alex costa
    2 [ Doar ]
Tudo que alex costa publicou
  1. Boa tarde amigos estou com essa placa liga sem imagem, porem tenho todas as tensões 3v 5v 1,2 1,05 ,169 todas as bobinas ativas nao gera imagem ja regravei bios e continua do mesmo jetio, alguem tem uma dica para ajudar
  2. Se algeum tiver alguma dica que possa me passar fico muito grato, ja regravei bios e fica do ,mesmo jeito
  3. Boa noite amigos estou com esse lenovo, esta com todas as tensões mais nao liga led piscando com consumo de 0,05 na fonte assimentrica
  4. coloquei a marca e lenovo e o modelo da plca em seguida
  5. Boa tarde estou com essa placa, em curto na linha dos 3v pu 401 aquecendo, porem tirei ele e injetei tensão na pj402, e apresentou curto e nao achei nenhum componente aquecendo, alguem tem alguma dica para me ajudar?
  6. Bom dia amigo no pino 100 tenho 3.28v, 106 3,3v, 107 0.57v e 127 0v
  7. qunado preciona o power zera amigo, você pode me dar uma dica, a pl 302 esta com tensão de 2,59v analisando o esquema e para ela esta com 0v
  8. boa tarde, amigos estou com essa placa ela não liga estou com as tensões de 3 e 5v presentes na placa porem ela não liga, verifiuqei que a pl 302 esta com uma tensão de 2,59v
  9. alguem poderia me dar alguma dica de reparo dessa placa!
  10. bom dia amigos estou com essa placa, ja testei outra fonte processador e memoria, porem ela não liga o cooler gira e para, fica so girando e parando, queria alguma dica dos meus parceiro do forum!!
  11. Boa tarde amigos, retirei os transistores de entrada, injetei tensão, porém aqueceu um transistor próximo do, processador fiz a substituição e a placa ligou e não deu vídeo, fui para regravar a BIOS só que o chip estava com defeito ele é de 4mb, porém não tinha outro chip 4 regravei em um de 8mb quando coloquei na placa, e pluguei o carregador ficou piscando o led verde e laranja ao mesmo tempo, agora estou com dúvida se é por causa do chip de 8m que coloquei queria ajuda de vocês, se alguém já pegou um casa desse, e outra coisa fui colocar na fonte assimetrica ele está com um consumo de 0.5 somente com o carregador conectado
  12. Preciso do esquema dessa placa estou sem as tensoes primarias!
  13. Amigo teste uma outra tela, pode ser que ela esteja com defeito
  14. amigo faça o boot com um pedriver, coloque com o programa rufus, selecione o modo gpt para ufi
  15. deve ter algun curto no circuito da memoria, injeta tensão la, levanta um lado da bobina e injeta tensão la para ver se aquece algum componente
  16. amigo, veja se esta com as tensôes primarias, de 19 3 e 5v, se tiver tenta regravar a bios que tão cedo não dar problema, isso se for problema na bios mesmo, so fazendo os teste mesmo
  17. se a placa não acende nenhum led, verifique as tensoês nos fets de entrada essa placa dar muito esse defeito nos transistores de entarda
  18. Verifique se esta chegando tenção no botão power, ou pode regaravar a bios
  19. regrave a bios amigo peguei um na semana passada, so fiz regravar a bios, e voltou a imagem
  20. ja testou outra tela?, ou tambem pode tentar regravar a bios
