    20 [ Doar ]
Tudo que Cafneto publicou
  1. Boa noite .Tambem não aconselho essa alteração, ainda mais para valor abaixo do indicado pelo circuito , pode interferir no funcionamento do aparelho no momento em que vai haver alto consumo de corrente .
  2. Olha infelizmente os processadores da audsat só funcionam os originais autenticados pela marca, é no momento está difícil conseguir, nem autorizada tem disponível pra venda . No momento é aguardar ou condenar o receptor.
  3. O teste de resistência seria só pra ver se está aberta ou pode estar fechando curto dentro do próprio soprador, pois é isolada somente pelo suporte da resistência, tinha uma que a mica se desfez toda, colocando as espiras da resistência em curto .
  4. Nesse caso terá que abrir o soprador térmico, e observar essas duas peças.
  5. Sim, se o sensor de temperatura estiver aberto ,a resistência começa a esquentar e logo depois para por não ter controle ,provavelmenteo sensor de temperatura ou a resistência deve estar aberto.
  6. Boa tarde, no display da estação mantem a informação da temperatura selecionada ou OP , pois esse soprador da muito defeito de romper tanto a resistência, quanto o termo par que fica junto a resistência, acho bom conferir essa parte.
  7. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  8. Bom dia a todos, Silson as otps existe sim em varias marcas de decos e modelos,principalmente na azamerica, globalsat ,freesky entre outras, as duas ultimas ainda não vi ninguém conseguir fazer a gravação que funcione com sucesso, agora os s1001,s1005 e s2005 são baseados no mesmo princípio,e já fiz varias funcionarem perfeitamente, sem nem precisar de fazer a gravação do arquivo otp, más algumas só gravando o otp.Me diz qual a mensagem aparece na tela da tv após gravar a eprom ok.
  9. Boa noite amigo ,apesar de ter devolvido o deco ,gostaria que confirmasse pra mim se realmente colocou foi o c.i caxx nele, pois se sim o erro estará justamente nesse ponto , pois o s1005 usa outro tipo de c.i ,na verdade usa o GEC. Ok
  10. Boa noite Pablo,trabalho com manutenção de receptores, e esse modelo seu, sat hd plus usa o processador Sanplus SPHE1512a ,e o sinal de internet que entra pela porta lan vai direto no processador, a unica coisa que pode dar defeito nesse caso é o conector de lan que possui um transformador de acoplamento interno, se não for esse conector infelizmente será o próprio processador ,e resolverá somente trocando ele,já troquei vários aqui.ok
  11. Boa noite Samoel,amigo este problema que está tendo provavelmente é falta de aquecimento no chip,e o calor está derretendo a solda somente em partes.No meu caso aqueço o chip com pre heat até chegar a 100%(isso medindo com termopar externo),e depois aqueço as es feras sem o estencil,e fico observando se alguma esfera está saindo do lugar,e próximo aos 175% as esferas já estão todas soldadas,uso esse termopar pra não correr o risco de estourar o chip,e tem dado certo tanto com o top heat como ar quente(nesse caso deixo tanto o ar como calor acima da metade da regulagem,e passo pouco fluxo espalhando com dedo,ok.
  12. Boa noite aos amigos,tive algumas experiências com compras da china.algumas taxadas e outras não,o que observei foi o seguinte: Compras com envio por post china e com valor declarado abaixo de $50 não foram taxados,mesmo o valor real sendo maior,o problema está somente na demora em receber,tenho compras que já estão em trânsito a 80 dias,e não adianta rastrear,pois algumas compras o seu rastreamento não são atualizados e aparece postado,no país de origem e só quando é lançado para os correios entregar é que aparece novamente no rastreamento. Compras com envio por EMS,seu recebimento é mais rápido que post chines, nesse modo não adianta o vendedor declarar valor abaixo de $50 ,pode ter certeza que será taxado,e geralmente o valor cobrado pela receita está associado ao valor pago pelo transporte+mercadoria,demorou em média 20 dias pra receber. E compras com envio por DHL,essa sim foi um pouco mais rápido,porém é 100% de certeza o taxamento,pois existe um posto da receita federal junto ao da DHL no próprio pais de origem,sua encomenda é automaticamente taxada e o imposto é pago pela DHL antes de vir pro Brasil, e o valor do imposto também,no meu caso,foi cobrado somando o envio+produto.Demorou cerca de 15 dias. E fique esperto quanto ao prazo de entrega,pois por EMS conseguimos receber em qualquer localidade que exista uma agência dos correios,já por DHL ,no meu caso,a compra chegou e fiz o pagamento da taxa por telefone mesmo, usando o cartão de crédito e a atendente disse que em 24 horas iria receber,só que se passaram 2 dias e nada,quando entrei em contato me disseram que na cidade que moro,região metropolitana de BH,não tinha distribuição pela DHL,e minha encomenda havia sido passado para um prestador de serviço deles(motoboy),demorou 3 dias pra receber depois que havia pago os impostos. Assim temos que escolher bem o que comprar e como comprar pra não termos surpresas,ok.
