alexdedalus
Tudo que alexdedalus publicou
  1. Fiz mais alguns testes, deixando ele desconectado da tomada, quando ligo ele pelo botao power, a liz pisca e desliga, ou seja, nao funciona no modo partida somente pela bateria, mas ja quando ele está ligado tudo normal e funcionando e luz azul no painel, alimentando o monitor e PC, e desconecto da tomada, ele segura numa boa.
  2. Do jeito que esquentou, nao acho normal, pois em 4 ou 5 anos de uso, ele nunca esquentou assim, foi a uns 2 meses atras que, na hora que eu ia desligar ele, notei as laterais que nao dava nem pra encostar as maos, desligando ele pelo botao, e depois pela tomada, ainda ficava mais de uma hora pra esfriar por completo. Dai, eu retirei as baterias internas, e deixei somente a externa moura estacionaria de 40A 12V. Como ja disse, apos conectar ele na tomada, eu tenho que imediatamente ligar ele pelo botao power, dai ele liga normal, alimentando um monitor LCDde 22pol, um PC de fonte 400W core i3 nona geracao (9100f), se eu desplugo da tomada, ele mantem normal, só nao deixei muito tempo para calcular a autonomia, que nao vem ao caso, mas se eu conectar uma pequena fonte de 12V 1A, alimentando um cooler12V 0.26A, o nobreak desliga imediatamente, ele apaga a luz azul, pisca no mesmo lugar uma luz vermelha, e desliga, isso tudo em 2s. Agora em outro caso diferente, se eu deixo ele somente conectado na tomada, sem ligá-lo pelo botao power, durante uns 2 ou 3 min, e depois disso, eu ligo ele pelo botao power, ele desliga do mesmo jeito, mesmo sem esse transformador e cooler ligado. somente o monitor e PC. Sim, ele desliga somente apos o autoteste, mas somente na condição exlicada acima, senao ele liga normal. Ah, outra coisa, apos estar usando somente a bateria externa, ele nao esquentou anormal mais, é bem pouco até.
  3. Quando eu digo que ele está desarmando, eu quero dizer, que na hora de apertar o botão de ligar, mas após um ou dois minutos conectado na tomada sem pressionar o botao power. e após esse tempo, eu pressiono o botão power, ele acende do mesmo jeito que um nobreak normal faz (deve ser durante os testes internos), mas logo em seguida, em vez dele ligar de vez, ele simplesmente desliga. Desculpe se eu me expressei mal.
  4. Na segunda foto, está circundado um circuito que eu suspeito estar com problema, pois está bem feio, e na parte de baixo da placa, logo abaixo desse circuito, não há componente algum e nem trilha, e nota-se um leve sinal de queimado. O transformador é que deve ter esquentado demais tentando recarregar as baterias vencidas (duram só 2 anos?, pois estavam no nobreak a uns 4 ou 5 anos), ficou uns 3 dias esquentando demais nas laterais do nobreak, não direto, mas as 10 horas por dia que eu utilizo o PC. Pelos sintomas, não sei se somente esse componente estaria com problema. Que componente é esse, e qual sua função?
  5. Desculpa a demora, entendi bem, voce está sendo extremamente gentil e eu agradeço demais por isso. Ainda nao tive tempo de fazer isso, a numeração da placa, fotos etc. mas com certeza irei fazer isso. Agradeço novamente!
  6. Eu vou desmontar ele para fazer uma limpeza e ai eu tiro fotos da placa, acho que um video nao será necessario, pois a explicação do problema es´ta bem clara, mas mesmo assim vou tentar fazer tbem. Devido ao extremo aquecimento que ele sofreu, pois acho que estava tentando carregar as baterias internas, ja vencidas a 4 anos, e parece que toda bateria interna dura 2 anos só, ao contrario das externas que duram de 4 a 5 anos. E com isso pode ser que os capacitores foram prejudicados com o calor, pois ele funciona normal, mesmo desligando o cabo da tomada, o problema é realmente, na hora de colocar uma fonte de 1,5A ligado a um pequeno cooler extra do lado externo ao nobreak, para garantir a refrigeracao, o nobreak desliga imediatamente, e o outro problema, é quando conecto na tomada e não ligo o nobreak, deixo uns 2 a 3 minutos, dai eu ligo ele pelo botao, ele desliga imediatamente. Para nao acontecer isso, eu sempre tenho que ligar ele pelo botao power, logo apos conectar na tomada, sem esperar nada, ai sim, ele liga normal.
