sandrocads
0.01 -
27 -
323 [ Doar ]
Tudo que sandrocads publicou
- 2
- start macbook ppbus_g3h chargue
- sequencia
- (mais 3)
 dúvida Acer 4540 MB LA-5521P Liga e não apresenta vídeo
sandrocads respondeu o tópico de Alison r soares em Notebook's
Foi mal, nem olhei ...kkkkkk confundi vc com o autor da duvida...abraços -
Eu sei irmão, mas isso depende de uma rotina bem mais detalhada antes de chavear esse 3v, se esse for o defeito se vc chavear direto tem que funcionar Acredito que seu problema é outro. falei pra ver monitor externo pra vc talvez eliminar o defeito!. -
Bom dia irmão, primeiro faça um teste pra verificar se tem video externo! antes de mais nada -
Treinamento Macbook Boardview Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=VYUJ4zdZLA0&t=19s
 bios Hp Pavilion 15-E049sf R75 DA0R75MB6C0 Rev-C AMD
sandrocads postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Hp Pavilion 15-E049sf R75 DA0R75MB6C0 Rev-C AMD Visualizar Arquivo Hp Pavilion 15-E049sf R75 DA0R75MB6C0 Rev-C AMD Share VGA 25Q32FVSIG.bin Uploader sandrocads Enviado 17-04-2020 Categoria HP & Compaq -
sandrocads postou um arquivo em HP e COMPAQ
 devolvido Apple Macbook Air A1466 - 820-3437-B - Acende Magsafe mas não liga
sandrocads respondeu o tópico de papaleos em Notebook's
Provalvelmente oxidação perto do SMC -
 bios ASU X541UVK REV 2.0 ASUS BIOS + EC 100%
ASU X541UVK REV 2.0 ASUS BIOS + EC 100% Visualizar Arquivo ASU X541UVK REV 2.0 ASUS BIOS + EC 100% Uploader sandrocads Enviado 26-09-2019 Categoria Asus -
 notícia Abreviação de esquema elétrico, Leitura, sequencia start
sandrocads postou um tópico em Treinamento Eletrônica
C :CAPACITOR D IODE F :FUSE L :INDUCTOR PC :POWER CAPACITOR PD :POWER DIODES/DIODE PL :POWER INDUCTOR PQ :POWER TRANSISTOR PR :POWER RESISTOR PU :POWER INTEGRATED CIRCUIT Q :TRANSISTOR R :RESISTOR T : Transformers U :INTEGRATED CIRCUIT/BGA CHIP/EMBEDDED CONTROLER/BIOS IC,ETC X : Terminal strips, terminations, joins .oscilator Y : Crystal ABBREVIATION ON LAPTOP MOTHERBOARD FOR SCHEMATIC AC : Alternating current ACDRV : AC adapter to system-switch driver output ACEDET : Adaptor Current Detector ACGOOD : Valid adapter active-low detect logic open-drain output ACIN : Adaptor Current sensor Input ACN : Adapter current sense resistor ACOP : Input Over-Power Protection ACOV : Input Overvoltage Protection ACP : Adapter current sense resistor, positive input. ADP+ : Adapter Positif Suplay ADP_ID : Adapter Identity AGND :Analog Ground ALWP :ALWAYS ON POWER B+ : AC OR BAT POWER RAIL FOR POWER CIRCUIT BATT : Battery BAT+ :BAT POWER RAIL FOR POWER CIRCUIT BAT_DRV :Bat Fet Gate Driver BAT_V Battery Voltage BOM :BILL OF MATERIAL MANAGEMENT BT :BUTTON BT_EN :Bloototh Enable BUZER :Connected BYP :Baypass CHGEN : Charge enable active-low logic input CIN : Input Capacitor CLK_EN :CLKOCK ENABLE CN :CONECTOR CRT :Cathode ray tube CSIN :Current Sensor input Negatif CSIP :Current Sensor input Positif DC irect current DM IM/DIM SOCKET/SOKET MEMORY/SOKET DDR DOCK OCKING SOCKET EC :Embedded Controler EC_ON :Embeded Controler Enable EMI :Elektromagnetik Interference(GANGGUAN ELEKTROMAGNETIK) EN :ENABLE ENTRIP :Enable Terminal F :FUSE FSEL : Frequency Select Input. GATE : Trigger gate GND :Ground GP :GROUND PIN GPI :General Power Input GPIO :General Power Input Output HDMI :High-Definition Multimedia Interface ID :Continuous Drain Current IDM :Pulsed Drain Current IIN : Operating Supply Current IIN(SHDN): Shutdown Supply Current IIN(STBY): Standby Supply Current IS :Continuous Source Current (Diode Conduction) IVIN :Battery Supply Current at VIN pin JP :JUMPER POINT KBC :Keyboard Controler LCDV :LCD POWER LDO :Linear Driver Output LGATE : Lower-side MOSFET gate signal LPC :Low Pin Count LVDS :Low-voltage differential signaling(SYSTEM PENSIGNALAN) MBAT :MAIN BATTERY NB :North Bridge ODD :OUTPUT DISC DRIVE PCI :Peripheral Component Interconnect PGOOD : Power good open-drain output PIR :PRODUCT IMPROVED RECORD PSI# :Current indicator input PVCC : IC power positive supply RSMRST : Resume Reset RTC :REAL TIME CLOCK SB : South bridge SHDN :Shutdown SYS_SDN :System Shutdown SPI :Serial Peripheral Interface TD eath Time THRM :THERMAL SENSOR TMDS :Transition Minimized Differential Signaling(TRANSMISI DATA TEKNOLOGY) TP :TES POINT TPAD :THERMAL PAD UVLO : Input Undervoltage Lock Out V :RAIL(POWER) V+ :Positive Voltage VADJ : Output regulation voltage VALW :ALWAYS ON POWER VALWP :VALW PAD VBAT :BATTERY POWER VCCP :power chip(ich,graphic chips) VCORE :POWER PROCESOR VDD : Control power supply VDDR :POWER DDR (VDRAM/VRAM/VMEM) VDS :VOLTAGE DRAIN SOURCE VFB : feedback inputs Power VGS :VOLTAGE GATE SOURCES VIN : Input Voltage Range VIN :ADAPTER POWER SUPLAY(vol_in) VL :Power Lock VL :voltage across the load/Tegangan beban resistor VL :Voltage Linear VLDOIN :Power supply of the VTT and VTTREF output stage (to powerMOS). VOT :Volt_out VRAM :Power Memori VREF :POWER REFERENCES/SCHEMA REFERENCE/PERMINTAAN SKEMA VS :SUITCH POWER VS+ :SUPPORT VOLTAGE POSITIF VSB :POWER SWITCH BUTTON VSS : Signal ground. VSW :POWER SWICT VTT : Memory Termination Voltage VTERM :Memory Termination Voltage VUSB :POWER USB VGA :POWER VGA (VGPX/VGPU/VCVOD) VGFX :POWER GRAPHIC CHIP VREF :VOLTAGE REFERENCES- 3 respostas
- 16
Latitude E7250 LA-A971P Visualizar Arquivo Latitude E7250 LA-A971P Uploader sandrocads Enviado 12-04-2019 Categoria Dell
 dúvida positivo xc3550 placa mãe s14ctox liga normalmente mais quando dado o comando para desligar ele não desliga, mais reinicia
sandrocads respondeu o tópico de wondertecnologia em Notebook's
Bom dia, pode ser bios amigo -
DM4T-300 48.4QC05.011 Visualizar Arquivo BIOS DM4 COM ADAPTADOR GRAFICO GPU I7 Uploader sandrocads Enviado 23-01-2019 Categoria HP & Compaq
UX305FA_ESQUEMA_TUTORIAL Visualizar Arquivo ESQUEMA ASUS 305FA TUTORIAL Uploader sandrocads Enviado 26-11-2018 Categoria Asus
 bios BIOS DELL 15-5555 AAL12 LA-C142P REV_3.0
BIOS DELL 15-5555 AAL12 LA-C142P REV_3.0 Visualizar Arquivo BIOS DELL 15-5555 AAL12 LA-C142P REV_3.0 Uploader sandrocads Enviado 08-11-2018 Categoria Dell -
 dúvida samsung np270e4c mb ba41-02206a gce liga sem video
sandrocads respondeu o tópico de LeandroOliveira em Notebook's
Ja tentou regravar a bios? -
Samsug RV420 (BA92-08731B)/ Modelo: Jinmao-R REV: 1.0 (110217) - 2
sandrocads respondeu o tópico de rodinformatica em Notebook's
Verifique o ci de pwm de 3v e 5v, ou troque direto se nao souber medir, pode ser ele. -
ASPIRE E1-531-2606 - MB Q5WVH LA-7912 - NÃO TEM A TENSÃO LCDVDD
sandrocads respondeu o tópico de gtx informatica em Notebook's
NAO FACA REFLOW SEU PROBLEMA NAO E REFLOW!!!!!!!!!!!!!!!!
