WJinformatica2016
Técnico Cooperador
    15
    7,203 [ Doar ]
Tudo que WJinformatica2016 publicou
  1. é certo que o problema é o dc jack. troque e seja feliz.
  2. Amigo muitas vezes não o u19 não aquece mesmo, mas ele que controla se a tensão estiver ok manda ligar, então faz os esquemas dos capacitores dele que provavel que a placa volte ao normal.
  3. verificou as bobinas secundarias? isso provável que elas tenham algo em curto no circuito de alguma.
  4. Acontece muito o problema na bateria desse note e com ela ele não ligar remova e tente carregar novamente.
  5. possivelmente que seja difertente pois deve ser alguma atualização. e sim essa ja foi gravada com esse arquivo. eu gravo todas com tl866
  6. olha amigo as duas experiencias que tive com esse tipo de problema resolvi trocando o super i/o e o outro trocando o ci charger.
  7. @dopestudio https://eletronicabr.com/files/file/12913-bios_hp-_pavilion_360_-_11-n127br_17733-eletronicabrcombin não esquece do joinha se te ajudou.
  8. Nome do arquivo: HP Pavilion 360 - 11-n127br arquivo enviado: September 12, 2016, 4:50:00 PM bios Clique aqui para baixar este arquivo
  9. https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=17732 ai esta o arquivo
  10. Nome do arquivo: asrock G31MVS_1 arquivo enviado: September 12, 2016, 4:35:14 PM bios ***REMOVIDO***
  11. teste os capacitores da tensão de saida para o processador da placa mãe, possível que algum esteja em curto
  12. essa coisa da placa ligar sozinha é uma configuração na própria bios. na parte de power da bios tens que trocar uns itens que isso resolve verifica se na bios a opção com algo "Power On After Power Fail " está ativada? Ou a opção "Automatic Power UP" esta ativada?
  13. essa coisa da placa ligar sozinha é uma configuração na propria bios. na parte de power da bios tens que trocar uns itens que isso resolve verifica se na bios a opção com algo "Power On After Power Fail " está ativada? Ou a opção "Automatic Power UP" esta ativada?
  14. acabei de fazer upload dessa bios para essa placa mãe. Foi difícil de achar a bios certa mas essa funciona. regrave e seja feliz.
  15. Nome do arquivo: PC Chips M871G Ver. 1.5 arquivo enviado: September 2, 2016, 3:35:58 PM Bios difícil de achar e esta 100% funcionando. Clique aqui para baixar este arquivo
  16. ve se tem tensão na bios, se tiver tensão nela e a placa tiver os 3 e 5 volts regravando ela tudo deve voltar ao normal.
  17. ve se tem tensão na bios, se tiver tensão nela e a placa tiver os 3 e 5 volts regravando ela tudo deve voltar ao normal.
  18. essa placa da muito problema no capacitor que tem no local inverso ao processador, ele é grande e preto, noprmalmente trocando ele por 2 capacitores de 330uf volta a dar video.
  19. Estou com um problema nessa placa mãe que ele não liga. fiz os jumpers do U19 e continua na mesma. então consegui verificar que o componete u20 está queimado. algo que eu possa fazer? pois não tenho esse componente.
