    31 [ Doar ]
Tudo que Four Jet publicou
  1. Desisti do conserto por falta de informações, peças, manuais e conhecimento neste novo modelo. Agradeço a todos que tentaram contribuir com o tópico @Técnico Emanuel @SuporteJonnes @elias.girardi
  2. Já verificou o flat da cabeça? onde tu achou os fusiveis nessa placa? consegue mostrar com foto?
  3. testei novamente, com outro multimetro... e tá passando normal... to achando que deve ser algum chip controlador, ou algo assim.... testei sem flat, mas nada! Liguei somente a fonta e o painel na placa, e não deu sinal! to desistindo aqui... Os transistores fora da placa, trabalham normalmente, mas na placa passa corrente em todos os 3 pinos.
  4. achei esses --- FLS1 FLS2 FLS3 --- 2 deles não passam corrente ambos os lados e 1 deles passa ... to achando que pode ser esses os fusíveis!
  5. @elias.girardi testei o HB e tá passando corrente!
  6. testei, e tá passando corrente!
  7. Segue foto conforme solicitado... tirei em alta resolução, é possivel ver bem definido os detalhes e peças. O espaço onde tem as letras "a" e "c".. são os transistores "a" A2222 "c" C6144
  8. Nâo fiz esse teste... tu achas que pode ser curto ao ligar? Mas eu já peguei flat com curto e ele queima a cabeça, o flat fica todo detonado!
  9. Impressora Epson L3150 não liga, já testei a fonte está boa. Alguém tem o esquema da placa lógica. Ela é um pouco diferente das outras placas epson da linha antina L355, L365, L380 ... etc Cliente mencionou que usa energia solar e que a tensão tende a subir, com picos para cima e não a descer conforme a energia que normal que vem da rede MT de 220v. Analisei os FET, parecem bons, fusível ainda não achei, diodo aquele D1 tb não... os IC não vale a pena mexer! Quem tiver algo, ou já passou por isso!
  10. @Daniel Obrigado pelo esclarecimento e resposta! Entendo quanto ao valores, ainda mais para manter o site .... só mencionei pq achei que era mais interessante ter usuários VIPs. Abraço a todos!
  11. Esse é o melhor dos fóruns... a comunidade aqui é muito eficiente... acho o valor anual meio pesado! Acredito que se fosse melhor o valor anual, teria mais usuários VIP ... sugestão minha! Eu só não assinei pq não tenho condições! Mas respeito! Abraços
  12. oi amigo, tu consegue a referencia para mim dos diodos D17 e D16? a placa ficou parada aqui, e terminei o conserto mas perdi esses diodos... agora to sem referencia pra colocar aqui
  13. Oi, não consegui acesso do teu arquivo... to com ela parada aqui ainda.
  14. eu fiz o reparo nela e coloquei um varistor pra garantir que queimasse ele antes de danificar mais alguma coisa... mas ela acabou voltando. Eu só fiquei na dúvida se ela queimou no 110v mesmo, porque se queimou em 110v os componentes substituídos podem ter dado pau mesmo.
  15. Olá, tu tem o arquivo completo, com as referencias das peças?
  16. antigo, mas atual.. não achei nada na net de solução.. mas consegui resolver o problema... vou postar um video e um tutorial aqui
  17. @zazulak conseguiu uma solução para esse topico? foi criado um novo? estou com mesmo problema sem sucesso.
  18. O amigo, ficou de postar os resultados???
