Norberto Rocha
0.05 -
115 -
56 [ Doar ]
Tudo que Norberto Rocha publicou
Boa noite a todos! Estou com nobreak apc be600g-br. abri ele, e reparei o LNK364 estourado, o capacitor C13 estufado, e o f3 queimado. Fiz a troca de todos, e a bateria não carrega, fica em 11v, e ele estás todas as funções do não carrega! vi um tópico parecido mas no meu caso resolveu, tem mais alguma coisas que não vi? obrigado
 dúvida LG 42pq30r não liga e só fica com o led aceso
Norberto Rocha respondeu o tópico de Norberto Rocha em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Norberto Rocha postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia a todos. estou com essa tv da LG de plasma. vamos ao resumo, fiz os testes de tensões na placa fonte, estão normais mas quando conecto na Ysus ele entra em modos de proteção, pq não aparece as tensões. Dando uma boa olhada na Ysus vi que tinha igbts queimados e vi que o ic603 está estourado, o ic602 esta normal porém não consigo ler o número dele e quero saber quais são eles. Acredito que sejam o mesmo…. E já fiz os teste em diodos, e capacitares. Quero saber o motivo para o ic ter estourado! obrigado a todos -
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
 resolvido No-Break TS-Shara TS-125 UPS Senoidal 2200 liga e logo desliga
Norberto Rocha respondeu o tópico de Norberto Rocha em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@joao lima RV Obrigado mais uma vez, por me ajudar o problema foi resolvido, realmente a troca do resistor e do 2003 U7 e U5 sanou o problemas, e sobre o ventilador, eu ja percebi que ele não fica ligado direto, só quando sobe a temperatura dos mosfet. Quero agradecer a todos tb que me ajudaram...! Estou engatinhando ainda, mas aos poucos vou resolvendo com a ajuda desses vcs! coloco como resolvido! Obrigado -
@joao lima RV tudo bem? fazendo medição mais criteriosa… percebi que o pino 14 do 2003 u7 não estava saindo voltagem… fiz a troca e resolveu o problema de ele desligar! agora ele aparentemente, esta normal o ventilador…. Quando ele chaveia, tanto para baterias ou para rede, o ventilador startar e depois para, não sei se é normal. Outra coisa que tá me deixando preocupado é o r32, está muito quente…. Mas muito mesmo! se tiver o pedaço do esquema… vai me ajudar obrigado -
@joao lima RV conforme descrito acima…. fiz a troca do 2003, e troca do resistor r32. Com isso o sintoma ficou da seguinte forma desliga ele da tomada, ele alimenta as saídas! Quando religa ele corta as saídas das tomadas! conectado na tomada ele manda voltagem para o ventilador, mas fora da tomada ele manda voltagem para o ventilador porém ele não gira. conectado à rede… ele não carrega as baterias! ele faz as funções no modo bateria… mas conectado à rede elétrica não. -
@joao lima RV vamos lá! eu fiz todos os testes, pedido anteriormente no modo bateria fora da tomada… o zener z1 com 12v o 2003 com entradas nos pinos 1,2,3 com 12v e saídas nos pinos 14,15,16 com os mesmos 12v regulador u9 com saída de 6v. o cooler só da os starter e para nunca vi ele funcionar diretamente. porem agora quando eu coloco ele de volta na tomada ele corta a saída das tomadas! Acredito que não reconhecendo a rede ou problema com isso! -
@joao lima RV oi João fazendo-nos testes pedido…. os únicos que esquenta muito é o zener z1 e o resistor r32! integrado nenhum esquentando -
Ele desliga, mas o circuito fica energizado, e não tensão nas tomadas de saída! sobre inverter os fio do trafo eu não fiz! Vou fazer e posto aqui O zener z1 esta com 8v o regulador tá com entrada de 3v e saída de 2,7v -
@joao lima RV fiz a medição nos pinos do 2003, pinos 1,2,3 8v nos pinos, 14,15,16 estão com 19v. e percebi que o resistor r32 esquenta bastante. -
