João Victor de Oliveira
0.14 -
266 -
9 [ Doar ]
Tudo que João Victor de Oliveira publicou
 devolvido Dell Inspiron N4050 - DV14_HR_MB 10315-1 - 5 Beeps
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de Charles Andreatta em Notebook's
@CJ nem tinha verificado que o topico estava incorreto. desculpas- 25 respostas
- dell n4050
- dell
- (mais 11)
 em análise HP DM4-1055BR MB 6050A2371701-MB-A01 - Sem vídeo
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de Romeu Correia em Notebook's
cara o jeito mais facil é removendo a bobina que faz a alimentação da gpu dedicada amigo- 6 respostas
- gpu
- dm4-1055br
- (mais 2)
cata troca o processador pois como tem no site da dell esse defeito de 5bips ta relacionado com o processador.- 25 respostas
- dell n4050
- dell
- (mais 11)
 em análise Acer Aspire F5-573 Placa DA0ZAAMB8D0 - As vezes não liga
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de rilualves em Notebook's
cara talvez nao seja o power, ja peguei acer com esse mesmo sintoma e resolvi trocando os dois chips da bios pois na maioria dos casos essa placa tem duas bios. no meu caso resolveu -
 resolvido samsung np-rv410 placa scala-14ul rev mp 1.0 nao liga
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de marcomance em Casos resolvidos - Notebooks
cara pelo oque verifiquei na imagem as soldas estao com carate feio, tente mudar essas soldas e coloca os mosfet novamente so para testar amigo. as mesma podem estar fechando curto. -
 em análise Acer E14 E5-471 - MB DA0ZQ0MB6E0 - Liga e não da vídeo
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de Compucor Informatica em Notebook's
trocou o chip da bios? qualq coisa faz o me no chipset para teste amigo -
 em análise gigabyte / ga-h61m-s1 rev 2.2 / não liga
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de Leandro Yamada em Motherboards, PCs, All in One & Cia
cara tenho quase a certeza que pelo menos algum componente ta esquentando. se nao der uma inspeção visual e ver se algum resistor estar com solda fria, ja peguei casos assim.- 26 respostas
- gigabyte
- ga-h61m-s1
@Leandro Yamada vc injeta 3.3 v no fio laranja 5v no fio vermelho 12v no fio amarelo e o cabo preto da fonte assimétrica nos fios pretos da fonte. tbm com o multímetro vc pode fazer o teste na escala de continuidade e saber qual linha estar com curto- 26 respostas
- gigabyte
- ga-h61m-s1
@Leandro Yamada coloca outra fonte boa para ter certeza que nao é a mesma- 26 respostas
- gigabyte
- ga-h61m-s1
 devolvido Acer Aspire 5252 - Placa Compal LA-6552P - Liga e desliga
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de bisuca em Notebook's
tentou trocar o chip da bios pode se ele que esteja ruim nao apenas a rom dele -
testou algum outro processador amigo. quando estar ligado as bobinas apresenta 1v na regiao do vcore? -
 resolvido HP 15-bd051od CSL50CSL52 LA-E801P rev 2.0 Demora a dar video
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de Bit Mix em Casos resolvidos - Notebooks
talvez pode ser um problema mais simples doq a bios verifica com outra ram desconecta tudo da placa e so liga com o processador memoria e tela e ver se continua a demora. se sim troca o chip da bios so para teste- 8 respostas
- 15-bd051od
- csl50csl52
(mais 3)
 em análise acer asoire v3-571g -mb: compal q5wvh la-7912p rev: 2.0 nao liga
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de Meriva em Notebook's
troca o chip da bios amigo o mesmo pode estar com defeito -
 devolvido Acer E1-431-2881 - DAZQSAMB6E0 REV:E - liga e desliga sem video
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de Nogas em Notebook's
troca o chip da bios amigo se nao de certo verifica cada bobina e ver a que nao chega tenção com a placa ligada- 7 respostas
- acer
- e1-431-2881
(mais 5)
