    47
    7,845 [ Doar ]
Tudo que Rods publicou
  1. Amigo @matuca1035, aconselho vc a deixar a configuração de DNS tanto no modem como no router em 'automatico'. Se ambos tiverem essa configuração. Como diz quer sua operadora é oi, experimente setar a sua placa de rede com 201.10.120.2 e 201.10.128.3. Boa sorte!
  2. Impressora liga, fica com o status de pronta, led verde, mas ao receber impressão, da a mensagem de tampa aberta ou ausência de toner. Ainda não desmontei, os 3 contatos metálicos no canto esquerdo parecem estar ok. Alguma dica dos amigos antes de desmontá-la?
  3. Pelo jeito a amigo desistiu, mas é mt fácil encontrar pedaços de cartuchos de toners 'originais' da china que não valem nada. Aqueles universais então nem se fala, tem toner servindo em mais de 8 modelos diferentes. Use sempre cartucho de toner específico da impressora, mesmo sendo compatível, compre sempre o específico.
  4. Faça o teste com o laser como nosso amigo falou, se confirmar desmonte-o e faça uma limpeza antes de trocá-lo pois as vezes resolve, boa sorte!
  5. @Emílio, Qual RAID? 0, 1? RAID 0 une os HDS otimizando o desempenho pois o acesso fica mais rápido. RAID 1, espelha o HD aumentando a segurança, pois são cópias exatas. RAID 1 bem configurados e com um bom hardware pode atuar sozinho quando ha falha em qualquer um dos discos. Conselho. Esqueça o SSD no começo. Monte om RAID que desejar e instale um Sistema operacional para testar e ver se esta tudo ok. Depois sim, faça a instalação do S.O. no SSD e formate ou apague os discos rígidos. Boa sorte!
  6. Obrigado @curtolo, medindo as portas não ha curto entre +e- há 3,3K entre 'data' em usb2.0 e 7,0 K em usb3.0. Tensão de 5V normal em todas elas. Acredito não ser curto. Mas os leds do teclado ficam todos acesos e não testei outros dispositivos com receio de danifica-los. Subi a BIOS, V core e tensão de memória corretas.
  7. Quando conecto teclado USB em qualquer porta nessa placa, todas as luzes do teclado acendem. Seria um curto na entrada USB? Alguem ja pegou nesse defeito nessa placa? Qualquer ajuda é bem vinda.
  8. Não esqueça de verificar o transistor também nesse caso. Geralmente ele fica perto do conector da bateria. Ele é como uma 'chave eletronica' que alimenta o circuito de C-mos com a tensão da bateria quando tiramos o cabo da tomada. Boa sorte!
  9. Obrigado @Bruno Faria, , fiz a compra da fita. Obrigado por compartilhar sua experiência meu amigo. Forte abraço!!
  10. Comprei esse touch no ML original, porém achei a cola dele muito fraca e não gostei muito da fixação. Posso usar alguma cola para otimizar essa fixação? Qualquer ajuda é bem vinda!!
  11. Fazer o jumper funciona bem apenas no U19, no U18, não recomendo, vão aparecer sintomas estranhos. Peguei algumas dessa onde só o jumper ja resolvia, outras era necessário o jumper e o up da BIOS. Boa sorte!
  12. @Fabio Aragao, Faça um jumper para teste entre o pino 5 e o pino 1 do U8 ok. Acompanhe esse tópico https://eletronicabr.com/forums/topic/60582-acer-aspire-e1-572-6_br448-v5we2-la-9532p-liga-sem-imagem, acredito que o seu problema pode ser o mesmo que o meu. Abraço e boa sorte!
  13. @hds-tec, Mas me tire uma dúvida. Se o problema for a ausência dos sinais no pino 3, trocar o ci resolveria? Eu continuaria sem o sinal correto? A não ser que um problema nele mate esse sinal. Esse MB tem tudo mesmo em um só chip. Considerando que tamanho=documento e quanto menos, mais, essa evolução será eterna!!
  14. @hds-tec, Não há tensão nem sinal algum nos pinos 1 e 3. Fiz como o amigo @Alexandre Massula, disse e a maquina ligou, não na primeira vez, depois de umas 4 tentativas, mas depois que ligou a primeira, esta ligando sempre. esse jumper é só para testes correto?. Seria ausencia dos sinais do pino 3 ou defeito do componente mesmo? Obrigado pela ajuda amigos.@nmercker, Obrigado por me lembrar de corrigir o tópico, Abs.