  7. Tenho um nobreak SMS Net4+ 1500 115V, sem conexao USB, uns meses atras estava esquentando demasiado, foi por causa das baterias internas originais ja vencidas, desinstalei e mantive somente uma externa 12V 45A Freedom, agora com um PC com fonte 400W i3 + monitor 22pol + impressora Epson jato tinta L3150 + roteador intelbras, ele trabalha e segura de boa, mas basta eu conectar um pequeno transformador de 12V 1.5A para um pequeno cooler, que o nobreak desarma. Mesmo sem esse transformador externo mencionado, se eu deixar o nobreak desligado pelo botão e deixar conectado na tomada por uns 2 ou 3 minutos, ele desarma ao ligar pelo botao. Na partida à frio, ou seja, sem conectar na tomada, somente com as baterias, ele também desarma. O que pode ser?
  8. O meu SMS é o Net4+ 1500 115V, sem conexao USB, uns meses atras estava esquentando demasiado, foi por causa das baterias internas originais ja vencidas, desinstalei e mantive somente uma externa 12V 45A Freedom, agora com um PC com fonte 400W i3 + monitor 22pol + impressora Epson jato tinta L3150 + roteador intelbras, ele trabalha e segura de boa, mas basta eu conectar um pequeno transformador de 12V 1.5A para um pequeno cooler, que o nobreak desarma. Se eu deixar o nobreak desligado pelo botão e deixar conectado na tomada por uns 2 ou 3 minutos, ele desarma ao ligar pelo botao. O que pode ser?
  9. O meu SMS Net4+ 1500 115V, não tem comunicacao inteligente, ou seja, sem saida USB, este esquema disponibilizado aqui serve pro meu modelo?
  10. É o esquema do APC Back-UPS 1500 ou é o modelo smart?
  11. Estou tentando descobrir a diferença entre um conector entitulado "Buraco de Luz" e um sem ser desse tipo. Por exemplo este conector https://shopee.com.br/D-SUB-Rf-Coaxial-13W3-Conector-Macho-Com-Plugue-Reto-.-Sinal-10-Tomada-De-3-Pinos-Trava-De-Chicote-i.1013052196.23895944603?sp_atk=eb1c0e1d-2631-4a56-8728-712a54e6f364&xptdk=eb1c0e1d-2631-4a56-8728-712a54e6f364 Ele possui 4 tipos diferentes 50 Ohms, 75 Ohms, 50 Ohms (Buraco de Luz), 75 Ohms (Buraco de Luz). Alguém faz ideia da diferença? No site foi traduzido do chines "光孔)歐姆" para o inglês "Light Hole" e para o portugues "Buraco de Luz".
  12. Vou tentar comprar o primeiro mesmo: https://shopee.com.br/D-SUB-Rf-Coaxial-13W3-Conector-Macho-Com-Plugue-Reto-.-Sinal-10-Tomada-De-3-Pinos-Trava-De-Chicote-i.1013052196.23895944603?sp_atk=eb1c0e1d-2631-4a56-8728-712a54e6f364&xptdk=eb1c0e1d-2631-4a56-8728-712a54e6f364 a versao 75 Ohms "Buraco de Luz", nunca mais vou esquecer disso. Por ser R$ 75,00, acredito que não há impostos/taxação.
  13. Jack O'Neo, é eu errei ao postar o link do cabo pronto, que era esse: https://shopee.com.br/Cabo-Adaptador-de-video-13w3-para-Vga-Original-Sgi-Raríssimo-serve-Silicon-Graphics-Sun-IBM-HP-i.366610614.22691263125?sp_atk=1178e03d-3a4e-4bd3-a258-90bc5e64ecf4&xptdk=1178e03d-3a4e-4bd3-a258-90bc5e64ecf4&is_from_login=true Voltando aos conectores: Só que no caso do conector que nao tem os coaxiais (o mais simples com conectores comuns) https://shopee.com.br/D-SUB-Rf-Coaxial-13W3-Conector-Macho-Com-Plugue-Reto-.-Sinal-10-Tomada-De-3-Pinos-Trava-De-Chicote-i.1013052196.23895944603?sp_atk=eb1c0e1d-2631-4a56-8728-712a54e6f364&xptdk=eb1c0e1d-2631-4a56-8728-712a54e6f364 , é que tem a opção de "buraco de luz". Já o outro conector que possui os 3 coaxiais, não tem a opção "buraco de luz", somente 2 versoes: 50 Ohms e 75 Ohms. https://shopee.com.br/Rf-Fio-De-Solda-13W3-Conector-Macho-D-SUB-Terminal-De-Sinal-Coaxial-Grau-Militar-10-Pinos-Plugue-De-3-i.1013052196.18098591383?sp_atk=2855a7e0-2999-4027-9674-202a16d1fc66&xptdk=2855a7e0-2999-4027-9674-202a16d1fc66 Por isso é que estou embaratinado e com duvidas de qual eu compro.
