    47
    7,845 [ Doar ]
Tudo que Rods publicou
  1. Placa lógica. Antes de troca-la, substitua os capacitores eletroliticos dela. Boa sorte.
  2. Os contatos do toner da impressora que ficam do lado esquerdo tbm deve ser verificados ok. As vezes ele 'entram' para dentro e com uma pinça puxe-os de volta. Boa sorte!
  3. Rods
    bios Servidor Dell Power Edge T110
    30 downloads
    Arquivo extraído do site e descompactado.
  4. Visualizar Arquivo Servidor Dell Power Edge T110 Arquivo extraído do site e descompactado. Uploader curtolo Enviado 17-08-2017 Categoria Dell
  5. @Antonio vm muitas chances do problema estar no conector, mesmo trocando. Trocou por um novo? Não tenho o esquema desse aparelho, mas acredito ser por esta funcionando normal e só desligar quando conecta o carregador como relatou. Uma dica seria retirar o conector e injetar a tensão de recarga nas trilhas para ver o que acontece. Algo idiota mas não relatou, ja testou com outro carregador? Disse que trocou apenas o cabo!! Boa sorte!
  6. Cliente trouxe esse telefone da Alemanha e como acontece de costume, qualquer chip colocado não registra. No site sammobile.com não existe o firmware para o Brazil? O que fazer nesse caso? Casos parecidos já resolvi instalando ao firmware adequado. Alguma dica dos amigos?
  7. @NALDO PORTO Relatei para vc verificar a questão do usuário, vc verificou? Se ele estava usando a conta Microsoft, vc deve adicionar essa 'pessoa' novamente antes de voltar os arquivos, se estava usando uma conta local, com senha, vc deve criar o mesmo nome de usuário e a mesma senha. Os arquivos estão em uma mesma pasta? Se sim, antes de copiar, clique com o botão direito, va em propriedades, aba segurança, editar, adicionar, e escreva 'todos', depois na mesma tela selecione permitir tudo. Depois faça a cópia dos arquivos através da sua rede. Talvez assim de certo sem precisar voltar as configurações da conta do usuário. Abs.
  8. @NALDO PORTO veja direito, eu entendi sim. Tirando o HD vc ja não tem mas como fazer o backup logado na conta do cliente correto? Isso que esta acontecendo, e se vc fizer novamente vai acontecer de novo. Vc deve se atentar a se tornar proprietário dos arquivos antes de copia-los. Abs.
  9. Entendi@NALDO PORTO isso acontece acredito por vc não estar copiando dentro da conta Microsoft do cliente onde o HD estava particionado como GPT. Talvez antes de copiar clique com o botão direito e na aba segurança adicione 'todos' com acesso livre de R/W. Vc também pode tentar, se o cliente estava logado com a sua conta microsoft, logar novamente, (vai precisar do email e da senha do cliente), se for uma conta local, crie um usuário com o mesmo nome e a mesma senha. Abs.
  10. @NALDO PORTO Qual Windows estava na maquina antes de vc formatar e copiar os arquivos? Vc formatou o Windows 10 com o UEFI ativado na maquina e usou partição GPT, ou as configurações estão em legacy e vc usou NTFS? Talvez seja um problema de segurança onde vc deve atribuir poderes de administrador (tem q ter a posse dos arquivos) antes de copiar. Mas preciso dessa sua informação antes. Boa sorte!
  11. Até entendo Eric, mas usando essa mesma lógica sua, se vc colocou outra tela e funcionou, o defeito esta na tela e não na placa não é mesmo? Digo isso pois as vezes vc vai procurar um problema que não existe e já passei por essa situação com telas LCD, por isso a dica!!
  12. @Eric C se vc colocou outra tela e deu vídeo normal como vc diz, então vc já tem o diagnóstico. Isso ja aconteceu comigo, em telas LCD, que acho q é o seu modelo correto? Acredito que um defeito faça ela ligar em outro normal porque um inverter consegue fazer ela ligar e o outro não, isso e uma dedução e não uma certeza ok. Se colocou outra tela e ligou, problema resolvido. Boa sorte!
