James Walker
0.33 -
828 -
589 [ Doar ]
Tudo que James Walker publicou
 boardview Dell 14R 5420- DA0R08MB6E2 board e esquema
James Walker comentou no arquivo de anderhodel em: DELL
 dúvida XFX RX 460 2GB Não Dá Video em Nenhuma Saida
James Walker respondeu o tópico de James Walker em Placas de Vídeo
@kazuki yano Esse componente que destacou no boardview, eu acho que já vi o Greg chamar de porta lógica. Ela causaria a placa ser reconhecida mas não enviar imagem em nenhum das saídas? Porque são todas... Se quiser posso mandar fotos em boa definição da placa para me ajudar a achar e identificar o circuito. -
@kazuki yano Bom dia meu amigo! Essa imagem é do esquema da XFX RX 460 ou é um circuito similar de outra marca e modelo? Pesquisei aqui e não encontrei o esquema dela... -
James Walker postou um tópico em Placas de Vídeo
Boa noite pessoal! Estou com uma RX 460 para analise aqui. A placa não aparenta ter curto. Nenhum componente sobreaquecendo com ao ao observar com a câmera térmica. Conectei ela na maquina da bancada que tem 3 pci express como placa secundaria. A placa é reconhecida sem nenhum erro e status de ''Este dispositivo está funcionando corretamente.'' no gerenciador de dispositivos. Fiz a regravação da BIOS, mesmo comportamento. -
 em análise Pavilion DV7 HPMH-41-AB6200-D00G Como Desabilitar Chip Grafico
James Walker respondeu o tópico de James Walker em Notebook's
@ajudaemwindows Olha, essa analise se encontra parada.... Já teste dois super I/O novos e 4 reciclados de sucatas. Em todos o comportamento de não ligar veio a surgir. Em três que tentei a maquina chegou a voltar a ligar, mas após desligar e ligar novamente para testes, a placa voltava para o comportamento de não startar ao pressionar o power. A analise se tornou tão confusa que suspeito ter danificado algo no PCH... -
TV Samsung PL42A450P1 Não liga
James Walker respondeu o tópico de James Walker em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Peço desculpas por qualquer erro que possa ter cometido, mas não tenho quase nada de experiencia com TVs de plasma... Trabalho mais com monitores de computadores e, para ser honesto, nunca vi um de plasma. Sim, eu disse tensão das lampadas apenas me referindo a alta tensão que alimenta a iluminação desse tipo de TV. Por mais que seja acoplado ao display, trata-se de uma alta tensão que alimenta essa parte, certo? Os 5V também estão me deixando muito confuso. Ele tambem entra em curto ao energizar a fonte... Sabe quais pinos posso jumpear com resistências para fazer um teste na bancada?- 7 respostas
- samsung
- pl42a450p1
@Claudio dias dos santos Bom dia! Temos um comportamento interessante nesse caso. Ambas as linhas de 5V e o VG (que acredito ser a que vão para as lâmpadas...) não tem curto, mas a resistência vai a 0 ohm quando ligamos a fonte na tomada.- 7 respostas
- samsung
- pl42a450p1
@Claudio dias dos santos Boa tarde meu amigo! Poderia me ajudar nesse caso?- 7 respostas
- samsung
- pl42a450p1
Boa noite pessoal! Estou com uma TV de plasma para analise aqui. Ao ligar na tomada liga somente o led vermelho do stand by e não apresenta imagem. Ao analisar com câmera térmica nada apresenta aquecimento anormal. Analisei todos os fets e diodos das fontes em busca de um possível curto, mas anda aparenta estar em curto... Alguém que tenha passado por algo parecido e com experiencia em TVs de plasma poderia me ajudar a chegar em alguma conclusão?