  14. Jack O'Neo, O link do cabo pronto é este: https://shopee.com.br/Rf-Fio-De-Solda-13W3-Conector-Macho-D-SUB-Terminal-De-Sinal-Coaxial-Grau-Militar-10-Pinos-Plugue-De-3-i.1013052196.18098591383?sp_atk=2855a7e0-2999-4027-9674-202a16d1fc66&xptdk=2855a7e0-2999-4027-9674-202a16d1fc66 É só pra voce ver o que acha, para servir de referencia para o que estou montando, pois pra mim acho muito caro, levando em considereção eu mesmo montar ele do zero, ou quase do zero, pois ja fiz essa montagem 2 vezes, como ja disse antes, só alterando a ponta 13W3, que no inicio foi tudo à mao, na segunda, usando conector macho daqueles transformadores miniatura de aparelhos pequenos diversos, e terceiro agora, um com uma ponta verdadeira 13W3, do resto é o mesmo modelo de cabo. E eu dei uma olhada no seu projeto de USB, voce mesmo que fez o projeto e as soldas? Se foi, parabens, pois é um trabalho sirurgico, eu nao consigo fazer uma solda assim nem a pau, por isso que estou pensando no primeiro conector 13W3, daquele que voce gostou menos. Eu adoro projetos tecnicos mais pro meu lado de programacao do que eletronica, que é meu basico somente, mas informatica desde 1984 e nao parei ate hoje, programando em C, assembly, para diversas plataformas, e na area de computacao grafica ( na area de video ), e se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Eu ainda nao li tudo desse seu projeto, mas no inicio foi dito que ultrapassou o limite de 48 MB/s, mas no texto em si diz que o limite atingido foi de 45 MB/s, entao ainda nao conseguiu ultrapassar o limite de 48 MB/s? O que faltou? Tô na torcida viu? Desculpe se eu nao entendi bem. E para finalizar, sobre minha montagem. SE, se, eu levar em consideração, a compra da primeira versão (sem os conectores coaxiais), o mais simples pra mim soldar (e enfiar numa capa DB25), qual é a real diferença entre a versão "75 Ohms" e a versão "75 Ohms Buraco de Luz" (que segundo William_R, significa sinais RGB), será que a versão somente "75 Ohms, não possui os conectores RGB? https://shopee.com.br/D-SUB-Rf-Coaxial-13W3-Conector-Macho-Com-Plugue-Reto-.-Sinal-10-Tomada-De-3-Pinos-Trava-De-Chicote-i.1013052196.23895944603?sp_atk=eb1c0e1d-2631-4a56-8728-712a54e6f364&xptdk=eb1c0e1d-2631-4a56-8728-712a54e6f364 O estranho, é que o outro conector à venda, o com os pinos coaxiais, não possui uma versão "Buraco de Luz", e justamente possui os tais conectores RGB. Somente as duas versões 50 e 75 Ohms. Desculpe, mas é exatamente isso que está embananando minha cabeça. Valeu!
  15. Jack O'Neo, voce quiz dizer que acha melhor eu comprar o segundo modelo? O que tem coaxial no lugar dos pinos? Realmente esse segundo, os pinos de cor são para encaixe de coaxial, e nem sei se um coaxial teria como soldar ali, ou é somente encaixe mesmo. E ja que eu pretendo usar o cabo manga com os fios comuns, eu ACHO que seria mais facil "tentar" soldar na versão sem os coaxiais, mas como voce disse antes, que nao sabe se solta as porcas das beiradas para ficar o buraco no lugar. E pra finalizar, acho que uma capa de conector DB25 serve numa boa, o que acha? Será que existe pra vender aqui no Brasil, dessas capas duplas, na frente DB25 e atras DB9, pois se a DB25 for compativel no tamanho, julgo que a parte da tampa DB9 sirva perfeitamente tbem para o conector DB15 (VGA). Dai eu monto um adaptador sem cabo. Além disso, voce chegou a dar uma olhada na montagem pronta de um cara do Rio de Janeiro, do link que mencionei? Valeu!
