João Victor de Oliveira
    9 [ Doar ]
Tudo que João Victor de Oliveira publicou
  1. @Leonildo vou realizar mais gravações desse u11 amigo so que so posso baixar outro arquivo depois das 15 horas. depois eu posto os resultados aki
  2. essa foi a mesma que baixei ontem e nao deu certo @Leonildo sera que o u24 que da muito defeito nessa placa teria algum coisa haver com esse defeito ?
  3. @Leonildo tbm nao encontrei essa bios no esquema eletrico. ja fiz a regravação com dois arquivos diferentes e ate ja troquei o ci u11 e nada muda vc teria esse arquivo ai @Leonildo ?
  4. bom dia a todos, estou com esse notebook na bancada com a placa 71r-a14rv4-t840 model: a14rvox v4.0 que o mesmo nao liga. ele veio através de outra assistência que o tecnico falou que ele ligava dava imagem podem nao saia da logo do fabricante. entao ele regravou ambas as bios( u11 e u112) e agora o mesmo nao liga mais . tenho todas as tenções na placa ( 19v, 5v, 3.3 v) e no power chega 9v porem nao liga. ja fiz a regravação de ambas as bios com arquivos daqui mesmo do eletronicabr mais sem sucesso ainda. o que eu to achando mais estranho que tanto a u11 como a u112 estao com 3.3v no pino 3, 7 e 8. na u11 no pino seis ao lado tem um resistor r332 que tem tenção de 1.8v porem essa tenção nao chega no pino 6, mais quando eu retiro o ci da placa essa tenção chega. alguém poderia da um norte do que fazer pois ja ate troquei os dois ci de bios mais o defeito persistir. aguado a ajuda de voces amigos
  5. analisando o defeito tbm verifiquei que o notebook nao desliga, ele apaga a tela porem continua com os leds acessos e o cooler girando.
  6. bom dia amigos, estou com essa placa placa mae 71r-h14bt4-t850 rev 4.0 que liga porem nao gera imagem. testes ja feitos foram de memoria, reset da cmos, regravação da bios com varios arquivos inclusive dak do forum e nao muda o cenário. na minha fonte de bancada ela ta tendo um cosumo apenas e 0,08 ma. em todas as bobinas tem tensões e nenhuma estar em curto com o tera gostaria muito da ajuda de vcs pq sei que essas placa da muito defeito no processador mais vai que alguma dica eu resolvo pois posso ta passando por algum teste ou alguma tenção que estar faltando tbm. agradeço desde ja. bobinas l 10 5,0 v l 11 1,1 v l 23 1,37 v l 12 3,3 v l 22 0,84 v l 13 1,0 v bios pino 8 1,8 v
  7. verifica se ha algum tipo de curto na linha do vcore. coloca o multímetro da escala de continuidade e verifica as bobinas e ver se alguma bipa com o terra ( a resistência deve ficar perto do zero para ser curto se nao apenas é resistência baixa)
  8. o arquivo que vc ta regravando é confiável amigo, eu testaria outro para encargo de consciência. se permanecer na mesma vamos partir para os circuitos da placa mae
  9. bom dia, ja fez o teste no monitor externo amigo? teste somente a placa e memoria se nenhum periférico. se sim eu aconselho a vc trocar o ci da bios e nao apenas regravar
  10. troquei tbm o cabo que liga o hd a placa mae porem continua na mesma. será algum defeito no circuito de charge desse notebook defeito louco é esse kk
  11. como citei acima eu uso sempre um sistema chamado wipe no pen drive bootavel que me auxilia a fazer teste como sistema, hd, memoria e super aquecimento no processador @cristi mais o notebook nao desliga amigo em fica apenas com a tela preta e o led do hd apaga
  12. @cristi mais antes eu fiz o teste com um wipe que eu tenho aki e acontece a mesma coisa amigo entao ja posso descartar hd e sistema
  13. boa tarde amigos, estou com uma duvida que é o seguinte samsung Rv 415 scala2-14di-ve rev 1.0 ficando com a tela preta quando a bateria fica 100% ja troquei a bateria, carregador tbm, limpeza geral internamente, troca de hd e nada. Oque percebi foi isso o mesmo quando a bateria ta próximo de ficar totalmente carregada ele apaga a tela e para de processar tanto que o led do hd apaga tbm e nao da video nem no monitor externo. espero que alguem ajude a solucionar mais esse abacaxi. desde ja obrigado
  14. @Alessandro Camara vc pode apenas regravar a maior amigo. voce estar usando a fonte assimétrica? se sim qual a corrente ta dando na fonte ? tem o esquema dessa placa tbm?
  15. olha as bobinas com o multímetro na escala de continuidade e ver se alguma estar em curto com o terra. Infelizmente amigo isso acontece demais agente vai fazer apenas uma coisa simples e acaba com uma dor de cabeça. Se todas as bobinas estao ok faça a regravação da bios amigo
  16. @luciana336 esse pu e ci de qual circuito ? sempre CI esquenta mais nem sempre sao eles pode ser algo no linha. remova ele e veja se o curto sumiu, seria bom vc baixar sua corrente e colocar apenas uma tensao de segurança ou fazer o teste no resitor com o multimetro