  13. Amigo, esse defeito é muito causado pelo cartucho de toner, tente usar um outro. As vezes uma pontinha responsável em fazer a tampa do cilindro abrir quebra e não abre e acontece isso, se retirar essa tampa o defeito para de acontecer mas não é muito recomendável, faça isso se não tiver outro para testar. Não use o toner universal para essa impressora, aquele que serve para vários modelos, use o toner especifico no seu caso o 85A, se for universal, de um ultimo empurrão quando encaixa-lo no mecanismo. Boa sorte!
  14. Isso acontece muito quando não se lubrifica a lamina doctor do cartucho e a primeira rodada do cilindro de revelação exige um esforço muito grande da impressora, geralmente quem quebra nesse caso e faz um enorme barulho é a famosa engrenagem do toner. Boa sorte!
  15. Parabéns pela dedicação. Agradecemos e entendemos!!
  16. @RafaelG97, não pense 2 vezes, se o UEFI estiver presente na MB, use GPT, ainda mais se o SO for windows 8.1 ou 10. O login fica muito mais rápido e vários recursos do Windows podem ser usados, como a restauração completa do sistema. Boa sorte!
  17. @StteeAbreu, Acredito que o seu cartucho esteja danificado. Nesse caso só testando com outro. Boa sorte!
  18. @BrunoLL, tente baixar para Windows 8 mesmo se estiver disponível no site. Se não houver e tiver o driver para Windows 7, descompacte o arquivo e force a instalação do driver através do gerenciador de dispositivos, dando o caminho onde vc descompactou! Boa sorte!
  19. @rpm.pablo, Amigo, pelo que relatou o problema é apenas a conexão wifi certo? Então quando diz 'pesado' é só por esse sintoma ou por outros? Poste qual é a placa de rede sem fio que esta usando,eu tentaria trocar a criptografia da senha no roteador ou desconfiar em algum defeito no mesmo. Se esta tendo dificuldade com isso, mude para WPA/PSK se estiver para WPAPSK2 ou vice versa. Boa sorte!
  20. @claudio cortez, tente com esse arquivo https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=20393. Boa sorte!!
  21. Nome do arquivo: Servidor Dell Power Edge T110 arquivo enviado: June 24, 2017, 1:05:31 PM Arquivo extraído do site e descompactado. Clique aqui para baixar este arquivo
  22. Obrigado por lembras @FLAVIOTECH, ja olhei sim, essa é uma das primeiras coisas a se observar não é mesmo? Hj eu removi o CI de rede, mesmo assim o defeito persiste, tirando o conector do processador ela também liga. Nunca vi um sintoma parecido.
  23. Ja atualizei o BIOS, tensão do processador e memória corretas. Conecto o cabo na fonte e a placa ja liga sem vídeo. Alguma dica dos amigos? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24. @Esledinho, acredito que o problema não será a placa fonte. Sei que é difícil ouvir isso já que comprou a placa mas se a unidade fusora aciona e a impressora é reconhecida pelo PC, as chances são poucas, não zero. É correto testar com outra mesmo, o difícil nesses casos é ter uma para testar sem comprar não é mesmo? A questão de puxar as vezes o papel pode ser coincidência de ela ja estar um pouco com essa deficiência, e se a folha sai em branco, sua unidade laser pode ter sido danificada pela tensão que recebeu errada da placa fonte ou a placa formatter foi danificada. Essa é a que mais sofre com esse tipo de situação. Boa sorte!
  25. @myckms, vc não pode deixar nenhuma saída sem a lâmpada, senão o circuito de proteção será acionado e o monitor vai desligar. Então 'pendure' o monitor sucata em uma saída e deixe a outra com a lâmpada do monitor, se apagar, inverta para tentar descobrir se há um defeito nelas e em qual seria. A lâmpada do monitor sucata não pode ser muito menor do que o monitor usa ok! Boa sorte.
