ricdeldebbio
    135 [ Doar ]
Tudo que ricdeldebbio publicou
  1. É um mosfet Dual N-Channel e olhe o datasheet: http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4932.pdf Teria que procurar nas placas (+/- mesma função) e comparar especificações (voltagem/corrente, rds dos dois), mas no ML tem.
  2. Coloque o link do esquema que está usando para facilitar possíveis ajudas.
  3. Olá. Postagens com o Caps Lock ligado é contra as regras do fórum. Pedido de arquivos de bios : https://eletronicabr.com/forums/topic/747-solicitação-de-bios-de-notebooks
  4. Como está a pilha do bios? Já ressetou? Coloca o defeito no título (padrão)
  5. Vc rodou o linux via dvd/pen? Já trocou o HD? Tbm não gosto do rwindows, mas fazer o que? Eu tenho sempre um hd com linux (uso o mint 18.1) para testes, pois roda em qualquer máquina
  6. Umaq forma prática de testar o diisipador é , quando desligar, coloque o dedo no cano de cobre perto do processador/chipset e depois o dedo no cobre perto do radiador (saída de ar quente) As temperaturas devem ser aproximadamente iguais. Se na saída estiver mais frio pode trocar o dissipador. Para uma medição precisa pode-se usar um termopar, mas o dedômetro funciona,rsrsrs.
  7. Se não trava no setup, o problema acontece quando se exige maior resolução?? Chipset? Temperatura?
  8. Desconecta o cabo flat da placa , coloca 1 pente de memória e verifica se da video externo.
  9. Em primeiro lugar confira o Vcore. Mas já tive casos de usar capacitores de sucata e tbm apresentarem esr alta e com isso a filtragem era inadequada. No setup a resolução é menor e exige menos do chipset e processador. O ideal para se medir o Vcore é um osciloscópio.
  10. ESR alta o capacitor não filtra adequadamente. O vcore é uma tensão baixa com corrente muito alta e para ter certeza da filtragem o ideal é um osciloscópio. Sem uma boa filtragem o processador não trabalha adequadamente. Outro detalhe , a ESR é inversamente proporcional à temperatura, i. é, quanto maior a temperatura do eletrolítico menor a ESR. Nos meus tempos de manutenção em monitores eu usava um medidor de ESR (encontrável no ML) e costumava esquentar com o soldador para diagnosticar, mas não eram capacitores eletrolíticos smd (470/820/100 uF x 16/25v)
  11. Tenta conseguir o datasheet do U3901 e corte a alimentação dele e tente ligar a maquina com 3,3 ou mesmo 5V ligado direto no cooler.
  12. Os testes básicos iniciais são Os que o colega indicou, mas não entendi se a tela está escura ao ligar ou liga normal e vai ficando escura?
  13. O segundo dissipador é usado? Com o dissipador desmontado e frio, seguro com uma mão no cobre perto do radiador e esquento a parte que vai no processador com um isqueiro. Se não esquentar o outro lado,.....lixo.
  14. Parabéns Ednilson e aos colegas que ajudaram (joinha para eles). Agora mude o título do tópico para resolvido para manter a organização do forum..
  15. Quando o plug do fone é encaixado tem um chaveamento interno no soquete que corta os falantes. Já peguei defeito nesse conector que isolava os falantes.. Mediu ohmicamente os falantes?
  16. Obrigado pela dica. A parte do "Me na PCH", eu já vi usarem o termo aqui no fórum, mas não sei exatamente o que significa =/, poderia me dar uma breve explicação do que seria? https://eletronicabr.com/forums/topic/115-me-teste-prático-para-saber-se-o-bga-necessita-de-reballing-minimal-esquentation
  17. Como o CJ disse, não é incomum o suporte do dissipador soltar da placa em alguns modelos da posilixo, digo, positivo. Limpamos o suporte e a placa mãe, encaixamos firmemente o suporte redondo com a rosca e.........solda em cima. Nunca peguei rosca espanada.
  18. As 3 usb não funcionam? Duas são soldadas direto na mobo e outra em uma plaquinha separada.
  19. Coloque uma imagem do fusível. Vc trocou a tela com bateria e/ou carregador conectados?
  20. Está sem sinal de vídeo para a tela. Confere sinais no conector como já falaram.
  21. Concordo com os colegas acima. Verifique sinais no conector lvds. 19V tem pois a tela esta branca e os 3,3V tem que verificar