  16. É, pois como tem outro conector a venda, sem essa porca, mas no lugar dos pinos de cor para soldar, possui encaixes para coaxial: https://shopee.com.br/Rf-Fio-De-Solda-13W3-Conector-Macho-D-SUB-Terminal-De-Sinal-Coaxial-Grau-Militar-10-Pinos-Plugue-De-3-i.1013052196.18098591383?sp_atk=2855a7e0-2999-4027-9674-202a16d1fc66&xptdk=2855a7e0-2999-4027-9674-202a16d1fc66 Será que dá pra soldar os fios do cabo manga nesse encaixe de coaxial, ou mesmo, retirá-los? Uma vantagem é que nao possui as porcas nos cantos, tendo os buracos para colocar os parafusos. O que acha? Devo ficar com o outro conector mesmo? Obrigado. Valeu!
  17. Jack O'Neo, mas o que acha da compra do conector que mencionei, será que a porca que tem nas duas pontas, é facil sair, ou teria que desmontar a carcaça toda para retirar e ficar o buraco para encaixar os dois parafusos? Como costuma ser esses conectores que vem porca no lugar dos buracos, saem facil?
  18. O que acha entao de pedir exatamente esse conector? https://shopee.com.br/D-SUB-Rf-Coaxial-13W3-Conector-Macho-Com-Plugue-Reto-.-Sinal-10-Tomada-De-3-Pinos-Trava-De-Chicote-i.1013052196.23895944603?sp_atk=eb1c0e1d-2631-4a56-8728-712a54e6f364&xptdk=eb1c0e1d-2631-4a56-8728-712a54e6f364 Tomara que dê para arrancar fora as duas porcas das beiradas, para poder colocar dentro de uma capa DB25 e colocar nos buracos 2 parafusos de fixação.
  19. No mesmo site tem um pronto, mas é muito caro: https://shopee.com.br/Cabo-Adaptador-de-video-13w3-para-Vga-Original-Sgi-Raríssimo-serve-Silicon-Graphics-Sun-IBM-HP-i.366610614.22691263125?sp_atk=1178e03d-3a4e-4bd3-a258-90bc5e64ecf4&xptdk=1178e03d-3a4e-4bd3-a258-90bc5e64ecf4&is_from_login=true O estranho é que ficou do mesmo jeito que eu fiz anteriormente, sem nunca ter visto esse cabo adaptador antes, só fiquei sabendo uns dias atras, do mesmo tamanho, e possivelmente sem ter coaxial e com VGA femea na outra ponta. Só nao da pra saber se tem dip switch para trocar a pinagem, que é completamente diferente num SUN, IBM e SGI.
  20. Agradeço Jack O'Neo por responder. E ainda mais à William_R, sem você iria ficar realmente impossibilitado de efetuar a compra. A respeito da minha adaptação, eu ja tinha feito a ponta 13W3 adaptada de um conector DB25 cortada para encaixar somente 3 pinos, deixando mais uns 6 para firmeza na conexao. ja os pinos grandes de cor, eu anteriormente tinha enrolado 3 pedaços de lata, para formar a carcaça e 3 mais finos encaixadas dentro destas carcaças, formando um plugue que se encaixava perfeitamente nos pinos A1 A2 A3 do meu computador antigo (cujo 13W3 é femea), o problema era justamente a conexao com os fios, nao ficavam firmes. Recentemente eu tive a ideia de comprar 3 plugues parecidos com os que são utilizados naqueles transformadores de aparelhos pequenos, mas são um pouco maiores na espessura nao ficando totalmente retos, e ainda o miolo necessitava um pouco de bombril interno para melhorar o contato. Entao resolvi montar o correto de vez. O cabo é curto, manga 12x26 AWG de 1 palmo de comprimento, até a ponta VGA femea. Dai em diante é ligado um cabo VGA comum, para ligar a um monitor com entrada VGA, e/ou ligar essa ponta VGA num conversor VGA-HDMI para monitores mais novos que nao possuem VGA. Lendo o manual tecnico do computador, descobri que ele possui na saida tbem esses sinais de sincronismo H e V, que casaram como uma luva para ligar direto num monitor convencional VGA. Alguns cabos VGA o sinal fica pessimo, mas com cabos VGA curtos e de boa