  15. Esse note tem examente o mesmo problema da dica desse post https://eletronicabr.com/forums/topic/46144-acer-aspire-e1-572-6_br448-v5we2-la-9532p-liga-mas-nao-gera-imagem, o cliente também relatou que antes de dar o defeito as vezes não ligava, sintoma igual a de umas pesquisas que fiz desse modelo. Não consegui esse componente 'U8' para trocar, não tenho essa placa na minha sucata. O componente é o U8, 523AQ. . Realmente não há LCDVDD na saída. Alguem consegue me ajudar? não existiria algum outro componente equivalente? Qualquer dica é bem vinda.
  16. Talvez o reset não esta sendo feito. teste isso. Com o cabo dc desconectado, aperte e segure o botao reset, e ai sim plugue o cabo da fonte, espere uns 4-5 segundos e solte, veja se consegue assim. Boa sorte!
  17. Isso eu realmente chamo de sorte. recebi um aparelho ontem de outtro modelo o 931Swl e para minha surpresa, as mainboard são iguais, resolvi dois problemas, o desse post https://eletronicabr.com/forums/topic/56612-aoc-931swl-liga-sem-imagem e agora esse. Ambos com o mesmo arquivo. Obrigado amigos. Eis o link https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=14207
  18. Ontem recebi um equipamento do mesmo modelo, fiz o dump do firmware e pronto, problema resolvido. Obrigado mais uma vez aos amigos que se dispuseram em ajudar. Eis o link onde fiz o upload do arquivo. https://eletronicabr.com/files/file/18535-bios_monitor_aoc-_931swl_e_bios_monitor_aoc-_f19s_14207-eletronicabrcombin
  19. Vou ver se consigo uma lampada do mesmo tamanho para testar.
  20. Nome do arquivo: AOC 931Swl e AOC F19s arquivo enviado: November 27, 2015, 10:34:20 PM Ambos possuem a main-board 715G2904-2-2 Clique aqui para baixar este arquivo
  21. @William_R, consegui os outros capacitores agora e também fiz a associação dos resistores e todas essas tentativas não funcionaram. Aí realmente decidi deixar a lâmpada conectada. Porém após uns 20 minutos ligado, o monitor começa a piscar como uma verdadeira árvore de natal!! A Lâmpada que utilizei não é de um monitor de 20'', e sim de um de 18.5''. Se mantém ligada normal por uns 20 min e depois vira um pisca pisca. Rsrs, estamos na época certa de Natal. Acredito que haja realmente algum outro problema ja que todas as tentativas de desarmar a proteção não deram certo. Obrigado mais uma vez.
  22. Obrigado por me lembrar de postar @everaldo designer, demorei para saber se realmente o defeito foi sanado. Ja esta há uns 25 dias com o cliente e parece que tudo esta bem. Solução estranha para uma problema mais estranho ainda. A tela funcionava normal em outro notebook mesmo, fiz o testes e fiquei espantado. Coloquei outra tela e esta funcionando perfeito. A tela do cliente funciona perfeitamente também em outro notebook. Solução: Remanejei as telas com uma que tinha aqui, e as duas estão funcionando. Agora realmente fiquei perdido nesse diagnóstico. Talvez o problema seria o contato na conexão do cabo com a tela, vai saber! Obrigado aos que me ajudaram.
  23. Obrigado @tecgess, o modelo realmente é esse que consta na etiqueta traseira. Product Name: F19s. Mais em baixo na etiqueta tem Model No.: TFT185W80PS. Tbm dei uma procurada no service manual porém sem sucesso.
  24. Troquei todos os capacitores mesmo sem estar estufados, o problema persistiu. Procurei pelo firmware desse modelo e encontrei aqui no fórum disponibilizado pelo nosso amigo William nesse link https://eletronicabr.com/files/file/18545-bios_monitor_aoc-_f19_firmware_9694-eletronicabrcomrar. Mesmo não tendo o 's' no nome do modelo, comparei os arquivos e eram exatamente do mesmo tamanho. Depois de regravar, o monitor acende o led laranja mas mesmo assim não liga. Acredito mesmo que o problema seja o firmware corrompido. O código da main board é o 715G2904-2-2. Qualquer ajuda dos amigos é bem vinda.
  25. Consegue me dizer o modelo exato do modem? E qual ip esta usando para entrar?
