ricdeldebbio
    135 [ Doar ]
Tudo que ricdeldebbio publicou
  1. Normalmente terceirizo os trabalhos de reballing, mas tem ocasiões que necessito fazê-los. A mais de 10 anos comecei a utilizar o soprador térmico para trocar os micons dos monitores samsung e adquiri uma boa prática no manuseio. Hoje quando faço reballing utilizo uma ya xun 862D++, mas depois de treinar bastante em sucatas, passei a não utilizar a lâmpada infra-vermelho. Uso a própria estação de ar quente da ya xun e/ou outras duas que tenho (Dadi 850A e instrutherm ES810, que são quase idênticas), sempre com controle de temperatura através de sensores e sempre com pré-aquecimento na mesa. A PRATICA é fundamental, mas sem habilidades mínimais o sucesso torna-se difícil. O nosso colega demonstrou ter habilidades e quero deixar meu aplauso. Treino, treino, e mais treino, aumentam sobremaneira as possibilidades de êxito.
  2. Como está a alimentação da bios com e sem bateria?
  3. Faz um backup dos arquivos e regrava a bios.
  4. Tem mais de um modelo de carregador para o 1525. Coloque + detalhes da etiqueta e da serigrafia do ci na placa.
  5. Se tiver tensão alimentando a bios, tente trocar o chipizinho e grava-lo.
  6. Tens o esquema? Aterre a ponta preta do digital (capa de uma usb) e com a outra vá seguindo os 19 V a partir do jack dc... Verifique o buck converter. Tem 5 e 3,3 V? Tem alimentação da bios, Vcore......Meça e passe para o grupo. Use o "dedômetro" e verifique algum componente esquentando.
  7. c576 = capacitor. Normalmente de um lado vais encontrar uma tensão e do outro é provavelmente gnd.Não pode estar em curto. Explique como vc está medindo esse componente.
  8. qual a serigrafia do fusível? Fusível não abre a toa. Alto consumo de corrente causado por curto?
  9. ricdeldebbio
    Lg R500
    Para manter a organização do forum: https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo
  10. Qual a mobo? Testes feitos,....,etc: https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo
  11. Forneça + dados: https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo
  12. Bom dia. Faltam dados no seu post. Qual a mobo,...... https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo
  13. Pode colocar o P2003evg no lugar do 4435, os dois são compatíveis,fet canal P / -30V / 9A / Rds em torno de 20mohms, veja no datasheet: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/301931/SYNC-POWER/SPP4435S8RG.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/217629/ETC2/P2003EVG.html
  14. O HP dv4 veio com mais de 2 modelos de placa. Tenho um dv4 1290br que usa placa intel.
  15. Use o Hirens boot > system profiler > battery Te dá o estado e a capacidade da bateria e se está carregando e até a %. Aqui uso o Hirens Boot 15.1 e já saiu o 15.2. É uma SRA Ferramenta.
  16. Já testou com o hirens?
  17. Ops... passei batido. Vi, olhei e vou montar.
  18. Se for com as mesmas especificações e original, observe se o pino central não está com a conexão partida em algum lugar. Se não houver comunicação (através do pino central) entre o carregador (CI Dallas) e o notebook vai aparecer a mensagem de desconhecido e não vai carregar a bateria, apesar funcionar o note.
  19. Se a tela está branca não é inverter. Meça as tensões que saem da mobo no conector do cabo flat e poste:....
  20. Concordo com o Rafael. Tenho uma que uso para retirar componentes e ressoldar placas. O pré (mesa) é razoável bem como o ferro de solda e a estação de ar quente, mas para reball de chips de notes vc tem que treinar demaiiiiiiisssss com o infra red e tem placas e alguns chipsets que desisti. Mas posso não ser um expert e, prefiro terceirizar esses serviços, sendo que não quis investir em uma maq. boa pois tenho serviço demais que me garante um ótimo faturamento. Tenho um amigo que trabalha com celulares e games que tem uma e gosta!?!?
  21. Esquema: http://www.4shared.com/web/preview/doc/KFWE2Y4Sba
  22. O método que uso para verificar o hot pipe é o que o poderosodin indicou. Se o calor ficar concentrado junto ao processador e não se espalhar em direção do radiador........pode trocar o conjunto.
  23. Dependendo do defeito reclamado eu peço ao cliente para trazer o carregador usado, e em vários casos de defeitos nas fontes internas o carregador usado era genérico. Esse da foto é um dos piores. Importante a abordagem a respeito da garantia, pois tem clientes que teimam em comprar esses carregadores por causa do preço e eu não dou garantia (por escrito no recibo ou nota fiscal).
  24. Na minha opinião, ligar na usb é "quebra galho paliativo" e não é serviço de um Técnico em eletrônica! Faz-se para funcionar com a placa para diagnosticar onde está o defeito e reparar. Normalmente é o fet controlador do cooler. Se for fazer "gato", use algum ponto de 3,3 V que arme/desarme ao ligar/desligar o note. Com os 5 volts fica barulhento e normalmente o cliente vai reclamar, além, como o colega comentou, diminuir o tempo da bateria.
