João Victor de Oliveira
0.14 -
266 -
9 [ Doar ]
Tudo que João Victor de Oliveira publicou
 resolvido Samsung NP300 MB Scala3-14crv rev 1.2 Não aciona mosfet de entrada
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de Vinícius Rezende em Casos resolvidos - Notebooks
vc tem fonte assimétrica amigo, sim vc poderia injetar uma tenção no pino 4 do u506 ou ate mesmo no capacitor que vc fechou curto e ver se o mosfet continua chaveando ou nao- 15 respostas
- scala3-14crv
- samsung
- (mais 5)
ja trocou esse capacitor para ver se nao é ele que ta matando a tensão ?- 15 respostas
- scala3-14crv
- samsung
- (mais 5)
 dúvida Samsung Rv 415 - scala2-14di-ve rev 1.0 - acende o led ved porem nao liga
João Victor de Oliveira postou um tópico em Notebook's
bom dia amigos, estava com um notebook Samsung Rv 415 - scala2-14di-ve rev 1.0 na bancada com o seguinte defeito. Ao conectar a fonte ele acende o led verde porem quando pressiona o power nao liga, e mais estranho é quando ele estar apenas com a bateria o led continua acesso. fiz os teste de power porem estava bom e a solução foi regrava a bios (u518 SST25VF016B-504CS2AF) com um ci novo pois se regrava com o mesmo ci nao vai funcionar, fazendo isso o notebook volta a ligar normalmente. espero que essa dica ajude -
 devolvido Acer E1-572 - A5WAH LA-B991P - Sem imagem
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de XKing Infinityx em Notebook's
@Gilson Macedo esse informação eu nao sabia , vlw pela dica mesmo -
@Gilson Macedo mais acredito que esse SIO tenha uma bios integrada a ele por isso talvez possa ser ele ja que o amigo @XKing Infinityx ja fez a regravação da bios. vc ja verificou nas bobinas se todas estao chegando tenção e se nenhuma estar bipando ? -
 em análise Acer E1 571 - LA 7912P - liga com a bateria, mais nao liga com o carregador
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de Brunokijiloko em Notebook's
mal pergunte amigo vc ja testou com outra fonte? se sim tira a pl1 e veja em que lado o curto ta com o multímetro -
essa placas o SIO é regravável talvez seja ela mais como nosso amigo @Gilson Macedo comece com os testes básicos como memoria, processador, faz um reset da cmos. qual a corrente que ta dando na fonte assimétrica? -
resistência baixa nao que dizer que é curto nao veja tbm os jumps e abra eles para ficar mais facil saber aonde o curto estar bobinas tbm como a pl1 -
pois so veja se ao conectar algum componente aquece mais como falei tem que ser bem rápido ou então com o multímetro na escala de continuidade va vendo aonde tem curto com o terra e vai removendo os componentes -
com minha experiência acredito que seja um capacitor que esteja em curto mais sem fonte vai da mais trabalho tenta na hora que vc colocar o carregador e olha se alguma coisa aquece mais vc tem que ser rápido -
se vc tiver fonte assimétrica vai injetando tenção e ver se alguma coisa aquece, pois ja que ta desamando a fonte com certeza vc tem um curto na entrada. -
 devolvido Acer E5-471-30AQ - DA0ZQ0MB6E0 - trava na logo
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de charliton em Notebook's
ja tentou mudar o boot mode para legacy em vez de uefi? faz o reset da bios tbm pode solucionar- 12 respostas
- acer
- e5-471-30aq
(mais 3)
 em análise Asus - H61M-A - Travada na tela de Post
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de LealEletronica em Motherboards, PCs, All in One & Cia
cara por simples que pareça mais vc ja fez o reset da bios pelo pela bateria cmos? tbm poderia ser isso -
 em análise Positivo s1991 - 71r-c14cu4-t810 - não liga
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de msgrillo em Notebook's
@msgrillo cara vc tem fonte assimétrica? se sim injeta uma tenção na pl11 e ver se alguma coisa esquenta -
 dúvida Acer Aspire E 15 - Z5wah LA-B161P Rev:1.0 - Não liga
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de visaoinfo em Notebook's
voce pode injetar a tensão de confiança porem seria bom vc limitar a corrente na fonte de bancada com pelo menos 0,500mA para nao correr risco de danificar outras coisas -
 em análise GIGABYTE GA-B75M-DEH MORTA
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de gasperpb em Motherboards, PCs, All in One & Cia
bom dia, amigo se com o processador anterior ela da imagem normal entao esse i5 estar danificado. mais mesmo faça teste com memoria ram, faz um reset na cmos fechando um curto positivo e negativo, se nao der certo regrava a bios como o amigo @Edson Reiss falou- 8 respostas
- gigabyte
- ga-b75m-deh
 em análise notebook semp toshiba na 1401 placa 71r-a14rv4-t840 model: a14rvox v4.0 nao liga
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de João Victor de Oliveira em Notebook's
uma coisa que fiquei meio intrigado foi que no u24 no pino 12 ta com uma tenção de 12.5v. isso ta correto nao seria apenas 3 v nao ? -
acredito que esse esquema nao é o mesmo ou ta errado -
@FDONATO cara mais por inclivel que pareça o chip que tava nessa placa é de 4mb e todos os arquivos que ja baixei tbm sao -
@Leonildo o arquivo que vc manou ta corrompido -
isso reparando ali é de 2 mb mesmo @FDONATO -
ta certo amigo como so posso baixar pela tarde devido ja ter baixando oq é de direito diario ontem so posso mais tarde ai faço a regravação e posto o resultado aki @Leonildo -
@Leonildo a u 112 tbm é de 4mb pois é vou so baixar outros arquivos mais tarde fazer a regravação e postar os resultados -
@Leonildo respondendo sua outra pergunta, a placa nao apresenta nenhum sintoma quando pressiona o power, sem nenhum led e sim a placa te 3.3v 5v e 1 v tbm a unica coisa que acontece quando pressiono o power ele some a tenção de 9v mais isso significa que o power estar bom
