ricdeldebbio
    135 [ Doar ]
Tudo que ricdeldebbio publicou
  1. No conector do inverter veja quais pinos tem contato direto com um dos lados do fusível. Veja a correspondência através do flat quais são no soquete da placa mãe. Aí tem que ter a tensão da fonte. Se não tiver ... engenharia reversa. Como o Maurício disse, "alguém" aberto ou em curto matando os 19V.
  2. Já existem comentários não muito positivos a esse respeito aqui. Faça uma busca.
  3. Ontem a tarde estive fora do lab. Concordo com os colegas, verifique os filtros. Apesar de tensão baixa, a corrente é muito alta, qualquer "coisa" alterada/fuga/curto vai provocar um aumento muito maior de corrente. Ainda não verifiquei o circuito. Tô "carregado" por aqui.
  4. O ideal seria com um osciloscópio. Tem "algo" forçando os fets. Vc pode colocar o que está escrito nos fets? Sem eles a placa fica ligada? Vc tem o esquema? (vou procurar) Se eles fazem parte do Vcore a corrente é alta.
  5. Verifique os gates dos fets. Alterações nos pulsos de chaveamento podem danificar os mosfets. Eles entram em curto em quais junções?
  6. medir os 40 pinos? pino 40 39 dão 19 vts Isso alimenta o back light. Os pinos 11;12;14;15;17;18 são entrada de dados.
  7. A alimentação do back light tá funcionando, mas e a do circuito lógico? Poste a medição dos pinos do cabo flat.
  8. O colega acima colocou os substitutos by"corujinha" e aí tem o datasheet: http://elcodis.com/parts/6007629/APL3510.html#datasheet
  9. Em primeiro lugar coloca a referência da placa mãe. Já verificou se tem todas as tensões básicas? Qual a tensão no pino 8 do chip do bios, com fonte, com bateria e só com a pilha?
  10. Me parece que qualquer 14.0 slim serve. Acho que já usei uma LP140WH2.
  11. Como o colega já disse: https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo Quais as tensões no conector do flat na placa?
  12. Verifique o hot pipe. Ponha o dedo no cobre perto do processador e depois perto do radiador da saída. temperatura tem que ser +/- a mesma, se na saída estiver frio pode trocar o conjunto do dissipador + hot pipe.
  13. Vc tem créditos para comprar o pacote: Vá em "Loja" > "Comprar itens" > "Dowloads I" > "Inventário" e após confirmar a compra aguarde a liberação.
  14. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/136110/AOSMD/AO4427.html
  15. Quando não encontro um acesso fácil e prático para conectar em 3,3V (que ligue e desligue com a máquina), também uso diodos em série na linha dos 5V como o nosso colega indicou. Cada diodo de silício dá uma queda de ~0,6/0,7 V
  16. Ainda não testei, mas vai o meu joinha tbm.
  17. A princípio sim. É muito importante conhecer o datasheet dos componentes pois ajuda bastante na análise eletronica.
  18. Veja o datasheet: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/212989/AOSMD/AO4710.html Esse mosfet tem um zener com catodo no dreno e anodo no source e vc está justamente medindo o diodo. Os fets normalmente quando danificam entram em curto (junção D/S ou S/G). Se não tiver apresentando curto nessa polarização que vc fez ou invertendo as ponteiras, baixe o esquema e meça tensão.
  19. Essa medida de 137 foi feita com o mosfet fora da placa?
  20. https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo Tem o diagrama? Sergrafia da bobina...........
  21. Tá na mão: https://eletronicabr.com/files/file/7413-esquema_schematic_positivo-_premium_sim_-_clevo_w760s_w765s_-_6-71-m74s0-d05a_w760smb-d05_-_6-7p-m74sa-001_4214-eletronicabrcompdf
  22. Qualquer outro componente em curto no circuito do fet vai tapear a medição. Eu também começo medindo no circuito, mas qualquer curto apresentado tem que sacar o componente e conferir. Para um iniciante pode complicar.
  23. Verifique se U18 e/ou U19 não estão "pelando". Se estiverem dê uma busca que já tem vários posts com essa defeito neste note. https://eletronicabr.com/forums/topic/25580-ultra-thin-u25-não-liga https://eletronicabr.com/forums/topic/26361-cce-ultra-thin-u25-c14cu5x-rev-10-liga-e-logo-desliga ........
