wagner7.3
    30 [ Doar ]
Tudo que wagner7.3 publicou
  1. @py2eb realmente o título do tópico está errado, na verdade é o inspiron 3584. Quanto aos sinais que você citou, a única divergência é o pino ACOK, onde tenho uma tensão próxima de zero. Ainda sobre esse pino ACOK, minha dúvida é se essa tensão está errada devido a não haver acionamento dos mosfets ou se os mosfets não acionam devido a isso. Ou seja o acionamento dos mosfets deveria ocorrer antes de haver ACOK, ou vai ocorrer apenas se ACOK estiver presente?
  2. Olá senhores, estou com este equipamento, que passou por outra asistência até chegar a mim. O equipamento estava com o ci de charger errado na placa, de modo que dcin estava sendo direcionado para um pino diferente o que danificou o ci. Ao substituir o ci pelo correto, ocorre que não há nenhuma tensão primária. A tensão de +19V chega nos mosfets que deveriam ser habilitados pelo charger, mas não passa por eles. O charger isl95520hrz, recebe dcin, gera os +5V regulados, mas não aciona os mosfets e não gera acok. Testando na placa, não há nenhum sinal de que os mosfets estejam danificados. Não há tensão de gate. Não há consumo injetando tensão na linha de +19V. Gostaria de sugestões à respeito de como proceder.
  3. Olá senhores, estou com um Lenovo placa NM-E331, com o seguinte histórico. Inicialmente não haviam as tensões primárias. Verificado que haviam capacitores em curto na linha de +3VALW. Substituídos os capacitores. Verificado que as tensões primárias agora existem. Ao pressionar o botão de power o led de atividade pisca continuamente, mas o equipamento não liga. Pelo esquema verifiquei que o erro está antes do estágio S3, pois as tensões deste estado não estão presentes. Já regravadas as duas bios com versões diferentes, removida bateria cmos e removida bateria principal. Este notebook possui um super I/O programável, gostaria de saber se este comportamento indica ser causado por um erro neste componente.
  4. Têm muito material no youtube, em canais como WR Kits, GV ensino, Electrolab. Eu indico os livros do Malvino, vão te ensinar muito mais que qualquer curso online.
  5. Olá senhores, estou com uma impressora do modelo descrito acima, que ao testar pela primeira vez funcionou normalmente. Ao segundo dia de testes a impressora não liga. O led de status e do botão power acendem, mas somente enquanto está pressionado o botão. Minha suspeita é que seja um problema na placa lógica. Tenho outra placa lógica aqui de mesmo modelo, porém essa placa está na empresa a mais tempo que eu, de modo que não sei se ela está funcionando. Minha dúvida é se há algum risco em testar esta placa na impressora, não identifiquei nenhum componente danificado nela, mas por minha falta de conhecimento sobre impressoras, surge minha dúvida.
  6. The-Best-of-Laptop-Chip-Level-Repair-Guide Visualizar Arquivo Apostila que descreve o essencial sobre o reparo de notebooks e também descreve a sequência de inicialização de alguns modelos de placas, de diferentes marcas. Uploader wagner7.3 Enviado 02/02/2025 Categoria Eletrônica
  7. 3 downloads
  8. @crodrigop sim já havia regravado a eprom, mas não resolveu. Porém realizando medições na tela encontrei um capacitor cerâmico em curto no circuito da tela. Agora está ligando e funcionando normalmente, vou deixar testando por algum tempo para verificar se está tudo ok, quando terminar os testes volto aqui para relatar o que houve.
  9. Desculpem não ter retornado antes, obtive informação em outro fórum de que isso seria na verdade um fusistor, devido a isso o padrão é diferente do que para resistores propriamente, de qualquer maneira agradeço a boa vontade de todos.
  10. Olá, recebi este monitor da LG que não liga. Analisando a única placa do equipamento não identifiquei nenhum defeito perceptível ao olho. Verifiquei que a eprom está recebendo os 3V, há também 5V presente. Ao desconectar o cabo flat da tela e pressionar o botão power as lâmpadas acendem por alguns segundos, porém parece tudo certo com o circuito da tela também.
  11. Membro Júnior 1 0 06/11/2024 Online Denunciar #1 Postado agora Olá Senhores, estou com uma fonte Gamermax GP750 com alguns componentes danificados. Dentre eles está este resistor, identificado na placa como R36. Ele possui as seguintes cores, na respectiva sequência. Vermelho Verde Prata Vermelho Verde. Porém não consegui definir com precisão o seu valor, para substituir. Pelo tamanho acredito ser um resistor de 2W. Caso alguém puder contribuir com esta informação agradeço.
  12. Google. Estagiário Eletrónica. Interpretação de esquemas, projetar circuitos. Formado no Cimol colégio técnico de Taquara Rs.
