com ele na tomada eu desconecto a bateria… ele cai… mas se eu recoloco ele volta normalmente… ele tem um lm358 acho que vou fazer a troca!
  10. @joao lima RV @Thiago Grivot @Maru bom dia a todos…. descobri que os lnk364pn vieram já com defeito… comprei na santa Efigênia num lugar, bem conhecido na timbiras… a multicomercial e ontem comprei em outro ligar e fiz os testes na mesma hora e comprei bons mas enfim….. alem do lnk o photoacoplador, está queimado tb, fiz a troca… troquei os capacitores e mesmo assim o problema persiste verifiquei o 78l05 está saindo normal os 5v E peço ajuda aí pra desvendar esse mistério…. Por desencargo vou fazer a troca do fusível f3 o redondinho. E eu desconecto a bateria com ele ligado na rede, ele apaga e quando conecto ele simplesmente volta! Talvez possa ser algum Lm? obrigado a todos por ajudar
  11. @Thiago Grivot @joao lima RV@Maru ola… descobri uma coisa nova…. troquei o lnk 364pn e ele funcionou e carregou por alguns minutos acho que 2 rs e medindo vi que ele queimou…. E medo o capacitor que o Thiago me disse ele está um pouco alterado… Esse capacitor pode ser o causador? Ele é c40 o c49, está normal.
  12. @Thiago Grivot @joao lima RV @Maru ainda na minha saga, rs eu estou com nobreak idêntico a esse aqui mas esse está funcionando… e percebi que umas das pernas do c35 que vai para o ânodo do D7 no nobreak tá funcionando, ele está com 140v e no cátodo 70 iguais ao capacitores nesse aqui do conserto ele tá mantendo os 67,5. Estou desconfiado que possa ser o lnk367. Que possa estar com problema. o que já fiz até agora…. Já fiz a troca dos capacitores C13 C36 c35, troquei o D7 1n4007 o q20 eu já tinha trocado. Lnk367, eu já tinha trocado pq ele estava estourado. Junto com c13 Troquei o f3 que estava queimado. e mesmo assim não carrega e quando tiro da bateria ele desliga. vou verificando!
  13. @Thiago Grivot boa noite, as medições com uma das pontas de provas no negativo da bateria. q20 D 12,05 G 11,57 S 11,55 c13 e c36 com, 65,5v
  14. @Maru @joao lima RV boa noite a todos… ainda estou na saga, rss peguei o um nobreak igual, e funcionando…. E percebi que o tl431 não está tendo tensão. É o TL troquei…. Na foto é esse na ponta da placa, a esquerda “IC2” Tem no esquema pra eu me basear se é ou outro componente que não tá alimentando? obrigado
  15. @joao lima RV @Maru oi tudo bem? eu não tenho esse capacitor na placa… eu sinto que o problema é fácil, mas eu to não vendo alguma coisa que acerte isso…. meu caso é exatamente igual ao a esse caso aqui mas eu devo tá fazendo alguma coisa errada…. Eu não sei! eu to colocando a ponta de prova no dissipador do mosfet… e eu tenha que colocar no negativo da bateria…. O fusível f6 já tirei e ele da continuidade… não sei…. Os capacitores que ele cita tudo tem voltagem.
  16. @Maru boa noite… desculpa a demora…. tive imprevistos… mas agora to de volta… confesso que to meio perdido… todo componente que testo tá ok! mas vamos lá… os testes dos mosfets estão ok! O ic é 324a ao meu ver está com as voltagens normais. mas se eu desconectar ele tá tomada… ele desliga.
  17. @Maru corri na santa Efigênia comprei e fiz a troca dos dois componentes… e nada está do mesmo jeito… quando eu tiro os terminais da bateria pra fazer a medição ele desliga.
  18. @Maru @joao lima RV olá… desculpa a demora…. E vamos as medições que consegui!!!! Lm358 com saída de 12,24v 1431c ligado na tomada ele 6.6mV em modo bateria .527mV LE50 pino 3 7,20v pino 1 .927v essas são as medições
  19. @Maru O TL 431, ja foi trocado, pq ele estava estourado, junto eu troquei o capacitor c13 e os outros eu vou fazer a medição!
  20. @Maru boa noite diodos verificados, Desculpa a minha ignorância… mas não achei esses componentes la. resistores em volta testados e ok!
  21. @Maru Desculpe a minha falha!! mas ta aí alterado... só não consigo colocar para analise, só aparece dica ou tutorial! obrigado
