- Venho relatar a experiencia com um notebook marca samsung, modelo rv411 cd ba92, placa mãe scala2 14ul ve rev. 1.0.
- Referencias pontuais a esquema eletronico e componentes serão relatados no final do tópico.
- Ao conectar o carregador, nenhum led acendia na placa, medido a saída do carregador, e tinha 19 V.
- Desmontado o notebook, e somente com a placa mãe desconectada dos flats, iniciei as medições de tensão, conectando o carregador.
- Foi encontrado 19 V no mosfet do circuito de entrada, e um sinal de tensão de 0 V até 0,3 V, no dreno de mosfets próximos.
- Desconectado carregador, e com a utilização do multimetro, em resistencia, encontrado curto ( zero ohm) no mosfet próximo a uma bobina e slot de memória.
- Identificado o mosfet, verificado dados (datasheet), e equivalencia, para a devida substituição.
- Retirado mosfet, e confirmado componente em curto, medido na placa, e não havia mais o curto.
- Substituido por um mosfet equivalente, de uma placa mãe fora de uso da itautec.
- Conectado o carregador, e a placa ligou, e apresentou todas as tensões, primária e secundária.
- Ligado monitor externo, e não apresentava vídeo. Foi colocada a placa de volta na carcaça, e ligado todos os flats e a hd. A placa apresentou vídeo na tela, mas não vídeo externo.
- Foi atualizado drive de vídeo, e apresentou vídeo externo e controle de brilho.
- Devido a falta de serigrafia na placa, foi utilizado o esquema eletronico do modelo NP300 E4A Petronas, e constatado o que segue.
- Circuito em curto, referente ao chipset power, mosfet de alta Q45, bobina L2, tensão de 1,05 V.
- Tensão inicial de 19 V inicial na placa, circuito de charger e power, tensão VDC em Q5.
- Após ligada a placa, foram verificadas as tensões primária e secundária, como segue.
- 3,3 V - 5,0 V - 1,5 V - 1,05 V -0,94 V - 1,15 V - 2,8 V.
- Carregamento normal da bateria, e efetuado teste de ligar somente pela bateria, estava correto.
- Componente em curto, trata-se de um mosfet AON 6414A, tipo N, 30 V, 50 A, 8 m ohm.
- Componente de substituição, mosfet FDA 38 Z, 30 V, 19 A . Encapsulamento QFN-8.
- Se gostou e te ajudou, agradeça com um joinha. Pois será bem utilizado para baixar esquemas e bios.
- Obrigado.