  13. Ok,irei fazer os testes e posto o resultado,obrigado.
  14. Obrigado a todos pela ajuda,tenho o multímetro analógico,saberia informar até qual valor de resistência seria aceito como normal nos processadores.
  15. Ok Gisonam,fiz os testes indicado más não ligou,então resolvi isolar essa parte do carregador de bateria,liguei uma fonte com 10,5 volts nos terminais junto aos terminais da bateria,e observando com osciloscópio o note tenta da o boot nas tensões baixas(1,1v ,1,2v 1,8v)que alimentam o processador,e desliga rapidamente(tão rápido que consegui observar esse pequeno pulso só com osciloscópio),estou suspeitando do próprio processador com fuga,algum amigo saberia uma forma de testar esse processador,tentarei conseguir um outro para testes,ok.
  16. Ok,inclusive estou com outra placa da mesma e com mesmo problema,troquei a bios de uma para outra,continuou da mesma forma,não descarto a possibilidade das duas bios estarem corrompidas,o meu gravador está defeituoso já comprei outro e está chegando,agora é muito estranho a placa da partida mas não aparece tensão de carga na bateria .
  17. Boa tarde aos amigos,complementando as partes testadas,fiz o reballing no chipset BGA AMD e continua do mesmo jeito.Aguardo alguma dica.Ok.
  18. Baseando no esquema que possuo ,olha se chega tensão no diodo zêner PD15,e no mosfet PQ55 tem que chegar esses 19v no pino 4,observe se o gerador de tensão PU5 está enviado os 28V que sai do seu pino 8 e chega no pino 1 do PQ55. Ok.
  19. Boa noite amigo,esse tic tac provavelmente é a fonte tentando oscilar,verifique se os 19v são constante,o barulho pode tá vindo da própria fonte externa,veja se chega os 19v nos transistores Mosfet de chaveamento.
  20. Boa noite amigos,estou com este notebook HP G61 511WS na bancada com seguinte defeito: O led do jack da fonte aceso,fonte dos +3,3v , +5,0v e +28v normais,com a bateria conectada e ao clicar em ligar o led de carga da bateria do painel base pisca 3 vezes,apaga e volta piscando direto.E já sem a bateria só acende o lede do jack da fonte,mesmo clicando na chave de ligar fica sem ação.A única observação feita que me chamou atenção no c.i PQ6 (responsável por carregar a bateria)aparece os 28v de controle e os 19,5v porém não sai tensão alguma para carregar a bateria(tanto com ou sem ela),se algum colega tiver dicas será bem vindo ok.
  21. Boa tarde amigos,estava com um play3 slim da serie 2511 que após fazer limpeza do HD e instalar novamente a firmware, funcionava normalmente e após uns minutos rodando jogos que exigem mais do HD,começava a travar a imagem a cada 2 segundos,e após esse acontecimento travava até no menu do aparelho,só consegui resolver trocando o HD,Ok.
  22. Amigo o aparelho liga normalmente,emite som de inicialização e faz a leitura do disco ou não.
  23. Boa noite amigo,ele não da vídeo em nem uma das duas saídas(HDMI e RCA),tenta liga-lo da seguinte forma:sem conectar o cabo de foça(ou chave geral desligada),mantenha pressionado o botão power e conecte o cabo de força,o mesmo deverá ligar ,continue mantendo o power por mais 5 segundos,até ouvir o game bipar por duas vezes,isso fará um reset e poderá ver se da sinal em alguma das saídas de vídeo.Faça todos os testes possíveis ,se não resolver, provavelmente pode ser problemas na solda BGA,precisará fazer rebaling.
  24. Bom dia,faça um reballing e se persistir esquentando muito provavelmente possa ser curto em capacitores e até mesmo o gpu danificado.
  25. Vejo que tudo isso é modismo,é como trocar de celular,você compra um completo que faz isso e aquilo,más nunca usa todos os benefícios é só pra falar que tem.A R490 tem o mesmo desempenho da R590,e com relação aos pés o de ferro(R490) é bem mais resistente que o de borracha,que com tempo racha e quebra,e isso é ferramenta para trabalho e não ficar de enfeite em cima de mesa,comedo de arranha-la.