qualidade, o sinal sempre foi OK (uns 85% de qualidade). A respeito dos Ohms, no site é correspondente ao conector e nao ao cabo, por isso tambem fiquei em duvida de qual conector pedir 50 ou 75 Ohms. Não sabia que existiam diferenças de um conector para 50 Ohms e outro para 75 Ohms, eu sei que existe essa diferença para cabos. No caso de um conector para 75 Ohms, as conexoes são mais grossas e mais resistentes? Devo pedir esse então? A ordem do trajeto do sinal, é do 13W3 para o VGA, acho que todos esses cabos internamente são tudo fio e nao coaxiais, ACHO. Por isso mesmo, no site existe outro conector 13W3 com os conectores A1 A2 A3 adaptados para serem encaixados cabos coaxiais, e com isso eliminei de cara este conector. Senão eu teria que grudar um cabo manga junto com coaxial. Os cabos VGA que conheço até hoje, são todos MANGA, com fios comuns internamente, e funcionam bem. A unica coisa que é estranha, é que do lado 13W3, só existe um GND Sync, entao este é ligado unido do lado VGA, para o GND HSync e GND Vsync. Segundo os links da wikipedia que coloquei no post inicial. Assim sempre funcionou sem problemas. O que acha? O cabo original que possuo (13W3 macho - 13W3 macho), é todo blindado, que era usado no monitor original (com Sync on Green), e mesmo que eu conseguisse quebra-lo todo, com a grande possibilidade de danificar tudo dentro, ele nao possui os pinos que justamente seriam os Hsync e Vsync e nem o GND Sync, mas é grosso toda vida e extremamente pesado, sendo de 2 a 3x mais grosso que esse manga no meu adaptador. Se cortasse uma ponta 13W3, para usar os fios e soldar numa VGA, eu nao teria os sinais Hsync e nem Vsync. Agradeço novamente! Ah, pode contar comigo se precisar de alguma ajuda, ok?
  21. Estou montando um adaptador de video com conector 13W3 macho para VGA, onde do lado 13W3 é usado os pinos 4 (Hsync), 5 (Vsync) e 10 (Sync ground), e os 3 pinos grandes para cor, correspondentemente do lado VGA é ligado aos pinos 13 (Hsync), 14 (Vsync) e 5-10 (H e V sync GND) mais as 3 cores. Acontece que o unico lugar (não sei se é o local mais facil para comprar) onde achei o conector 13W3 foi no site shopee.com.br: https://shopee.com.br/D-SUB-Rf-Coaxial-13W3-Conector-Macho-Com-Plugue-Reto-.-Sinal-10-Tomada-De-3-Pinos-Trava-De-Chicote-i.1013052196.23895944603?sp_atk=f3b9ac1f-bdbf-4435-9ad9-3d3ad3ec814a&xptdk=f3b9ac1f-bdbf-4435-9ad9-3d3ad3ec814a E existe uma grande duvida a respeito de algumas variações na descrição do conector que eu nunca ouvi falar antes: 50 Ohms, 75 Ohms, 50 (Buraco de Luz) Ohm, 75 (Buraco de Luz) Ohm. Claro que eu sei o que é Ohm, mas "Buraco de Luz"? O que exatamente de diferente teria esse conector? E se eu tivesse que escolher entre 50 e 75 Ohms, qual seria o ideal para escolher para o meu caso. Pois o cabo teria no maximo 1 metro. É claro que ja existe adaptador desse pronto (SUN 13W3 to VGA), mas a pinagem é ligada internamente diferente da requerida para o meu caso, e todos os adaptadores que eu encontrei, são inteirissos, e julgo que possivelmente eu destruiria a montagem, ao quebrar ou serrar. Segue os dois tipos exatos de conectores necessarios, que no caso do 13W3 a pinagem tem que ser compativel com SGI: https://en.wikipedia.org/wiki/DB13W3 https://pt.wikipedia.org/wiki/Conector_VGA Agradeço qualquer ajuda!
  22. Não consigo fazer o download.
  23. Voce tem o esquema da placa? Qual soldador que esta usando?
  24. Voce mesmo vai trocar os componentes? A cinta antiestatica com o PC ligado a TERRA, é suficiente?
