Vicente25
0.1 -
245 -
32 [ Doar ]
Tudo que Vicente25 publicou
dúvida TV LG UN39EH5003G / Placa Tcon com defeito / t500hvn01.7 ctrl bd
Vicente25 respondeu o tópico de XKing Infinityx em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Se precisar ainda é um transistor npn 2sc41 -
devolvido tv philips 43pfg510078 com a tela escura
Vicente25 respondeu o tópico de Vicente25 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
- 20 respostas
- philips
- 43pfg510078
(mais 2)
Ok ,obrigado a todos pelas respostas irei substituí a tcom e retorno aqui para avisar se foi a solução.- 20 respostas
- philips
- 43pfg510078
(mais 2)
Sim tcom,já fiz as medições me dar valores diferentes do qual o amigo aí falou que teria que ter ,irei fazer o pedido de outra tcom para ver se irá solucionar o problema.- 20 respostas
- philips
- 43pfg510078
(mais 2)
Essas são as tensões que tenho quando desconectado os 2 flats Vcom ,6.8v Vgl 4.8v Vgh 4.8v Agora se deixo conectado o flat do lado direito essas tensões permanecem, se eu conecto o lado esquerdo elas zeram .- 20 respostas
- philips
- 43pfg510078
(mais 2)
Opa,queria saber exatamente sobre essas tensões se estavam corretas,quando desconecto os dois flats as tensões continuam as mesmas o único número que tenho acima que vc citou é a de 6v vcom.- 20 respostas
- philips
- 43pfg510078
(mais 2)
Já fiz esse vistoria em cada capacitor da vcom ,porém aparentemente estão em perfeito estado.- 20 respostas
- philips
- 43pfg510078
(mais 2)
Bom dia sim amigo, tenho os 12v de entrada na tcom.- 20 respostas
- philips
- 43pfg510078
(mais 2)
Vicente25 postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Colegas Boa noite,estou com está tv Philips aqui na bancada apresentando o seguinte defeito a tela dela fica escura backlight acende aceita todos os comandos ,fiz os seguintes testes. soltei o cabo flat do lado direito a tela fico na mesma depois soltel o flat do lado esquerdo e conectei o da direita, fico branco e o outro preto mas sem imagem,ainda com os flats desta forma testei Vcom ,6.8v Vgl 4.8v Vgh 4.8v Sem os flats conectados tenho essas mesmas tensões, fiz um vistoria no driver da tela a procura de algum capacitor em curto ou resistor alterado mas aparentemente tudo ok,alguém pode ajudar?obs:o ci maior da tcom chega aquecer normal.- 20 respostas
- philips
- 43pfg510078
(mais 2)
resolvido TV-tcl32c5b-Panasonic-led verde do sensor n de piscar
Vicente25 respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Casos resolvidos - TVs
Vc vai precisar de para poder baixar irei te ajudar mas não vai ser o suficiente.- 40 respostas
- tv-tcl32c5b-panasonic-led
- verde
- (mais 2)
resolvido BIOS da asus z97m plus br travado no Logo
Vicente25 respondeu o tópico de sabino08 em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Muda seu tópico para resolvido amigo se de fato já solucionou. -
em análise Mini system Samsung F830 zd, não liga
Vicente25 respondeu o tópico de Vicente25 em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Ok irei fazer uma análise,sabe informar como posso ligar essa fonte sem a placa principal para ver se libera as outras tensões? -
resolvido Som-cm4430-lg-depois de um desliga e nao liga mais
Vicente25 respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Pronto,o importante é que resolveu se precisar estou a disposição,Abç.- 4 respostas
- som-cm4430-lg-depois
- desliga
(mais 2)
Amigo provavelmente solda fria ,confere o fotoacoplador se está tudo ok com ele,peguei um cm4440 ontem e era o fotoacoplador.- 4 respostas
- desliga
(mais 2)
devolvido som-gpx77-sony-inoperante
Vicente25 respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Boa noite amigo,quais testes já foram feitos ? -
Positivo, é a malha key. Porém não me dar as mesmas tensões que as outras. -
Creio que te compreende, ao energizar o circuito tenho q ter um sinal alto só vai ser baixa após pressionar a tecla sendo assim liberando os 5v para o coletor do UQ13 acionando a fonte principal.Correto? Fazendo análise na placa conforme vc indicou segue os resultados. Pino4=5,5v Pino12=4,3v Pino13=5,5v Em quantos nos Pinos do ci (UiC1) como mostra aqui para min, consta 5,5v no pino 74 e 0,0v no 75. No transistor eu tenho os 5v. -
Olha nao tem esse código na placa qu13 porém encontrei um regulador smd qual fiz a medição e me deu 0,18 source e 0,14 dreno,quanto aos pinos 4,12 e 13 todos com 0,14. -
A Fonte não gera mas nenhuma tensão a não ser a de 5.3v. -
Não tenho tensão no pino 7 Enviei algumas fotos para que veja com mas clareza o capacitor qual estourou. -
Obrigado por responder,o código do capacitor é o cs808. A tensão no pino 7 É 0,0 nela só tenho mesmo a tensão de 5.3v no cn852 -
Vicente25 postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Amigos Boa madrugada,estou com esse mini system modelo citado acima totalmente inoperante,já verifiquei as tensões tenho somente a de 5.3v alguns testes que fiz,foto acoplador,mosfets 17n80c3,npc1379 encontrei um capacitor estourado de 1kv próximo ao npc1379 o mesmo foi substituído ainda assim não me dar nenhum sinal,obs: a primária está funcionando perfeitamente o que é está na secundária mas ñ estou conseguindo encontrar. Se algum dos colegas já pegou esse aparelho e poder me ajudar ficarei grato. -
resolvido Tv led UN48H4200AGXZD imagem duplicadas
Boa tarde exato,porém já peguei algumas TVs com imagens duplicadas e conseguir fazer o reparo na placa driver alterando resistor porém essa não estou conseguindo encontrar qual resistor está fazendo esse feito.- 2 respostas
- un48h4200agxzd
- imagem
Amigos Boa tarde,chegou está tv em minha bancada conforme modelo citado no título, com imagem duplicada e essa mancha cinza, alguém ttem alguma dica?desde já agradeço.- 2 respostas
- un48h4200agxzd
- imagem
