toninhoescobar
0.01 -
46 -
32 [ Doar ]
Tudo que toninhoescobar publicou
 em análise Notebook Positivo Stilo XR2995, placa mãe 71R-H14BT4-T830, não liga
toninhoescobar respondeu o tópico de toninhoescobar em Notebook's
percebi tbm que no teste de continuidade, tem vários capacitores que são soldados sobre o processador que estão apitando no dois lados, parecendo estar em curto, será que não é o processador com solda fria? -
na verdade o pino 2 pelo esquema da placa ele é do lado do pino 6 correto? se for isso ele tem 5v e o pino que está com 19v é o pino 5 que é do lado do pino 1 no esquema da placa. -
O Q32 está com os 19v u16 pino 2 - 19v pino 6 - 3v -
ninguém ai para ajudar??? -
toninhoescobar postou um tópico em Notebook's
Bom dia pessoal do fórum. Estou com um notebook positivo stilo xr2995, placa mãe 71R-H14BT4-T830 que não liga, não acende nenhum led nem da sinal de vida. Efetuei as seguintes medições: bobina L10- 5v bobina L11 - 1,025v bobina L12 - 3,3v as bobinas L22 e L13 parecem estar em curto e não apresentam nenhuma tensão. Toda a área em torno das bobinas L22 e L13 estão em curto, os capacitores C599 e o c428 que são eletrolítico estão em curto e os capacitores smd que estão em volta tbm em curto. O botão power está com os 9.3v normal, mas o estranho é que quando aperto o power as tensões das bobinas L10, L11 e L12 somem e não voltam mais, só volta se desconecto o carregador, mas no botão power ela desaparece ao pressionar o botão, mas volta em seguinda, sem aparecer tensão depois nas bobinas. Uma outra coisa que está estranho tbm é o no s/o o pino 125 teria de ter tensão somente ao pressionar o power, mas ele tem tensão direto e ao pressionar o power essa tensão some. Na foto toda a área circundada em vermelho está em curto e tem alguns capacitores sobre o processador que tbm estão em curto. Gostaria da ajuda dos amigos para solucionar esse problema, estou achando que seja o processador com solda fria, mas não tenho certeza disso. por favor me ajudem, pois preciso devolver a máquina ao cliente. Obrigado. -
 em análise Samsung RV411 - BA92-07701B - Liga e desliga em seguida
toninhoescobar respondeu o tópico de ksbinformatica em Notebook's
Salves amigos do fórum. Sei que este fórum já é antigo, mas o assunto tratado aqui é um assunto que muitos devem ter passado, então resolvi deixar como solucionei esse problema em um rv411 que entrou aqui na minha assistência. O notebook estava com a tela quebrada, troquei a tela e os problemas começaram. Primeiro o teclado desconfigurou, dai troquei a tela de novo e o teclado voltou ao normal, mas para minha surpresa ao tentar instalar o Windows 10 começou a desligar durante a instalação, tentei todas as opções sem sucesso, dai me veio a memória que tinha feito a troca da tela, troquei a tela de novo, mas dessa vez troquei a tela o cabo flat e a webcam tudo junto e o problema parou de vez. Espero que possa ajudar algum colega que esteja com esse problema ainda. -
 dica Itautec W7410 - MB VME40 - Desligando sozinho em qualquer momento.
toninhoescobar respondeu o tópico de DoubleGuy em Casos resolvidos - Notebooks
Pequei um assim e resolvi colocando o u6 da placa 71R-J14iM6-T811 da positivo. A nomenclatura dele é T1J CSH. Troquei e funcionou certinho. Antes comparei os dois no esquema elétrico das duas placa e vi que eram bem parecidos e resolvi colocar e funcionou. Fica a dica para quem não achar o original. -
 bios ACER ES1-411 DA0Z8AMB4E0 - Rev E
toninhoescobar respondeu o tópico de curtolo em Gerenciador de arquivos
Boa noite. Estou precisando desse arquivos de bios, mas não tenho como abaixar ainda, como posso fazer para abaixar o arquivo? obrigado.- 1 resposta
- acer es1-411
- z8a
 devolvido Sony Vaio modelo SVF152C29X não liga
toninhoescobar respondeu o tópico de Alberto Barbosa em Notebook's
Boa tarde. Estou com um note desse aqui e ja fiz esse procedimento e também atualizei a bios deu certo a cliente levou o note, mas depois de uma semana voltou com o mesmo problema e agora desmontei ele de nov tirei a bateria da bios e liguei voltou a funcionar. Minha pergunta: será que vai ficar dando esse problema sempre? pode ter alguma coisa danificada, ou é um defeito da placa sony mesmo? obrigado. -
 em análise Notebook Acer E1-571 placa mãe compal LA-7912P rev: 1.0 sem imagem de video
Fiz o teste com o fusivel e subiu video normal. Não tem nenhum curto na linha +LCDVDD, pois esse mosfet queimou devido a carcaça do note ter quebrado e ter ficado tudo solto dentro dele. vou colocar outro canal p e ver como ficará. muito obrigado pessoal pelo auxilio. -
Será que não tem como burlar esse componente? -
