donizettig2014
    191 [ Doar ]
Tudo que donizettig2014 publicou
  1. disponha
  2. donizettig2014
    apresentação apresentação guilherme tec
    Olá me chamo guilherme, sou tecnico em eletronica e tecnico em informatica. estou a disposição de compartilhar meus conhecimentos e tambem trocar conhecimentos desde ja agradeço a todos.
  3. bios epson xp 241 sem chip Visualizar Arquivo segue a bios arquivo .bin da epson xp 241 para converter ela em xp 243 para não usar chip não atualizar o driver quando solicitado porque perde o desbloqueio esse arquivo é destinado pra quem tem gravador de bios depois de feito não colocar mais chip e também segue o driver da xp 243 não esquecer de fazer o backup da bios original bom aproveito do conteúdo Uploader donizettig2014 Enviado 07-06-2019 Categoria Epson
  4. donizettig2014
    manual bios epson xp 241 sem chip
    110 downloads
  5. ve se vc consegue um scaner de l200
  6. Visualizar Arquivo bios ipmh61r1 com hdmi eup2013 bios ipmh61r1 com hdmi eup2013 ela serve para a placa mãe com hdmi Uploader donizettig2014 Enviado 25-04-2019 Categoria PCWare
      • 1
      • Legal
  7. Versão 1.0.0
    59 downloads
  8. https://www.dropbox.com/s/60d3t0dqfjvxqqo/epson l200.bin?dl=0
  9. [Editado - Remoção de dados pessoais]
  10. [Editado - Remoção de dados pessoais]
  11. amigo abre a unidade optica e limpa com cotonete e alcool isopropilico as lentes isso acontece porque provavelmente bateram ar comprimido dentro pra limpar so que por experiência própria nao bato mais ar dentro so aspirador e pincel quando bate ar dentro vai pó de toner aonde nao deve ir e acontece isso abraço
  12. eu estava com uma impressora epson xp 214 em bancada já tinha feito tudo desumidifiquei o conector da cabeça, downgrade, troca de placa, troca de motor, troca de scanner e descobri que a fonte variava a tensão em vez de dar 42 v dava 36v troquei a fonte e resolveu o problema segue a dica porque as vezes mede e ela da 42v e ela da os 42v mais provavelmente algum capacitor alterado. se for útil a alguém essa informação me de um joinha grato
      • 1
      • Joinha
  13. eu estou no ramo de impressora a 12 anos nunca vi nada que funciona para desentupir cabeça de epson ja comprei s46 da epson aquilo tem dietilenoglicol um produto parecido com os que tem no aditivo de radiador que é etilenoglicol veja que o nome muda e quimicamente tambem ja testei tudo o que realmente funcionou para min é uma soluçao que eu mesmo faço venho por este post deixar um conhecimento nao me responsabilizo pelo uso incorreto para 1 litro de agua (deionizada )vende em casa de auto peça, 100ml de agua sanitaria, 200ml de veja multi uso original. pegue um filtro de papel de cafe e passa isso no filtro para remover particulas pequenas e deixar ele bem filtrado eu nao injeto isso na cabeça apenas coloco no kit de limpeza e deixo a cabeça em cima dele se alguem colocar dietilenoglicol e ficar melhor favor nos avise para o conhecimento vencer o entupimento abraço
  14. verifica o sensor do papel eu consigo colocando a mao pela guia do papel consigo saber se esta na posiçao ou nao
  15. amigos eu tenho o arquivo da l200 quem quiser eh so pedir ja fiz a modificaçao e da certo funciona blz
  16. amigo voçe trocou o capacitor da fonte
  17. ola preciso de uma ajuda nessa impressora ela liga fica travada na tela inicialização ja tentei o procedimento de segurar o visor no canto inferior esquerdo para voltar padrao de fabrica mais mesmo assim ela continua travada
  18. boa tarde voçe escuta o barulho da cabeça quando manda imprimir ou fazer limpeza voçe trocou a cabeça e trocou o id da cabeça no programa do reset att
  19. amigo tive um problema parecido resolveu quando comprei uma graxa no mercado livre propria para esse modelo comprei uma da tapcamp e a maquina foi embora e nao voltou mais troquei 4 peliculas ate colocar com esta graxa e esta pelicula é muito cara pra nao durar nem um mes no começo tive que por fusor novo porque nao acerta fazer este fusor
  20. boa tarde amigo vc teria que ter um gravador de eeprom um minipro ou ezp2010 eu faço o backup de todas as bios de impressora nunca troquei de versao mais a placa realmente é a mesma nao custa tentar eu vou fazer este teste aqui tambem abraço
  21. boa tarde então verifica na parte de traz se a tampa de cima do fusor esta com as travas boas porque tem uma chave que é acionada na hora que a tampa se fecha feito isso se vc desmontou o fusor verifica se o sensor do lado esquerdo do fusor dentro da maquina ele esta na posição correta
  22. amigo ela tem aquela plaquinha de auto ajuste de tensao
  23. amigo manda uma foto da placa pra eu ver no esquema
  24. amigo aquele sensor lateral do eixo ele esta ok e a encoder
