Queli - OFicina do Pc
    34 [ Doar ]
Tudo que Queli - OFicina do Pc publicou
  1. Sim @tecnotebook, já usei esse arquivo que vc mencionou e também esse: https://eletronicabr.com/files/file/12064-bios_dell-_p41g_-_quanta_jw8c_dajw8cmb8e1_reve_-_bios_12765-eletronicabrcomrar Tem mais 2 arquivos de BIOS dessa placa aqui no fórum, à tarde vou tentar com os outros 2.
  2. Obrigada @tecnotebook, já tinha lido este tópico. No meu caso está tudo certo com o botão do power. Mesmo fechando o curto ali no conector do teclado, no pino 29, mesmo assim não liga, não dá nenhum sinal.
  3. Bom dia. Estou com essa placa que não liga. Carrega a bateria normalmente, tem as tensões de 3.3V e 5V. Tem 3.3V na BIOS e no botão do power. Ao pressionar o power a tensão cai pra 0V mas a placa não liga. Desde o início suspeitei que fosse BIOS mas já regravei com 2 arquivos diferentes aqui do fórum, inclusive troquei o CI pra garantir, mas nada mudou. Visualmente também não tem nada de anormal na placa e nenhum componente aquecendo. Alguém tem alguma dica? Link do esquema: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=14269
  4. @neiler.lima, existe sim. Primeiramente veja qual o modelos da placa mãe e baixe o esquema dela. Depois veja quais pinos do I/O correspondem ao teclado. Com o multimetro em escala de diodo, teste a continuidade entre os pinos do conector do teclado e os respectivos pinos do I/O. Se derem continuidade o problema está no teu teclado.
  5. Verificou se após o DC Jack as tensões passam ? Pois se não passar o dc jack esta com problema ou a sua fonte.
  6. Bom dia, testou no monitor externo se esta com imagem ? Ele acende algum led e ou fica piscando, se sim qual.
  7. Bom dia, peguei um caso do notebook acima que primeiramente liga e quando tenta inciar o sistema se desligava, analisei primeiramente e visto que a bios tinha sido resetada, reconfigurei e volteou a ligar normalmente. Porém esses modelos novos de notebook estão sendo fabricados para redução total de custos e vendidos baratissimos e a configuração muito baixa sendo HD,WIFI,MEMÓRIA,PROCESSADOR tudo integrado a placa mãe. Outra cosia que notei que não tem pilha da bios, então fica a pergunta, o que segura a energia para não resetar a bios, ( seria a bateria? que é parecida dos tablet ) não achei esquema dessa placa e nada na internet informando, então estou entrando com essa discussão para ver se alguém sabe dizer algo.
  8. Bom dai @PauloNoteService, no meu caso retirei o U18 que estava com problema, porém o U19 estava funcionando normalmente. Quando ao cooler, deixei ele ligado no plug original. Se você deixar o cooler ligado no plug original, ele funciona? Se funcionar talvéz vc não precise fazer a ligação no capacitor da USB.
  9. Bom dia. @williamsc, espero que tenha sucesso no seu reparo. @FLAVIOTECH, na correria esqueci de mencionar os capacitores em que foi feita a ligação, rsrsrsrs! As ligações foram as seguintes: C438/C404 e C464/C409. @erivaldofreitas, realmente acredito que essa ligação tenha exigido um pouco mais de trabalho do U19. Mas acredito que não vá causar nenhum problema. Fazer a adaptação que você mencionou, com 2 mosfets, com certeza fica muito mais seguro.
  10. Problema resolvido! Solução: Quando acontece isso, possivelmente no carro de impressão esteja quebrado um canto onde quando a cabeça vai para a limpeza ela não consegue trazer o atuador de papel para frente, por isso da o erro. Trocado suporte da cabeça da impressão e problema resolvido.
  11. Pessoal quero compartilhar com vocês a solução que encontrei para o problema do cooler (HD, DVD....) ficar disparado após aquele jumper tradicional feito no U18 da placa 71R-C14CU4-T810. Não tenho acesso aos casos resolvidos, então por favor me avisem se o tópico já existir. No meu caso, removi o U18 que estava com problema. O U19 estava funcionando normalmente, daí ficou fácil! Dessa forma os 5V e 3V aparecem somente depois do starter da placa. Se foi útil, não esqueça da joinha.
  12. Amigo, primeiramente pesquise no site do fabricante do notebook se tem drivers para o Win XP para essa sua máquina, após sim da pra colocar em paralelo ou cria uma máquina virtual com o XP.
  13. Boa tarde Estou com uma impressora HP OFFICEJET 4500 DESKTOP, já fiz full reset, desmontei partes do scanner, troquei cartuchos, reconectei cabos, e não resolve. Problema dela é que quando liga o scanner fica enroscando no lado direito, ela puxa folha de oficio e trava na metade e para por ali e no visor fica IMPRIMINDO e não sai disso. Não tenho uma impressora igual para trocar o scanner completo para ver se é isso. Queria ver se alguém já pegou um caso assim e resolveu trocando placa base ou scanner ?
  14. Olá. O alinhamento está sendo concluído ou dá algum erro? Foi adaptado "bulk" nela?
  15. Também uso o Mini Tool power data recovery. Acho que é um dos melhores. Uso esse programa também pra fazer recuperação de arquivos em HDs danificados. Ele tem um bom desempenho na maioria das vezes.
  16. Boa tarde. Tenta testar esse HD pra ver se não está com nenhum problema, e veja as configurações de boot na Bios se estão corretas.
  17. Boa tarde. Geralmente quando dá algum erro na hora de copiar, faço assim: Ligo esse HD em paralelo em outra máquina que tenho instalado o programa MiniTool Power Data Recovery. Uso esse programa para fazer a cópia dos arquivos para um HD externo. Desculpa a pergunta, mas já verificou se os arquivos que vc está copiando não estão ficando ocultos no HD novo?
  18. Boa tarde. Também estava com um Dell Vostro 5740 piscando a tela. Deixei um tempo na estufa e ressoldei o componente U2 conforme o colega @stringueta, sugeriu. Resolveu o problema.
  19. Compro Placa Mãe LA-9532P REV.1A com defeito. Só preciso que o conector RJ45 esteja inteiro e funcionando.
  20. ok, esta tudo normal, alterei a correia dentada, deixei ela menos apertada e parou o erro do carro de impressão, mas apareceu outro agora da mensagem de ( a um problema na impressora no sistema de tinta, desligue e ligue a impressora. Cód. erro 0x610000b )
