cristofer
    47 [ Doar ]
Tudo que cristofer publicou
  1. Ola friend, esse é o modelo: foxconn e176084 , porém havia conseguido um arquivo q um amigo mandou e tbm não tinha dado certo, ai voltei o arquivo de backup e ao voltar ele deu erro O chip e o Buffer sao diferentes, aí gravei denovo e voltou funcionar!
  2. Ola, com licença : alguém tem bios do Dell P57G002 MB: foxconn e176084
  3. defeito foi sanado com a ressolda do pmic, resolvido. OBS: retirar a mensagem de aviso, pois o tópico foi resolvido no msm dia q passou batido o 'titulo'.
  4. Esse atc foi molhado e feito a desoxidação dele, ele esta carregando normalmente, porém nada acontece ao dar o power no aparelho, nos pads de botao power chega 3.9v, ( teria q chegar 1.8 correto?) porem no diagrama eletrico dele não consegui identificar a linha de power, para saber ql a tensão correta q deve ter no pad pw, e tbm ontem percorre a linha de power, se alguém tiver uma dica agradeço.
  5. bom dia ficou meio vago a idéia, poste umas fotos com o processo real, ou faça um vídeo, gostei meu jóia ira assim q colocar as fotos ou vídeo do processo.
  6. a tá é q como já esta na area de tablet pensei q não precisaria colocar tablet no começo pra não ficar muito extenso o título mas vou alterar. Então no meu caso ele carrega desligado, porém ligado nem aparece o icone carregando, acho q vou fazer um jumper 5v direto na bat...
  7. desculpe, o que esta fora do padrão ?
  8. sim o sw passou normal, vou testar com telas de sucata q tenho aqui para ver! volto mais anoite com o feedback
  9. Ola amigos, estou com esse atc que liga normalmente passa do logo da motorola e qndo vai iniciar o android a tela fica escura, já regravei sw , fiz reset, tentei entrar em modo bptool e modo factory e sem sucesso, alguma dica?
  10. Como dito acima, o tab genesis 7326 só carrega desligado, com ele desligado na fonte tem o consumo de corrente de 450ma, porém quando liga o tablet não aparece carregando no tablet nem tem consumo na fonte. Alguma dica dos amigos?
  11. amigo da uma pesquisada por favor vc vai ver inúmeros tópicos com esse problema, sem solução por enqnto..
  12. sinto informa-lo que o sr foi mais uma vítima desse aparelho, conheço dezenas de amigos ( inclusive eu) que ao fazer um procedimento de regravação de firmware matou o aparelho, a culpa não é nossa e sim da samsung.
  13. Ola, algum companheiro de serviço tem a box falcon, preciso de ajuda para reparar serial do aparelho ( o mesmo dele ), não estou conseguindo, se alguem de dispor em ajudar agradeceria.
  14. o problema é que ele fica reconhecendo e não reconhecendo no windows, com isso não tem como iniciar a queima da flash.
  15. Baixada a Firmware pelo site http://lg-firmware-rom.com/ através do imei do atc, foi convertida a firmware pela octoplus e passada por ela, após isso o aparelho brickou, na fonte ele trava em torno de 200ma e não aparece nada na tela, qndo conectado no pc faz o som de reconhecimento do windows mas nao fica nada errado em gerenciador de dispositivos, a otocplus ate reconhece modelo do processador mas trava em Failed to read loader version, e agora ??
  16. estou procurando a rom desse replica samsung j7 2016, j7108h/ds, não consigo encontrar se alguém puder ajudar
  17. Qual a maneira correta de se obter a rom de um aparelho replica? abrindo e olhando o processador mesmo? ou ql maneira é mais fácil sem ter erro de baixar errada e matar o atc?
  18. Negativo, impossível quebrar frp do 7.0 patch desse ano por combinações até mesmo por box ainda não funciona, apenas remotamente.
  19. Sim, já é possível a remoção do patch de segurança de dezembro pra frente, porém é feito via software remoto mesmo, e é um valor um pouco alto no entanto, não sendo necessário o usuário fazer nenhum procedimento nem ter nenhuma ferramenta, apenas tendo teamviewer, o resto é tudo remoto.
  20. quem estiver disposto a me dar umas dicas sobre box e jtag, basta me chamar no pv, que combinamos..
  21. Eu comprei a octoplus samsung LG é jtag por 2k, tomare q não me arrependa dá aquisição, Tbm comprei dongle umt
  22. o esquema q baixei aqui não estou conseguindo compreende lo, pode me dar um auxilio, o aparelho deu entrada como não ligando, sem mais.
  23. É q ele vai pra 400 e qndo solta Power volta pro zero, então não consigo aferir as tensões pedidas
  24. Aparelho apresentava uma leve oscilação bem rápido de consumo assim que pressionado o power, suspeitei que pelo sintoma poderia ser cristal, mas como não tenho osciloscópio não pude testar, estão verifiquei os capacitores da placa e não encontrei nenhum em curto, ressoldei o PMIC p8110, e agora qndo aperta power o consumo vai direto para 400ma (aquecendo muito), verifiquei os capacitores ao redor do pmic e não tem nenhum em curto indicando que pelo menos as soldas do pmic não estão em curto certo? qual proximo passo agora?
  25. Minha maior dúvida está agora entre a umt e Sigma Sei q a Sigma é melhor, mas se a umt me atender como ela é mais barata vou nela