cara se a placa estiver com as tenções em stand by como os o fio roxo e no fio verde,verifica no pino do power se tem 3 ou 5 v se tudo estiver ok desconecta o p4 e ver se a placa liga normal, se sim o curto na regiao do v core, mai se mesmo com o p4 desconectado a placa nao liga eu te aconselho a realiza um teste que eu sempre faço em minha bancada. com o auxilio de uma fonte de bancada pegue um fonte atx que nao esteja funcionando corte o conecto de 24 pinos e o de 4 pinos e coloque na placa. com o fio preto da fonte de bancada ligue em algum preto do conecto e com o fio vermelho va alimentando cada linha. lembrando fio laranja 3.3v, vermelho 5v , amarelo 12 v e no p4 12v. injetando uma tenção segura em cada linha olha se tem consumo e se algum componente esquenta. se sim faa a remoão e substituição do mesmo e problema resolvido.- 26 respostas
- gigabyte
- ga-h61m-s1
 esquema asus x45a rev2.0 liga e nao da imagem
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de João Victor de Oliveira em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@Foruns Count ja fiz todos esse teste meu amigo e porem sem sucesso ainda. as memorias estao boas e ja fiz o teste do monitor externo e do teclado usb -
João Victor de Oliveira postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
boa tarde, estou com esse notebook asus x45a rev 2.0 que liga pore nao da imagem na tela nem em um monitor externo. ja regravei a bios do mesmo mais nao resolveu, o consumo na fonte de bancada é de apenas 0,20 mA. tenho a alimentaçao da memo ria ram de 1,52v a bios estar ok, mais o problema continua. gostaria de solicitar aos amigo algum esquema compativo ou da mesma que eu possa ta ver i ficando todas as tenções para solucionar o problema do cliente grato desde ja. -
 dúvida Acer Aspire 4739-68316407 DA0ZQHMB6C0 REV: C Não Liga
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de ibn.manaus em Notebook's
faz a regravação da bios amigo essas placas dao muito esse defeito. vc tbm poderio optar por trocar o ci da bios- 5 respostas
 resolvido dell 5458 - AAL10 LA-B843P - piscando luz da bateria em laranja
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de felipecrestanibjj em Casos resolvidos - Notebooks
ja fez a substituição da bateria para ver se a mesma nao estar com defeito ? -
 resolvido Acer Aspire 5750 MB LA-6901P não liga
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de (FERMATICA) em Casos resolvidos - Notebooks
tem tençaõ no pq09 e pq10? -
 em análise Dell 3442 i5 - cedar intel 13269-1 fx3mc rev 00a - não dá vídeo
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de flaviosilvapereira em Notebook's
se vc tiver fonte assimetrica ver qual o consumo que da -
boa tarde, se vc tiver o esquema desta placa verifica a bobina q ue faz a alimentação da ram, talvez a mesma esteja com uma fuga pois essa tenção de 1,3 nao existe, no minimo tem que ser 1,37 para memoria ddr3l -
 devolvido Acer 4349 DA0ZQRMB6C0 Rev C Não liga
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
verifica se depois do jack tem os 19 v, se nao o problema é ele se sim vai fazendo um caminho da tenção pelas bobinas para ver qual estar com defeito -
Dell Latitude 5480 - Placa CDM70 LA-E081P - Senha na BIOS
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de Guarino em Notebook's
tenta da um reset na bios ligando os polos positivo e negativo do slot da pilha do cmos. se nao der certo remove a bateria do notebook e segura o botao power por 50 segundos pode da certo -
 resolvido positivo xri3150 71r-h14bt4-t850 hd so entra em reparo automático
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de João Victor de Oliveira em Casos resolvidos - Notebooks
verificando tudo possivel acabei resolvendo o problema de uma maneira mais facil. apenas fiz uma limpeza na memoria ram do notebook e o sistema operacional voltou a funcionar. as vezes aparece muitos problemas complexo que pesamos sempre na maneira mais dificil de resolver e esquecemos dos detalhes.
