ricdeldebbio
    135 [ Doar ]
Tudo que ricdeldebbio publicou
  1. Se tiver o esquema coloca o link para facilitar quem tentar lhe ajudar. Só estas tensões?? Se for tela led falta pelo menos 19V para o backlight. Coloque a tabela de medições de todos os pinos do conector. 1=3,3V ; 2=3,3V............
  2. Para ajudar mais um pouco: http://www.electronica-pt.com/smd
  3. Tem esquema? Sem bateria e sem carregador tem que ter 3V no pino 8 do chip do bios. Se não tiver , engenharia reversa até o + da pilha. Tem diodo próximo a pilha que costuma danificar.
  4. O dc jack usado nesse note costuma dar esse problema. Se observar atentamente e encaixar o pino da fonte, ao mexer veja na parte de tras do jack que está bamba a conexão do pino +B. Já troquei muitos por causa disso.
  5. Vc tem o esquema? Provavelmente o circuito charger (fet comutador não libera os 12 V para o restante do circuito). Veja os chips perto do conector da bateria. Se tiver o esquema coloque o link pois ficará mais fácil possível help. Obs: mude o título, pois não é uma dica e sim uma "dúvida" ou... "em análise"........
  6. Complete o título com informação da placa mãe. Quais testes foram feitos. Bootou com o Hirens?
  7. Nesses casos o 1º procedimento é ligar no monitor externo e conforme a situação, "bootar" com o Hirens ou mesmo com o Linux Mint (já saiu o 17).
  8. Dei o joinha justamente por não saber que nas placas do dispositivo dvdrw se encontra esse chip e tenho certeza que muitos outros não sabem também. Eu tenho muita sucata e também chips novos mas numa possível emergência ou para quem não tem o ci de reserva ou sucata necessária a dica é muito boa. As informações sobre tamanho eu já sei, mas muitos não sabem, logo, as dicas são boas.
  9. Procure nas sucatas fets com final impar e compare o datasheet (P2003 , 4435SC, etc...)Nas sucatas procure por mosfet perto do conector da bateria.
  10. Já verificou fets e pwm do circuito charger perto do conector da bateria? Tem o esquema?
  11. Provável curto consumindo a carga. Com o note sem carregador/bateria e pilha verifique com o ohmímetro entre o ground e a linha do positivo da pilha. Tem um diodo (parece um tr smd) que pode estar em curto.
  12. Procure por fets iguais no formato e tamanho com nº Impar no final, p. ex. o P2003 é compatível como também o FDS6675. Nunca trocar sem consultar o datasheet (basta colocar o nº do ci na procura do "papai" google seguido da palavra "datasheet")
  13. "....tambem tem um capacitor que fica ao lado do pino que esta apresentando curto mais nao esta em curto fiz a troca e nada a placa continua da mesma forma alguem tem uma dica ??" Se o curto tá na placa vai desarmar a alimentação. Encontra alguma tensão?
