João Victor de Oliveira
    9 [ Doar ]
Tudo que João Victor de Oliveira publicou
  1. qualquer coisa faz um reset da bios, tira a pilhar cmos e fecha um curto entre o polo positivo e negativo durante mais ou menos 1min. ( sem ta conectado a energia viu)
  2. estou com esse mesmo defeito amigo e com essas mesmas tensoes e sintoma igual e o consumo e o mesmo e ainda ele fica reniciando. cara ja fiz de tudo e acredito eu que seja defeito de serie no chipset mais se der certo a troca do SI avisa amigo
  3. cara nessa placa ela tem dois controladores um para o 5v e outro para o 3.3v veja se vc consegue identificar o de 3.3v e ver se o mesmo estar com defeito. na maiora das vezes eles aquece muito
  4. ver se vc tem as fontes primaria de 5v e 3.3v verifica se no pino oito da bios ta chegando tenção
  5. isso é defeito no circuito lvds amigo vc poderia medir as tensoes que chegam no conector do cabo flat e ver se tem 3.3v isso pode ser resistor aberto e nao mosfet faça as medições e coloque aqui para analisar se tiver o esquema melhor
  6. se vc tiver fonte assimetrica aplica uma voltagem de 3v na bobina dos 3.3v e ver ser o i/o esquenta mesmo, se sim veja se nao tem solda fria tente ressoldar ou substituir o mesmo
  7. eu estava com esse mesmo defeito e o problema era o teclado disparando a tecla que desliga a tela. so para ter certeza remove o teclado do notebook e ver se continua o defeito
  8. tbm estou com esse erro e tenho receio de comprar um teclado novo pois vai sair caro para meu cliente
  9. @James Nasa pega uma fonte que vc nao usa mais e coloca os adotadores da sua assimétrica, depois vai injetando tenção aos poucos e verá que o consumo irá aumentar e o componente irá esquentar amigo
  10. @Rafajunio cara verifica se os mosfet de baixa da linha do vcore estão alimentando o processador e se o mesmo esquenta. depois com o tato ver se algum componente estar esquentando mais que os outros. olha tbm se ta chegando os 1,52v
  11. @Thiagofs ele acende o teclado amigo, se sim então o defeito é no monitor ou no vga. se nao va primeiro ver se ta chegando tenção no processador, na bios. tbm vc pode fazer um reset retirando a tomada da fonte e segurando o power por 50 segundos
  12. @Intelsystech ja tentou fazer a troca do processador ou da pasta térmica amigo aconselho vc trocar o cooler ja que o mesmo vc disse que ta queimado
  13. @Rodrigo RM Cara ele ainda ta aqui em casa porem o defeito é um mosfet no linha do v core que estar estourado e rompeu trilha. mais no seu caso vc ja trocou o chip da bios ?
  14. @grego Amigo se todas as tenções estao presentes e mesmo fazendo a regravação da bios o problema continua. pois tente trocar o ci da bios so para caso de teste pode ser que o mesmo esteja com defeito
  15. @grego nesse notebook tem defeito de serie no u30 que na maioria das vezes esquenta demais . ele é responsável pela tençao de 5va e de 1.05va
  16. sempre é duas bobinas que fica perto do processador, e tem que da 1v de alimentação
  17. quando ta no setup acontece o mesmo erro amigo? qualqr coisa testa uma tela so para garantir ou atualizar o drive de video
  18. verifica as placas se o soquete são os mesmo, se sim os processadores são compativeis sim
  19. @Compucor Informatica tem as tensões que faz a alimentação do processador?
  20. as vezes tbm é um regulador de tenção que recebe 5v e passa 3.3 v para o power
