João Victor de Oliveira
0.13 -
266 -
9 [ Doar ]
Tudo que João Victor de Oliveira publicou
 em análise Acer E1-531 MB LA-7912p Q5WVH Rev. 1.0 Não liga
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de Mauricio Fardin em Notebook's
@Mauricio Fardin cara primeiramente remove o pu4 e ver se no pino 20 que é a alimentação ha nao curto com o gnd. Despois verifica tbm se o pq 12 que é o mosfet de alta nao tem alguma fuga. O pino 5 do pu 4 e o acin verifica ele tbm -
 em análise Samsung modelo NP350XAA-KF4BR placa BA41-02639A não liga
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de vagnertecno em Notebook's
@vagnertecno arrume o titulo para que possamos ajuda-lo amigo -
@Mauricio Fardin pronto agora so ver se ta dando imagem amigo. esse acer da bastante problema em capacitor. que bom que vc ja tirou o curto -
@Mauricio Fardin Está baixa no resistor amigo, remove o resistor e ver de quais os lados estar baixa a continuidade . -
 dúvida Dell XPS 15 L502X - MB DAGM6CMB8D0 Rev D - Não liga
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de Querosergrande em Notebook's
@Querosergrande amigo é estranho pois o pino 27 é a habilitação dos 3.3 v, porem como a placa estar com as tenções primarias o circuito ta ok. Esse mosfets pq 57 é canal P? se for ta tudo certo mesmo pois ele chaveia com o negativo. Agora vc tem que passar para as fontes segundarias pois o consumo da placa ta muito baixo. O PQ 55 e o mosfet de baixa então em nao pode ter 18 v no dreno nao mais como falei ja que tem as primarias ta tudo ok ao meu ver né -
verifica tbm nao bobinas que nao ha nenhum curto amigo@Mauricio Fardin -
verifica se nao tem curto depois do resistor pr41 pelo teste de continuidade com o gnd. essas placas dao bastante defeito de capacitor na linha do b+ e os mosfets de entrada entra em proteção por isso a tenção nao passa -
 devolvido Positivo 71R-C14CU4-T810 só liga se resetar bios
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de Motta Álvaro em Notebook's
cara eu trocaria o ci da bios tbm. essa placa possui o u 19?- 22 respostas
- positivo
- 71r-c14cu4-t810
(mais 3)
ja trocou a bateria rtc?- 22 respostas
- positivo
- 71r-c14cu4-t810
(mais 3)
 resolvido CCE 71R-C14CU4-T810 C14CU5X 1.0 4L nao liga
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de Motta Álvaro em Casos resolvidos - Notebooks
defeito de serie no u 19 ou u 18 faz o jump nos capacitores mais veja se nao tem curto. verifica continuidade entre os capacitores tbm para ter certeza- 6 respostas
- 71r-c14cu4-t810
- c14cu5x
 resolvido Acer E5-571E5-531 | LA-B161P | Liga mas não dá video
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de Carlos Alberto Klafke Filho em Casos resolvidos - Notebooks
analisar o circuito lvds pode ta faltando alguma tenção como 19v ou 3.3 v se estiver ok tenta outra tela- 11 respostas
- acer
- e5-571e5-531
(mais 3)
 devolvido Dell 3542 13269-1 FX3MC RevA00 Desarmando fonte.
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de alexklein em Notebook's
@alexklein infelizmente amigo so a troca da placa por é inviável fazer pedido do processador/pch pois alem de ser bastante caro nao tem no Brasil e ainda é tecnologia BGA -
 em análise Dell Inspiron 5458 - AAL10 LA-B843P - Não liga.
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de Luiz Lhps em Notebook's
tem algum curto no q2403 entre souce, dreno e gate ? -
@alexklein esse modelo possui aquelas chapinhas de ferro próximo ao conector da memoria né. talvez uma caiu e danificou o processador -
ta chegando no resistor 3603 o sinal s5_enable? esse sinal sair do pino 14 do SIO, se estiver presento no SIO e nao aparecer no R3603 verifica se tem continuidade. pode ser trilha rompida -
@Luiz Lhps o s5_enable sair do pino14 do SIO ? -
@Luiz Lhps entendi amigo nao tinha lido direito. -
regrava a bios amigo @Luiz Lhps -
 devolvido Samsung NP370E4K-KW4BR - BOGOTA-14IH REV 1.0 BA41-02409A - Liga sem vídeo, tem todas as tensões
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de Oficina DoNotebook em Notebook's
@Oficina DoNotebook mande a foto da frente da placa que mostro aonde fica os transferidores de tenção de 3.3v e 5v para 3.3 vs e 5vs- 17 respostas
- 2
- samsung
- np370e4k-kw4br
- (mais 8)
ja verificou se tem sinal de acin no changer, ja veriicou se nao ha algum curto nas bobinas e se ta chegando tenção no power. -
eu primeiro vejo a resistência que ta dando na resistor de entrada e depois verifico se alguma bobina estar com a mesma resistência, se nao ja injetor uma tenção e limito minha fonte em 2 A e vejo qual componente esquenta. Sempre da certo na maioria das vezes. Porem nesse caso como a fonte ta desarmando o curto é na entrada sim. -
 resolvido Dell I15-5567-A40C LA-D801P Liga sem imagem
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de ajbrasil em Casos resolvidos - Notebooks
remove o qa1 pois ele transferir 1.8, se a tenção nao derrubar pode ser o ci de audio que da bastante defeito nesse modelo- 4 respostas
- dell
- i15-5567-a40c
(mais 3)
amigo pode ta falhando alguma tenção de transferência (3.3 vs ou 5 vs). primeiramente verifica essas tenções através do boardview- 17 respostas
- samsung
- np370e4k-kw4br
- (mais 8)
 resolvido Lenovo Ideapad 330-EG431/EG532/FG5N2 - NM-B661 - Não Liga
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de edson_euro em Casos resolvidos - Notebooks
remova o resistor e aplique a tenção do lado que ta bipando -
 em análise Positivo Unique S2065 MB A14HVOX 4.0 Não liga, acende led vermelho.
João Victor de Oliveira respondeu o tópico de brasil22 em Notebook's
sim se o SIO aquecer vc deve retirar ele e fazer novamente o teste no pino 12, se nao piba mais troque ele