Lucaspolli Pior que também não tenho esse componente que mostrou na foto da sua sucata. Não teria nenhum outro que fosse compatível com esses? -
Boa tarde amigos do forum. Estou com um notebook aqui que é o Acer e1-571 com a placa compal LA-7912 rev: 1.0 e ao ligar ele liga mas sem vídeo tanto LCD com vídeo externo. ao abrir o notebook notei que oQ28 estava torrado, mas o problema é que a nomenclatura dele está ilegível. Achei o esquema elétrico da placa, mas a revisão dela é 2.0. No esquema está marcado que é o Q28 é o AP2301GN-HF_SOT23-3, mas o pouco que dá para ver no mosfet queimado está marcado G21 e um 2 deitado. Agora não sei qual que é verdadeiramente a numeração dele, pois não sei se o esquema da versão 1.0 é o mesmo da 2.0? gostaria de saber também qual eu poderia por no lugar para fazer voltar o vídeo, pois não tenho nenhum desses dois que mencionei na minha sucata. Agora a placa está sem o componente e continua sem dar vídeo no LCD e nem no monitor externo. Ela liga e funciona sem desligar, mas sem vídeo. ai está a foto no esquema do circuito e o mosfet marcado em vermelho. Desde já obrigado. -
 devolvido Dell- Inspiron 14z 5423 DMB40 11289-1 6 beeps
toninhoescobar respondeu o tópico de lunixh em Notebook's
No meu caso nem removendo o r8234 parou os bips. isso e um sinal que é mesmo o chipset correto? -
 esquema Netbook Philco 10C / 6-71-w2100-d04 / s./rev
toninhoescobar respondeu o tópico de toninhoescobar em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
O netbook antes de retirar esse componente não ligava somente piscava os led e não ligava. Agora que retirei ele e limpei o lugar o netbook está funcionando normal, será que poderia deixar esse componente fora, sem colocar? ou qual seria um similar para colocar no lugar, pois na minha sucata aqui não tenho nenhum desse. -
Boa tarde Fdonato, eu acabei conseguindo abaixar o esquema e achei essa pq2 no esquema e também esse outro aqui da foto, mas agora estou em dúvida se são o mesmo ou não, e o modelo dele é MT DN 70 02 Z HS 6 R? Será que acharia algum compatível com ele. fiz pesquisa no google com essa numeração para tentar achar o datasheet dele mas não achei nada. se puder me ajudar agradeço. esse -
toninhoescobar postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Boa tarde amigos do Fórum. Estou precisando do esquema elétrico da placa mãe do netbook philco C10, placa mãe 6-71-w2100-d04, pois o pq02 estava oxidado e na hora de limpar ele se quebrou e agora não sei qual o modelo desse componente. Se alguém souber qual o modelo do componente por favor poste pois ira me ajudar a reparar este netbook. Obrigado. mosfet PQ02 - Não sei o modelo??? -
 esquema Dell Inspiron 15 7559 AM9A DAAM9AMB8D0 REV D
então Daniel, já entrei la para escolher o tópico, mas não acho nada em relação a duvidas sobre manutenção de placa mães de notebook. qual é o topico que devo abrir? -
boa tarde amigos do Eletronicabr. Estou com um notebook dell na bancada que entrou aqui para verificar porque não ligava, pois o cliente derrubou água de côco sobre o notebook. Ao abrir verifiquei que o super i/o estava oxidado, fiz a limpeza do super i/o resoldei e o note funcionou normal, mas sem funcionar o teclado. Troquei o super i/o o teclado deu tela e funcionou o teclado. desliguei e quando liguei de novo a tela ficou escura com a imagem de fundo. na hora que ligo tem horas que o logo da dell aparece e logo já some e fica de fundo. gostaria do esquema elétrico dessa note, mas ainda não tenho autorização para baixar. Ou se alguém tiver alguma dica agradeço. OBS: onde está marcado na foto que esquentou é porque percebi isso ao recolocar o cabo flat da tela, não sei se é ai os circuitos da tela. -
 resolvido Dell inspirion 15-7559 / DAAM9AMB8D0 REV: D / Matando a fonte
toninhoescobar respondeu o tópico de Arrow em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia amigo. Estou com um desse que não funcionava o teclado pois o cliente derrubou água sobre ele, abri e verifiquei que o super i/o estava oxidado, troquei o super i/o mas agora a tela ficou escura, aparecendo de fundo. Alguém consegue me ajudar. queria baixar o esquema dela mas não tenho joinhas ainda para poder baixar. Obrigado. -
 bios BIOS POSITIVO- PEGATRON H24Z - 08N1-07P4Q00 - BIOS 4166.rar
toninhoescobar respondeu o tópico de vlad_itj em Gerenciador de arquivos
preciso deste arquivo como faço para baixar? obrigado. -
 dúvida Placa Mãe 6-71-W5400-D02 itautec N8510
Deu certo!!!! troquei a bobina e ele deu video normal. Valeu mesmo pela ajuda wjinformatica pela dica. Muito obrigado. -
Agora ele liga mas na hora que vai dar video desliga. Será que a bobina não está aguentando? -
Ok Muito obrigado. Vou testar aqui e já posto o resultado.
