Vicente25
0.1 -
245 -
32 [ Doar ]
Tudo que Vicente25 publicou
resolvido Caixa amplificadora lenoxx ca 318b não funciona na opção Ac
Vicente25 respondeu o tópico de Vicente25 em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Obrigado pela tentativa em min ajudar porém já havia solucionado esquecer de mudar para resolvido.- 9 respostas
- caixa
- amplificadora
- (mais 4)
dúvida tv lcd Philips 26pfl340478 stand by piscando.
Vicente25 respondeu o tópico de Vicente25 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Ohm ,então é como suspeitei só tenho os 5v ao acionar o botão power, seguindo as últimas instruções quais vc sugeriu fui fazer os testes para minha surpresa a tensão de 3,92v caiu drasticamente para 0,40v após um período liguei novamente a tensão de 3,92v retornou então partir para o teste que vc sugeriu e sim além de ter a tensão dos 5v oscilando entre 3,92 a 5v eu tenho uma tensão pulsando no stand-by de 2,60v depois zera e volta novamente para 2,60v fica nessa continuamente.Procurei por solda fria não encontrei.- 8 respostas
- philips
- 26pfl340478
(mais 2)
Essa tensão de 5v já é para estar presente ou apenas após acionar o power que vai para os 5v exato?tenho essa dúvida- 8 respostas
- philips
- 26pfl340478
(mais 2)
Irei dar uma atenção maior aos componentes citados por vc já que não obtive êxito com a verificação dos capacitores.- 8 respostas
- philips
- 26pfl340478
(mais 2)
Grato pela atenção, já verifiquei aparentemente estando normal ainda assim preferir optar pela substituição e o defeito persiste.- 8 respostas
- philips
- 26pfl340478
(mais 2)
Vicente25 postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Alguém pode mim ajudar com essa bronca,peguei esta tv modelo citado acima inoperante analisando a fonte encontrei de cara o tn277pn completamente torrado substituir ainda assim inoperante encontrei um transistor 431a em curto substituir porém a tv agora somente pisca o stand by,verificando as tensões encontrei 3.92v aonde era para ter os 5v quando acionou o botão power essa tensão oscila entre 3.92v a 5v mas não fica instável,se alguém tiver uma dica ficarei grato.- 8 respostas
- philips
- 26pfl340478
(mais 2)
Notei que funciona apenas rádio e a entrada Aux ,as demais funções Bluetooth, USB não conecta- 9 respostas
- caixa
- amplificadora
- (mais 4)
Substituir os capacitores e os 12v continua oscilando. replace the capacitors but the 12v keeps fluctuating.- 9 respostas
- caixa
- amplificadora
- (mais 4)
Sim é este mesmo- 9 respostas
- caixa
- amplificadora
- (mais 4)
Os resistores eu já havia verificado encontrei o R13 aberto os outros estão bons,vou substituir os capacitores.- 9 respostas
- caixa
- amplificadora
- (mais 4)
Já pensei nessa adaptação para entregar os 12v nessessario, porém gostaria de recuperar está fonte pois talvez seja algo simples qual não estou se atentando, a adaptação usarei no último caso mesmo. Mas muito obrigado pela alternativa.- 9 respostas
- caixa
- amplificadora
- (mais 4)
Vicente25 postou um tópico em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Algum colega já pegou esta caixa amplificadora ca318b chegou até a mim inoperante reativei a bateria ela funciona normal agora, porém na opção ac não funciona resoldei algumas soldas frias encontrada substituir um resistor qual estava aberto a tensão de 12v agora fica pulsando se alguém tiver alguma dica agradeço.- 9 respostas
- caixa
- amplificadora
- (mais 4)
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
resolvido TV Plasma LG 50PB650B acende o LED standby mas não liga
Vicente25 respondeu o tópico de syncinfo em Casos resolvidos - TVs
@juscel10 o correto é você abrir um novo tópico, nestante alguém vai te chamar atenção, mande uma foto da sua placa talvez eu lembre e consiga identificar. -
Mosfet q554 e q552=《0460 》id 4a ,vds 600 vgs 30, Pd 48w,tj 150° -
O correto é você abrir um novo tópico, nestante alguém vai te chamar atenção, mande uma foto da sua placa talvez eu lembre e consiga identificar. -
devolvido mini system cm8460 inoperante
Vicente25 respondeu o tópico de Vicente25 em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Ohm obrigado por disponibilizar seu tempo para me ajudar mas uma vez,irei fazer mas algumas análises nele inclusive passar um pente fino na trilha do power como sugeriu ,caso não ache nada infelizmente é fechar e efetuar a devolução. Obrigado -
Não muda nada,permanece inoperante. -
Não Não está em fuga nem em curto -
0.07 é a tensão que chega na tecla power -
Eu tenho a tensão de 3,29v, você acha que a memória pode estar corrompida? -
Ohm ,grato mas uma vez pela sua atenção então no pino 3 eu tenho 3.29v chegando. -
Vicente25 postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Amigos boa noite estou com este mini system modelo sitado acima inoperante testei as tensões na fonte todas estão presente 12v 14v e 5.6v procurei por chaves em curto ou em fuga todas estão ok,porém não chega a tensão de 3.3v nelas. Alguém já pegou este aparelho inoperante? A fonte primária nem precisar falar que já foi testada uma vez que já verifiquei e esta chegando as tensões.