@joao lima RV Sim... nas saidas tem sim! nos periodo que ele fica liga tem sim! -
@joao lima RV Quando liga tem sim tensão nas saidas para as baterias de 29,1 V acho que está um pouco alta! vou fazer as outras medições -
@joao lima RV Não carrega, pq quando ele desliga, eu só pego a voltagem das baterias. E estou fazendo teste só com um par de bateiras, não sei se teria que ter o conjunto completo! -
@joao lima RV Bom dia João, sempre ativo e me salvando! rs Deixa eu ver se eu entendi, Eu vou ter que medir a saida do pino 32 do processador. Mas pra isso eu vou ter que estabilizar ele, pq ele não dura nem 30 segundos ligado. Vou fazer a troca do R32, Verificar os mosfet pra ver se não tem nenhum em curto. Procede? -
Norberto Rocha postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Boa noite a todos… estou com um No-Break TS-Shara TS-125 UPS Senoidal 2200, ele está desligando depois de alguns segundos ligado (de 10 a 35 segundos) mesmo com aparelhos conectados. Reparei em algumas coisas 1 - o cooler não arma 2 - o resistor R32 estava descascado e onde ele está estava carbonizado um pouco fiz a medição e deu os 180ohms como eu vi em outro tópico. 3 - as saídas para as baterias estão em 29v acredito ser muito alta. 4 - os mosfet aparente mente estão íntegros mas sim não fiz os testes! Se alguém puder me dar uma luz! obrigado a todos! -
@joao lima RV , não tem problema, vc foi te enorme ajuda, e espero contar com vc mais vezes, rsss O me caso foi resolvido com as dicas do @joao lima RV peço ao moderador colocar como resolvido! Obrigado a todos aqui!
@joao lima RV bom dia, antes de passar para resolvido só mais uma dúvida teórica, quando o nobreak está com o módulo de bateria plugado, demora mesmo pra carregar? eu vou fazer o teste hoje a noite! As vezes ele fica chaveando pra bateria, quando tem equipamento ligado nele!! Vou fazer essa confirmação hoje a noite.
@joao lima RV opa tudo bem desculpa pela demora…. vamos lá… fiz a troca dos resistores, R28, 29 e 30! Fiz a medição e está agora com 27,4v! em questão ao a base do q9 está em 25,5v! acredito que tenha resolvido só com a troca dos resistores!?
@Antonio Rossett opa tudo bem!!! As baterias sao novas…. E fiz os testes na saída da placa… sem ter as baterias conectadas… e o resultado foi e mesmo!!!! Se tiver mais ideias é sempre bem vindo!!! vlw
@joao lima RV opa tudo bem testei os resistores que vc disse e o tip42c estão todos bons so vi uma diferença no r23 saberia me dizer o valor desse resistor? obrigado
@joao lima RV bom dia… vision II uProcessado placa SMS 5030-9 ele tá carregando desde domingo fim da tarde e ele ainda tá carregando pq o painel tá piscando ainda! Acredito eu mesmo mostrando as barras cheias. segue as fotos obrigado
Boa noite a todos…. meu to com um nobreak desse e o que acontece é o seguinte!!!! ele tá tendo saindo de 24v mas pelo que sei, 24v não carrega a bateria…. E além que tem um módulo de baterias de 40ah. Então queria ajuda para ver se consigo resolver isso…. desde já agradeço!!!
 tutorial nobreak sms power vision II não carrega bateria
Norberto Rocha respondeu o tópico de jtfonseca em Fontes & No-Breakes
Boa noite a todos…. meu to com um nobreak desse e o que acontece é o seguinte!!!! ele tá tendo saindo de 24v mas pelo que sei, 24v não carrega a bateria…. E além que tem um módulo de baterias de 40ah. Então queria ajuda para ver se consigo resolver isso…. desde já agradeço!!! -
 dúvida Force Line 1500 ups bi 608 saindo 15,6v as baterias
Norberto Rocha respondeu o tópico de Norberto Rocha em Fontes & No-Breakes
Olá a todos desculpem a demora na respostas, quero agradecer a todos que me ajudaram. @zazulak e @joao lima RV obrigado pela atenção
