dicutrim
0.05 -
135 -
Tudo que dicutrim publicou
 dúvida Gravar Bios 1.8v com Ezp2019+
dicutrim respondeu o tópico de dicutrim em Ferramentas para eletrônica
@leonciowagner no caso o meu veio, so os adaptadores pra tamanhos de bios diferentes, então realmente o correto eh ou fazer o adaptador com resistores ou então comprar o adaptador no mercado livre -
Boa tarde, pessoal to com uma duvida, eu tenho uma gravadora de eprom a EZP2019+ inclusive essa que muita gente se diz não conhecer, enfim, eu peguei um All In one com bios 1.8v, quando eu coloco ela no gravador coloco em test para reconhecer o modelo da bios etc.. ela reconhece e ao lado mostra (1.8v) ou seja ela reconhece que é uma bios 1.8v.. gostaria de saber se com isso, posso gravar normal? que ela vai baixar por si so a tensão para 1.8v ou não, eu preciso ou fazer o adaptador com resistores ou comprar o mesmo no mercado livre?
 em análise Samsung NP275E4E-KD1BR BA41 - 022394 Piotek liga e não dá vídeo
dicutrim respondeu o tópico de dicutrim em Notebook's
@inecinformatica Realmente o problema acontece qnd a placa wifi ta conectada na placa, se eu removo e reinicio o note ele volta funcionar teclado e mouse, se conecto ele para, troquei a bios tanto física quanto o arquivo bin mas nada, o q será q ta causando essa inconsistência ?- 27 respostas
- samsung
- np275e4e-kd1br
- (mais 6)
@regisfatef quando peguei o note do cliente era Windows 10, mas originalmente vi no adesivo embaixo o Windows eh o 8.. ontem testei 2 placas Wi-Fi diferentes e o problema persiste. Se conecto a placa Wi-Fi e instalo o drive o touch pad/ teclado param de funcionar, se eu desinstalar ou remover a placa fisicamente volta ao normal- 27 respostas
- samsung
- np275e4e-kd1br
- (mais 6)
@regisfatef Amigo apresenta video interno externo sim, esta funcionando com as 2 memorias, aconteceu algo intrigante, instalei o wind 7 na maquina e o mouse e teclado voltaram a funcionar normalmente na maquina, so q quando eu instalo o driver do wifi, ele imediatamente para de funcionar o teclado e mouse juntos, que doideira... lembrando que, qnd ligo o note e entro no setup teclado funciona normalmente... basta entrar no windows q para ambos, agora pouco fiz outro teste, desinstalei o drive do wifi e reniciei o note.. qnd reiniciou, ja voltou funcionando novamente o mouse e teclado.. o q pode ser? bios? ja troquei, ja regravei com 2 arquivos aqui do forum.. o original não salvei pq tava corrompida.. alguma luz? grato- 27 respostas
- samsung
- np275e4e-kd1br
- (mais 6)
Amigos, ontem fiz um ultimo teste, joguei calor junto com fluxo pelas laterais no u4 a PCH ali perto do cooler, e a maquia voltou a ligar, porém a maquina não ta reconhecendo o teclado nem o mouse, alem de lenta, fui no gerenciador de dispositivos e vi q os drivers não estao instalados nem de um nem de outro.. ja tenteei instalar mas de nada adianta.. alguma luz? hd foi formatado recentemente e antes do problema, funcionava tudo normal- 27 respostas
- samsung
- np275e4e-kd1br
- (mais 6)
Tem uma capacitor no caso ali ao lado da memória como pode ver nessa imagem abaixo q tem 0.025v em stand-by somente esse- 27 respostas
- samsung
- np275e4e-kd1br
- (mais 6)
a minha eh de 2A creio que dê.. porem a situação acontece tanto na assimétrica quanto na fonte normal do notebook, isso so no caso de ligar com 2 memórias- 27 respostas
- samsung
- np275e4e-kd1br
- (mais 6)
@Jhones conectei e nada... nao acende Led no teclado.. o curioso q eu percebi agora foi q eu coloquei 2 memórias nos pentes e and eu faço isso ao apertar o power a placa sobe o consumo ate 1.24a e a placa desliga, inverti as memórias dos slots e acontece a mesma coisa, agora quando coloco so uma em qualquer um dos slots, ela se mantem ligada.. q doideira percebo tmb q a pch ao lado do cooler tmb esquenta um pouco, é normal?- 27 respostas
- samsung
- np275e4e-kd1br
- (mais 6)
esqueci de colocar, a unica bobina q tem do outro lado da placa em stand ela fica em 0v e quando ligo sobe para 1.58v- 27 respostas
