O texto abaixo é de autoria do Cassio Almeida:
Tanto as bobinas quantos os fusistores (ou fusíveis) podem ser testados com o multímetro medindo resistências, tanto um quanto outro vai dar uma resistência muito baixa tendendo a zero porém
seria interessante você saber o funcionamento delas em um notebook.
As bobinas maiores servem para separar as tensões instáveis feitas através
de mosfets controlados por PWMs das tensões estáveis e filtradas que
serão entregues onde serão necessárias. Funciona assim: o PWM é um
circuito inteligente que controla os mosfets como se fossem chaves
eletrônicas ligando e desligando o contato com o terra e com a
alimentação do circuito, isso gera ondas quadradas e muito instáveis
como se fosse uma estrada cheia de buracos, para estabilizar isso é
necessário passar por uma bobina que separa o sistema através de
indutância e ela é estabilizada do outro lado por um ou mais capacitores
que funcionam como um amortecedor de um carro deixando a energia
estabilizada e sem ruídos elétricos, essa energia é entregue aos
diversos componentes elétricos dos notebooks.
As bobinas pequenas servem apenas para alimentar os diversos componentes de notebooks já
dando uma filtrada em possíveis ruídos que possam vir a ocorrer mas pelo
que tenho visto, a maior utilidade delas é facilitar quando você
precisa desligar um certo componente, por exemplo: existe uma bobina que
alimenta o chip e todo o sistema da rede cabeada, se você remover essa
bobina então todo esse sistema estará desligado de uma vez e você pode
isolar possíveis curtos nessa área.
Os fusíveis ou fusistores servem para deixar passar uma certa quantidade de corrente e são preparados
para se fundirem e abrirem se essa corrente for excedida, por exemplo:
Se existe um fusível de 4A logo na entrada de energia do note e por
acaso aparece um componente em curto na fonte de 3.3v, isso vai fazer a
corrente subir e queimar (ou abrir) esse fusivel evitando que o
carregador continue em curto e possa vir a queimar e evitando também que
outros componentes do notebook continuem a ser forçados podendo ocorrer
mais danos ao mesmo. Da mesma forma acontece em outras partes dos
notebooks ou de aparelhos eletrônicos porque várias outras partes também
são protegidas por fusíveis, ou fusistores se preferir.
Como você viu, todos os dois componentes são plenos condutores e podem ser medidos simplesmente por teste de continuidade.
Boa sorte.
