ricdeldebbio
    135 [ Doar ]
Tudo que ricdeldebbio publicou
  1. Quando regravou chegou a trocar o chip do bios?
  2. Alimentação do chip do bios é no pino 8.
  3. Para tirar dúvidas meça continuidade do cabo flat pino a pino. Nas telas com lampada falta de terra pode ocasionar tela branca.
  4. Coloca o link do esquema para facilitar ajudas. O circuito depois da bobina (de um lado5V e do outro varia) deve ter componente em curto ou fuga fazendo a corrente variar.
  5. É interessante colocar no título que não apresenta imagem. Normalmente nos notes Dell 4 bis indica falha de memoria. As memorias são DDR3L? Todas que colocou são compatíveis? Verifique a alimentação no slot.
  6. As tensões abaixo tem que existir para ter iluminação na tela: Pinos (12, 13) 3,3v VCC Pinos (22, 23) 3,3v Enable e PWM do controle de brilho Pinos (26 a 29) 6v~21v VIN Veja o post do colega Everaldo:
  7. T Tbm já aconteceu comigo, mas or usar capacitores usados que provavelmente estavam com esr alta e não filtravam corretamente.
  8. A tensão nesse ponto é bem baixa (Vcore) e a ESR de um capacitor eletrolítico é inversamente proporcional com a isolação. Pode usar o de 10V.
  9. Quando o 2808 entra em curto costuma danificar o SIO
  10. Algumas placas samsung da linha RV constumam ter um tracinho de cobre ao lado do ci. Oriente o pino 1 do chip (marcado com uma bolinha) o mais perto deste tracinho.
  11. É um comparador de baixas volagens.Não encontrei o crossover mas abaixo tem o datasheet. https://datasheet.octopart.com/LMV393IDGK-Texas-Instruments-datasheet-49804589.pdf
  12. Se não tiver 19V não adianta injetar os 3V.
  13. Antes de desmontar vc testou? (não disse) Eu tentaria novos arquivos do bios e ate mesmo trocar o chip antes de mais nada.
  14. Os pulsos enviados pelo carregador original através do pino central.
  15. Bélgica 3 x 2 Inglaterra França 1 x 2 Croácia
  16. Brasil 3 x 0 México
  17. Brasil 3 x 1 Servia
  18. Brasil 4 x 2 Costa Rica
  19. Com 1 pente no slot 1 dá pau e tbm não liga com 1 pente no slot 2 e tbm com 2 pentes??
  20. Uma caixa de papelão e uma lâmpada incandescente de 100 W . Se procurar aqui no forum existem construções mais elaboradas.
  21. Coloque o link do esquema para facilitar possíveis ajudas. Verifique o circuito charger.
  22. Olá. Peço desculpas mas não entendi muito bem. Ele tbm não liga com a fonte assimétrica? Aplicando 19V com a fonte de bancada no jack dc os 19V não aparecem na placa? Acer não tem xodó com carregador, seja ele original ou paralelo ou universal, basta ter 19V cc.
  23. Correto Correto Roberto, é porque nos HPs a identificação é a nível de tensão e nos Dells é a nível de dados.