- samsung
- np275e4e-kd1br
- (mais 6)
ja fiz com 2 diferentes e nada- 27 respostas
- samsung
- np275e4e-kd1br
- (mais 6)
@Gilson Macedo mas ele n da video nem pelo conector vga nem pelo lvds.. qual teste eu devo fazer no lvds?- 27 respostas
- samsung
- np275e4e-kd1br
- (mais 6)
All in One Positivo UM5557 71R-H14BW6-T830 Liga e Desliga
dicutrim respondeu o tópico de dicutrim em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Alguém mais pode dar uma luz ? -
@Carlos Porto Amigo obrigado pela atenção, fiz as medições e estao na imagem abaixo: em amarelo são os valores em stand-by e em vermelho depois de ligada.. o u506 não esquentou mais, verifiquei tmb e nenhum terminal da curto com o terra.. consegui colocar 20v na minha fonte assimétrica .. ele em stand by apresneta um consumo de 0.01ma ja ligada ele fica em 0.95a chega ate 1.06 a de consumo... mas nada de anormal esquenta... o processador esquenta normal... mas nada de video.. me ajude- 27 respostas
- samsung
- np275e4e-kd1br
- (mais 6)
@Jhones amigo infelizmente eu comprei uma assimetrica de 15v errado era pra ter comprado a de 30v- 27 respostas
- samsung
- np275e4e-kd1br
- (mais 6)
Consegui detectar que esse componente u506 ta esquentando demais qnd ligo o botao power... vou colocar a foto aqui dele na placa junto com o esquema, que testes posso fazer nessa regiao para poder descobrir o causador, ou se eh esse componente mesmo o defeito? grato da atenção!- 27 respostas
- samsung
- np275e4e-kd1br
- (mais 6)
Baixei ainda pouco mas ainda não sei ler muit bem esquemas ... sei o basico do basico em leitura- 27 respostas
- samsung
- np275e4e-kd1br
- (mais 6)
@Leonildo Sobre a bios eu ja tentei com outra e com outros arquivos, sem sucesso... infelizmente não tenho o infra pra chegar temperatura -
dicutrim postou um tópico em Notebook's
Boa noite, Senhores estou com esse note em bancada, o mesmo liga porém não da video, tenho tensoes nas bobinas sem a placa startada e tenho tmb as tensoes assim que ligo a mesma.. porém video que é bom nada! Processador aquece normalmente como se estivesse funcionando.. Ja regravei a bios umas 2x com arquivos baixados aqui no forum e nada, já troquei a bios por outra de mesma especificação e capacidade, porém sem sucesso, gostaria de pedir ajuda de nossos amigos aqui do forum para solucionarmos esse problema. Desde já agradço. vou postar aqui fotos da placa!- 27 respostas
- samsung
- np275e4e-kd1br
- (mais 6)
nao deu certo -
ela sempre apresenta, o max eh 10s aí ela reinicia.. e fica assim! Vou jogar um calor então no super io mesmo assim pra vê no da! -
@Leonildo não esquenta nada! Ate pq teoricamente não fica ligado mais q 10s! -
Já fiz tmb, esqueci de citar, tem os 3v sim na bateria, só n vi o ci de rede, no caso indica remover? -
 devolvido All in One Positivo UM5557 71R-H14BW6-T830 Liga e Desliga
dicutrim postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa noite, Pessoal peguei esse all in one positivo que liga e desliga o tempo todo, ligo ele na fonte aperto o power ligo, quando da 10s ele reinicia e fica nesse looping infinito. Se o pc ta frio tipo de um dia pro outro, ele demora um pouco mais, porém depois de alguns segundos ele volta ao looping. Testes que fiz: Fonte ta OK Memoria OK Não é superaquecimento ja fiz inspeção visual na placa e nada danificado. testei sem hd / desconectei periféricos REGRAVEI A BIOS e NADAAA! Dei um pouco de calor no processador Nenhum componente esquenta anormalmente Nada adianta, nada desses itens acima resolveu. Gostaria da Ajuda de todos -
Gigabyte GA-H110M-H DDR3 liga mas não da video
dicutrim respondeu o tópico de dicutrim em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
Boa noite senhores, depois de esperar um tempo minha ezp2019 chegou.. fiz a regravação da bios com a ultima versão do próprio site do fabricante e a placa ligou normalll... muito obrigado a todos pelo tempo e pelas dicas.. boa noite- 18 respostas
- 2
- gigabyte
- ga-h110m-h
(mais 3)
