James Walker
    537 [ Doar ]
Tudo que James Walker publicou
  1. Esquema e Boardiview da Placa Mãe do Dell N4050 xf5901 24P(Na serigrafia) Visualizar Arquivo Não achei jeito de postar com prefixo de esquema elétrico. Peço ao pessoal que redirecione para a area correta qualquer coisa. Uploader James Walker Enviado 09-08-2022 Categoria Dell
  2. 39 downloads
  3. @FLAVIOTECH Cara... Que bizarro. Na serigrafia da placa consta isso. E até mesmo no Mercado Livre para comprar consta também, mas pedi o pessoal de uma comunidade do Reino Unido que participo o esquema e boardview e me mandaram um modelo diferente... 10315-SC e 10315-GR. Vou postar aqui.
  4. @samuelrios Aparentemente não há chip bios dedicado ao super i/o. @LEONTEC Vou postar os esquemas. E tentar checar os sinais que sugeriu.
  5. @samuelrios @py2eb @FLAVIOTECH @LEONTEC Peço as mais sinceras desculpas aos amigos por não ter respondido ao topico. Tive que viajar e cheguei hoje. Irei fazer tudo o que foi sugerido no mais tardar hoje a noite. Agradeço muitíssimo pela ajuda que os colegas estão me dando
  6. Bom dia pessoal. Não tem ninguém para me ajudar nesse caso? Alguma ideia @LEONTEC?
  7. MSI H61M-E22W8 (MSI-7788 Ver: 3.0) Visualizar Arquivo Bios testada e funcionando perfeitamente. Uploader James Walker Enviado 03-08-2022 Categoria MSI
  8. 6 downloads
    Peguei essa BIOS com o pessoal da comunidade do Reino Unido que participo. O pessoal garante que o arquivo funciona. Mas não esqueça ainda de fazer o backup por precaução para em caso de algum eventual problema.
  9. @William_R Boa noite Senhor William. Acabei de testar aqui. E não apresentou baixa resistência com nenhum dos terminais!
  10. Boa noite Eletrônica BR! Estou com um notebook para analise que ao conectar a fonte assimétrica não apresenta consumo. As bobinas de 3V e 5V estão com tensão normalmente. Também há tensão de 3V no botão power e zerando normalmente ao pressionar. Não há sinais de oxidação e nem incineração na analise visual com o microscópio.
  11. @William_R Já que a injeção de tensão não surtiu efeito, resolvi fazer diferente... Liguei o cabo de energia com o jumper feito do 5V ao Enable com o J4 no lugar e sem os mosfets. O DT8211A aquece! Não chega a ferver o álcool isopropílico instantaneamente ao molhar o invólucro com um cotonete, mas mesmo após segundos desligado está quente ao toque.
  12. @William_R Fiz tudo o que pediu. Ao injetar os 22V, não há consumo na fonte assimétrica.
  13. @William_R Então, tem mais alguma ideia poderia ser? Acha que compensa continuar com a analise e tentativa de reparo ou devo condenar a placa e pedir uma nova?
  14. @Maru @Maru Vou tentar a resubstituição do U302. @William_R Então, senhor William... Chegou a aquecer somente de ligar a fonte na tomada e sem o transformador. Tem alguma coisa em curto ainda causando o aquecimento desses CI. Apesar deles aquecerem quase como se estivessem em curto a leitura deles no multímetro está normal. Já chequei todos os diodos, transistores e capacitores cerâmicos e nada esta´apresentando baixa resistência.
  15. @William_R Fiz a troca do U303 novamente e o resultado persiste. Estranho que nada aparenta estar em curto. a carbonização no plugue foi toda retirada, e parece que foi somente ai que atingiu. Comparei com o multímetro os que comprei no Mercado Livre com o que restou na placa e ambos estão apresentando leituras normais...
  16. @William_R Boa tarde Senhor William. Primeiramente, muito obrigado pela reposta. Retirei o transformador das lâmpadas e chequei os capacitores. Os componentes ainda sobreaquecem quando ligo a fonte a tomada.
  17. Bom dia Eletrônica BR. Estou com um monitor que fechou curto no plugue de energia derreteu e chegou ao conector de energia da placa causando carbonização do PCB. O conector AC da placa estava com sinais além de derretimento de oxidação esverdeada. Fiz algumas medições nos diodos e transistores e nada aparentava curto. Troquei o conector e fui realizar um teste. O monitor ligou acendeu o led do painel, ficou piscando e logo na sequencia desarmou. Desliguei tudo e fui realizar mais aferições. Dessa vez um dos transistores APM 4052D apresentou curto e aquecimento ao ligar a fonte separadamente. Fiz a troca de ambos os transistores. As tensões de 22V e 5V não sobem e deles está sobreaquecendo e não apresentando curto no teste com multímetro. Modelo da fonte: EAX57485203/0
  18. BIOS ECS H61H2 M12 Visualizar Arquivo Arquivos de BIOS para gravação via gravador para transformar a placa mãe renomeada PC Ware IPMH61R3 de volta para BIOS ECS H61H2 M12. Soluciona problemas de compatibilidade de placa de vídeo e processadores. Uploader James Walker Enviado 15-06-2022 Categoria ECS
  19. James Walker
    bios BIOS ECS H61H2 M12
    39 downloads
  20. Boa tarde pessoal! Estou com uma placa mãe PC Ware IPMH61R3 que não é compatível com muitas placas de vídeos. Pelo o que vi é uma limitação ''via BIOS''. Pelo o que vi aqui pesquisando no Google essa placa é uma ECS H61H2 M12. Ouve tentativas de regravação de BIOS via MS-DOS, mas sem sucesso. O que quero pedir ao pessoal é que me confirmem se é esse o modelo da PC Ware realmente é uma ECS H61H2 M12 e que, por gentileza, postem o arquivo aqui na Eletrônica BR e me encaminhe o link. Agradeço a todos desde já pela atenção prestada
  21. @jone melo Então devo voltar o PWM e realiza o teste nos gates com o osciloscópio? Mas com a placa nem startando será que conseguiria uma leitura mesmo com o PWM estando bom?
