regisfatef
    23
    8,481 [ Doar ]
Tudo que regisfatef publicou
  1. Certo, se ajudou, depois contribua com um joinha. O nome do conector é DC Jack.
  2. Rodrigo, acredito que para regravar a bios, primeiro voce tem de conseguir com que o circuito, consiga fornecer os 3,3 v , geralmente no pino 8 da bios ( VCC ). Sem energia na bios e super i/o, o circuito não vai dar o start sequence da placa.
  3. Se voce colocar a bateria, e conectar o carregador, voce pode verificar no circuito até onde o circuito fica energizado, veja o circuito charger.
  4. Certo, então com a placa energizada, voce segue a linha de 19v, que vai ganhando nomes, a cada passagem de circuito, Primeiro Vin = 19 V, depois BAT+, e assim voce vai seguindo o esquema.. A tensão parou em algum ponto. Tente identificar, todos os pontos na placa, que voce tem VIn e Bat+ ( 19 V).
  5. Rodrigo, o teste nas bobinas, seria assim, o multiteste em escala de diodo, ponta preta na placa, em ponto comum ( terra ), e ponta vermelha, meça nas bobinas ( fontes secundárias ), se existe fuga a terra, algum curto no circuito, considere curto resistencia menor de 10 ohms, exceto nas bobinas próximas ao processador. Acredito que voce mediu continuidade das bobinas, que normalmente, não apresentam defeito.
  6. Voce tem de ver o circuito onde está sendo utilizado, como tambem datasheet do componente. Existem muitos fabricantes de componentes, que produzem mesmo modelo de componente, com nomenclatura parecida tambem.
  7. Se puder, tire a foto da placa.
  8. Pode verificar no aliexpress, tem alguns modelos tambem.
  9. Quando puder, verifique o capacitor de tantalo nectokin, na área do processador. Se puder colocar a foto.
  10. Tem de verificar o circuito charger, e os sinais no super i/o.
  11. Verifique se esta placa tem capacitor de tantalo nectokin, costuma ficar em baixo do processador.
  12. Voce pode retirar o carregador, bateria externa, pilha interna c-mos, e fechar o contato no conector da pilha por uns 30 segundos. Após religue sem a pilha, para fazer o teste, caso pare no setup, recoloque a pilha, acerte o setup e reinicie. Quanto ao gravador, tem o ch341a, simples, e funciona bem para bios de notebook. Alguns notes só apresentam vídeo externo, pela vga, após o windows, e com o driver de vídeo, baixado e instalado.
  13. Contribuindo para o tópico, tem um video mostrando cola de superbonder, a rosca, o parafuso e o ferro de solda. Quando a rosca solta da carcaça plástica, se recoloca com superbonder, coloca o parafuso, e com o ferro de solda, vai aquecendo até a porca se assentar no local. Após é só aguardar a secagem do tempo do superbonder, se não me engano, seria em 24 horas, a adesão perfeita.
  14. olá Márcio, voce pode abrir um tópico para tirar a sua dúvida, e conseguir mais detalhes. Mas vamos lá, o arquivo da bios, no caso deste tópico, foi regravado, retirando o chip da bios da placa, e através de um gravador de eprom, e um computador funcionando, com o programa e arquivo, é feito a regravação desta eprom, e o chip após ressoldado na placa, sendo somente este o defeito, a placa liga e apresenta vídeo. Talvez voce esteja se referindo a atualizar a bios, apenas, de um notebook funcionando, com a possibilidade de se utilizar um pen drive.
  15. Com o notebook desligado, apenas com o carregador conectado, a bateria fica carregando ? tem sinal no led do dc jack ?
  16. brtec, voce não explicou se a bateria está carregada, ou se o circuito está carregando a bateria. Mas partindo do principio, de que a bateria tem carga, mas não liga pela bateria, somente pelo carregador. Defeito tipico do circuito charger,, verificar circuito controlador de carga da bateria, como tambem se chega sinal no super i/o, geralmente chamado de adap_in. Verifique e poste suas medições.
  17. Roberto, obrigado por compartilhar esta experiencia com a placa Dell, e os defeitos relacionados a reballing. Valeu.
  18. Verifique o circuito que fica ligado junto ao conector flat do teclado. Faça limpeza com álcool isopro, no conector do flat de teclado, e tambem nos terminais do super i/o.
  19. Voce pode testar com o multimetro em escala de diodo, se existe curto em alguma bobina, para identificar e isolar o curto na placa. Tambem seria bom, desconectar todos os flats e periféricos.
  20. Fiz uma leitura, no qual era citado que o final da numeração do mosfet, indica se é canal P ou canal N, sendo final par ou ímpar. Mas tem de pesquisar melhor. Estou citando como forma rápida de identificação, o datasheet é o mais indicado. Se não me engano, final impar é canal P, e final par é canal N. Se algum colega conhece o assunto, pode comentar.
  21. Pode tentar o ME, e postar o resultado.
  22. Boa noite Rodrigo, voce pode verificar se existe curto nas bobinas, com a placa sem energia, com multimetro na escala de diodo. O ideal seria a placa retirada do gabinete, sem flats e periféricos ligados.
  23. Boa noite Robson. Podemos ter várias causas, arquivo corrompido de bios, curto na fonte primária ou secundária, e outros. Se voce quiser pode fazer testes com o note, sem energia, desconectado da fonte, e sem a bateria. Com o multimetro, em escala de medição de diodo, negativo no comum da placa, e com a ponta positiva, vá nas bobinas, e procure por curto. Bobinas próximas ao processador, geralmente são valores baixos, mas no momento, vamos se atentar as demais. Quando puder faça os comentários. Se puder a placa deve estar desmontada do gabinete, com os flats e periféricos desconectados.
  24. Falta 19v, voce pode verificar os mosfets próximos ao conector LVDS.