- 7 respostas
- samsung
- pl42a450p1
@ajudaemwindows Tenho, uso um trinocular nas soldas. Não tem problema nenhum nelas. -
@LEONTEC Boa tarde! Cara, fiz a substituição por mais um super i/o, mesmo resultado, mas dessa vez a porta de carga acende o LED. Com esse foi o sexto super i/o que tento afim de solucionar essa placa. Estou muito desconfiado do PCH... Apesar que entre as trocas a placa chegou a ligar e voltar para o comportamento inicial. Menos com os dois ultimo que não... -
 dica TV SAMSUNGPN60H5000AG NÃO LIGA LED VERMELHO PISCANDO
James Walker respondeu o tópico de HUGO MARINHO 91 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@HUGO MARINHO 91 A solução no meu caso foi a troca de vários resistores mosfets da placa fonte. Como tá a resistência dos seus transistores em relação ao terra? -
@LEONTEC Cara, o comportamento de não startar voltou novamente... ai pedi o Cassio10 para estar me enviando mais um componente. Como é cidade vizinha peguei pelo ônibus e instalei. O novo super i/o gerou um comportamento estranho na placa. A linha de 3V entrou em curto de 0 omhs. E ao injetar tensão consumia até 5a e nada aquecia na câmera térmica. Soldas revisadas e sem nenhum curto entre os terminais. Reciclei um I/O de uma placa de sucatas que tenho e a linha de 3V voltou a funcionar, mas mesmo comportamento anterior. Não starta. Eu estava até achando que era o cooler que estava com algum defeito estranho danificando o super i/o. Mas o comportamento do primeiro i/o simplesmente se repetiu independente disso... Update: com o super i/o reciclado o LED da porta de carga está apagado apesar da presença das tensões. -
@LEONTEC Não gravei essa U8... Na verdade não estou nem achando na placa e nem no esquema esse chip. -
@LEONTEC Testei com o teclado. Nada de video na tela, mesmo iluminando com luz forte. -
@LEONTECBoa noite! Comprei o super i/o e fiz a substituição. A placa voltou a startar! Mesmo comportamento de antes. Não temos imagem, porem reage ao pressionar num lock e caps lock. No meu primeiro teste e antes de fazer a modificação dos gringos, eu havia levantado somente as duas bobinas da GPU e tentado ligar novamente, ligava sem vídeo e reação de caps lock e num lock. Entao, como o cliente não precisa de GPU dedicada, e sei que esse modelo dá muito problema de GPU, eu quis partir para simplesmente desabilita-la. Então voltemos ao inicio do que queria estar fazendo... Qual a forma adequada que podemos aplicar aqui para desabilitar essa GPU? Seria a solução proposta no post 12 pelo amigo @ajudaemwindows? -
@LEONTEC Não tem modulos de RAM na placa. -
@LEONTEC Após fazer a gravação no chip (com muito custo, afinal ora da erro e ora nem reconhece) o led proximo a placa power nao acende mais, somente depois que tira o cabo ele dá uma acendida rápida e logo apaga. Como o Cassio10 não tem do chip, fiz a troca do chip por um 25Q80BVSIG. O led da porta voltou a acender, mas a placa continua sem startar... Possibilidade de incompatibilidade?... -
@LEONTEC Eu fiz exatamente como nas imagens. Nesse momento to tentando gravar o chip. Eu consegui gravar e a placa inicializou e apresentou consumo semelhante como se tivesse em funcionamento. Desliguei e fui testar com a tela conectada e nao ligou mais. To tentando gravar novamente o chip, mas a gravadora está apagando ele em loop e o arquivo lido está diferente do original. Acho que vou ter que conseguir outro chip... -
@LEONTEC Sim, o LID tem tensão. Foi uma possível falha ocorrida com minha ponta de prova que nos deu a falsa ideia de não ter tensão. Ainda não regravei as BIOS. Acha que esse procedimento do gringo que tentei está errado? Fiquei preocupado após faze-lo e a placa nao ligar de ter danificado o PCH. Nesse caso me indica regravar as BIOS antes de trocar o I/O? -
@LEONTEC Injetei 3V no 5VALW_ON a placa continua sem ligar. Porem quando injeto essa tensão a bobina de 5V libera tensão normalmente. @master7 Chequei o conector da fonte e a porta de carga. Está tudo aparentemente normal com o pino central. -
@LEONTEC Corrigindo: Os pinos 67 deu 0,80V. 35 sem tensão, resistência de 0 omh. Não sei se viu antes, mas medi novamente o 124 (dessa vez deu uma tensão mais alta...) deu 3.38V. Era como tinha dito antes, havia algum mal contato aqui na minha ponta de prova. Parece resolvido por ora. -
@LEONTEC Bom dia! Remoção de PL801 PL803 Remoção de M50 e jumper E mudança de posição de resistor. Vou deixa uma imagem da mudança. Vou executar as medições que pediu. -
@LEONTEC Na bobina consegui medir. 3.37V. Re-medi o pino 74 3.37V. Era alguma coisa no pino. Dei uma passada com minha ponta agulha dessa vez e consegui ver a tensão -
@LEONTEC 14 - 3.3V 74 - 0V 125- 3.3 e zerando ao pressionar botão power ''Re-medi'' o pino 124 deu 2.54V acho que havia dado algum mau contato na aferição anterior. Unico led que liga é o proximo a porta de carga.
