João Victor de Oliveira
    9 [ Doar ]
Tudo que João Victor de Oliveira publicou
  1. BOM DIA ESTOU PRECISANDO DO ESQUEMA ELETRICO DA PLACA MAE DO NETBOOK DA PHILCO 71R-E10CT6-T811. O MESMO NAO LIGA E QUANDO LIGA NAO GERA IMAGEM. AGRADEÇO DESDE JA
  2. ja testei tudo possivel e cheguei a conclusão que a ponte norte ta com curto pois a mesma esquenta demais quando aplico 3.3v com a fonte assimetrica
  3. @regisfatef ja testei todos, os de alta estao com seus 12v eos de baixa estao com 1,28 v e tudo normal tando que o processador estar sendo alimentado que esquenta bastante, quanto a memoria ram ela ja foi trocada e continua o mesmo sintoma, tbm testes a tensão da memoria e estar normal 1,8v pois ele é ddr2
  4. ja analisei esquema porem todas as tensoes estao ok a unica coisa que ta ocorendo e o aquecimento de dois capacitores ceramicos. removi os dois mais ambos estao ok
  5. se essa placa tiver esquema elétrico da uma olhada de qual circuito parte a alimentação destas bobinas. deve ser algum pwm ou regulador de tenção. Ai você faz a medição com o multímetro.
  6. Boa noite gente, estou com um problema que ja ta deixando meus cabelos brancos, tenho a placa mae do GA-G31M-S2L e quando ligo não da imagem. ja regravei a bios, testei todas as tensões do pwm do vcore e tudo normal. So pecebo um aquecimento em dois capacitores proximo ao processador. será que remorendo os capacitores volta a funcionar ?
  7. Olha o regulador de tenção que faz a alimentação da pl3 e pl4
  8. 15 downloads
    Apostila muito útil sobre alguns conceitos básicos sobre eletrônica que pode ser levado para pratica de bancada.
  9. Conceitos Basicos sobre eletronica Visualizar Arquivo Apostila muito útil sobre alguns conceitos básicos sobre eletrônica que pode ser levado para pratica de bancada. Uploader João Victor de Oliveira Enviado 08-10-2019 Categoria Eletrônica
  10. nesse caso pode tambem fazer um jumper do resistor que fica proximo ao conector com o pino responsavel pelo brilho, ou simplesmente trocar o SiO para testar se volta ao normal
  11. Boa noite, próximo do SiO tem algum capacitor estourado ou esquentando quando voce injeta tensão?
  12. Notebook positivo sim+ 3060m so liga, porem fica no loop de liga e desliga sem da imagem na tela, quando removo a pilha da cmos ele liga normal. como possota resolveno esse problema.
  13. Preciso do esquema dessa Placa mae gigabyte ga- g31m s2l. A placa liga porem nao gera video, ja fis os teste basicos como memoria e processador, olhei se a bios estava sendo alimentada com 3.3 volts, fiz testes nos mosfts de alta e tudo ok. preciso do esquema eletrico da mesma para analisar o restante das tensões secundarias. agradeço desde ja
