Norberto Rocha
    56 [ Doar ]
Tudo que Norberto Rocha publicou
  1. @joao lima RV aaa sim.... eu ja vi isso aqui em algum lugar... só mais uma duvida.... os faston que vc colocou.... um vem da junção das lampadas e outro vem da parte lateral? ou os dois vem da parte lateral? pq para acender num carro, o polo de baixo vai no positivo e o lateral vai no negativo!
  2. @joao lima RV eu vou dar uma olhada nesse link E como vc montou a lampada em série para teste?
  3. @joao lima RV Eu vi la na postagem 5 mas como vc usa as lampadas automotivas... como vc monta elas pra usar no lugar do trafo E lembrando que essas medições que enviei, são só na bateria. deve ser por isso que deve ta só como DC? Esse valores são sem os fets O cenario é o seguinte, estou com essa placa na bancada, e com o par de baterias, e fazendo essas medições só pra vc saber como eu estou fazendo!
  4. @joao lima RV boa noite…. fiz a troca do z1 c7 e r32 e acredito que as leituras estejam certas…. e então coloquei um fet em cada braço e o m2 estourou… e o m4 só queimou…. Fiz a troca do d3 pq o m2 vai entra no pino7 do u2 eu vou mandar aqui as medições em vídeos, para ver se tem algo a mais que posso fazer! agradeço a paciência!!! IMG_5498.mov IMG_5499.mov IMG_5500.mov IMG_5501.mov IMG_5506.mov
  5. @joao lima RV verifiquei novamente…. coloquei a ponteira do multímetro no dissipador e aparece os 15v porem se eu fizer a mesma coisa com o osciloscópio… ele da pulso nos gates e 3,5v acredito que tá certo! fazendo a medição no z1, ele tá meio escuro eu vou fazer a troca e vc tem o valor do r20? o r8 e r82 do mosfet m4 queimou vou fazer a troca e já posto aqui. vlw mais uma vez
  6. @joao lima RV@João henrique Henrique@Maru boa tarde a todos, troquei novamente o r30, c14 e o diodo d2. Aparentemente está tudo normal, porém quando fui fazer as medições nos gates percebi o valor de 15v nos m1 m10 m20 m2 e valor de 3v nos m3 m30 m40 m4 Alguém tem a parte do esquema que mostre essa ligações com os drivers? Porque 15v no gates não é normal Outra coisa que o pino3 do driver está em 21v acredito que esteja certo! Procede???
  7. @joao lima RV boa noite….. achei o irfb7446 fiz a troca coloquei o r109 de volta!!! agora sintoma novo… ele fica estalando rápido e logo desliga….. já verifiquei se não tinha curto entre os fet…. Só novidades
  8. @joao lima RV Tudo bem? Sempre me salvando rsss realmente retirando o R109 ele segurou na bateria. a solução seria mesmo o irfb 7446? Ou tem outro substituto? Ou um resistor menor? vlw
  9. @joao lima RV Troquei o driver u3 porém não tem tensão no pino 3 e seguindo o diagrama postagem #7 notei que r30 queimou de novo. Como eu havia mencionado em outra postagem. Vi agora que ele queimou novamente. Vou trocar ele junto com o c14, não sei se tem haver. sobre a postagem #5 eu vi que postou umas fotos de como deve ser…. Nunca fiz isso!!! vlw
  10. @joao lima RV Eu vi... e na comparação o U3 nos pinos 5 7 8 estão com a voltagem bem acima dos mencionado na postagem será que pode ser o R30?
  11. Boa noite…. chegou pra mim um nobreak SMS station II 600 chegou sem alguns componentes e outros estourados, pois bem! Nao achei o irfb7446 e substitui por irf1404. Ele liga normal, funciona no modo rede, mas no modo bateria ele não funciona, quando desconecto da tomada, ele fica um segundo ligado e desliga, e tentar ligar no modo bateria ele não liga! Revisei tudo, conforme o esquema, mas não achei nada!
  12. @joao lima RV @Maru @João henrique Henrique ola Joao… as medições que vc pediu… 1- 1,84v 2 - 1,84v 5- 26v 7- 26v 8-26v medicoes DC u3 1- 1,84v 2- 1,84v 5- 6,8v 7- 8v 8- 13v mediçoes DC u2 sem fets a tensão nos dicipadores é de 2,4v no gates estão chegando os 26v acabei achando o r30 sem valor nenhum… não sei se influência nisso. vieiriquei o d2 aparentemente está bom.
  13. @joao lima RV @João henrique Henrique@Maru ola a todos…. fiz o procedimento do João Henrique conforme aqui nesse tópico Soltei os cabos do trafo e liguei as troquei os drives coloquei um mosfet em cada braço, baterias… e mesmo assim pipocou os mosfets, porém só de um lado. Se alguém mais uma coisa pra eu revisar… Eu agradeço
  14. Boa a noite a todos…. messe nobreak voltou para mim agora… queimando os mosfets… Se alguém tiver essa parte do esquema… para eu fazer uma varredura e achar o problema já me ajuda…. Ja verifiquei os capacitores e diodos em volta.. desconfio do D2 e o C31! E quem tiver passado por isso…. E quiser passar informações!!! obrigado…
  15. @Arytoncs boa tarde… Esse nobreak só liga com ele na tomada… e eu consegui resolver o meu! Troqueis os irf3205, e os SMD que vc me passou mas eu já tinha conseguido ligando na fábrica… eles nao passam o esquemas, mas eles dão dicas… falei com Leonardo e Diego gente boa… vc chegou olhar esses transitores que vc me passou…? vai no meu tópico que eu relacionei eles todos lá! boa sorte!!!
  16. @JAROD@Maru@joao lima RV Vim aqui pra falar que consegui o conserto do nobreak e e no reparo, eu vi muito minúsculos um transitor SMD com uma pequena, fissura e além de trocar todos os mosfet de um lado IRF3205 eu vou deixar aqui os transistor responsáveis pela correção…. e informo que pra conseguir saber quais são eu liguei na fábrica em minas. O suporte é tranquilo…. Não me forneceram o esquema mas deram dicas e os nomes dos componentes que eu precisava…. Para vcs que entendem mais que eu vai ser uma mão na roda… mas agradeço mais uma vez… a força que vcs vem me dando… vlw transitors SMD q9 bc817-40 q19 bc 807-40 q14 bc817-40 q13 bc817-40 q21 bc807-40 q10 bc817-40 se caso alguém quiser consultar vlw
  17. @Arytoncs vc chegou a ver esses transistores destacado na foto? os meus desses estavam queimados.. outra coisa vc consegue me passar quais são? Pq eu to com o meu aqui e ele…. Apagou sei que a maioria é 6bw mas acho que um deles é transitor c5!! Que é bc807-40
  18. Só uma duvida, eu posso injetar energia no plug de força fixado na placa? pra testar ja que ele estava em curto quando peguei ele. para não estourar as trilhas novamente? é o plug vermelho e preto!
  19. @Arytoncs Opa tudo bem!!!! Eu estou com exatamente igual a esse.... fui ligar ele só no modo bateria... ele fritou um transistor q9 que é ligado com os mosfets nessas placa dissipadora... fiz a troca e não liga mais.!!! nem por nada.... Estou tentando contato com o fabricante! Se conseguir eu volto aqui! abs
  20. @JAROD@joao lima RV@Maru boa noite a todos esse nobreak tem um problema bem comum… eu fiz as substituição dos transistores e dos mosfets irf3205 em uns dos dissipadores estavam todos queimados coloquei as baterias e fui ligar… só que agora ele não liga!!!! Vejo que é bem crônico… tem tópicos aqui com o mesmo defeito… Alguma solução???? obrigados amigos!!!
  21. olha eu aqui… como nosso amigo @JARODdisse…. Achei os transitores… e não foram um e acho que 5 rs 1 2n7000 e 4 6bw eu vou fazer a troca e fazer a postagem aqui… vlw
  22. @JAROD @Maru @joao lima RV boa tarde…. Fazendo uma análise vi que rompeu trilhas…. Será que alguém tem o esquema? Ou uma direção pq eu não sei de quando é o resistor que pegou fogo. vlw
  23. Boa noite a todos…. chegou pra mim, esse nobreak da engetron 2200 sinceramente não conheço essa marca! o cliente… foi fazer a substituição da bateria e disse que encostou o positivo e negativo sem querer e disse que fumaçou…. e agora eu fui ligá-lo e o resistor pegou fogo…. alguém tem uma ideia por onde começar? Vi um tópico aqui mas ficou sem conclusão!segue fotos vou marcar na foto o resistor que pega fogo! obrigado
