ricdeldebbio
    135 [ Doar ]
Tudo que ricdeldebbio publicou
  1. Como disse o nosso colega Augus acima, se tiver, coloca o link do esquema para auxiliar a ajuda.
  2. O nektokin é o filtro do Vcore que alimenta o processador. Os 4 x 330 uF estão bons? Se tiverem esr alta vai continuar o problema de ripple no Vcore. No caso do nectokin eu sempre tenho um eletrolítico de 1000 (ou 1500) uF x 6,3 V 105° para fazer teste.
  3. Aconselho ao amigo a abrir um tópico novo pois muitos colegas não vão ver desse jeito.
  4. A melhor forma de definir seria comparar os datasheets, mas dá uma olhada nesse link: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/k/b/kb9012_r0.9_ene.pdf página 16
  5. Este tool kit é ótimo: http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_157348.html
  6. Estive afastado por motivos de saúde e outros afazeres particulares, mas parabenizo o ELETRÔNICA BR pela iniciativa e cá estou para aprender.
  7. Nesses casos uso um HD com Linux (Mint 17) instalado para comprovar se o defeito é de hard ou softer. Se no Hirens funciona, provavel problemas de "rwindows" (ou HD)
  8. Pode ser bobagem mas o soquete dos fones não está cortando os falantes?
  9. É meio chatinho. Eu desmontei a primeira meio na raça e acabei quebrando umas travinhas, e a segunda foi + fácil. Veja se a dica do colega ajuda: https://eletronicabr.com/forums/topic/43287-abrir-tela-touch-notebook-asus-s400c
  10. MX25L8005 Description 8M-BIT [x 1] CMOS SERIAL FLASH 1 byte = 8bits (8Mbit = 1Mbyte) Normalmente pego o nº apos o 25x?? e divido por oito para saber a capacidade em Mbytes. Me corrijam se eu estiver errado.
  11. Vc está enganado : 25x40 = 512kb 25x80 = 1mb 25x16 = 2mb 25x32 = 4mb 25x64 = 8mb O ideal é trocar por uma igual, mas nunca por uma de menor capacidade.
  12. A dica é válida, e, concordando com o infocel technology, mantenho sempre a mão um Hirens boot, um Linux Mint 17 e um HD com mint 17 instalado e atualizado, pois esse hd funciona em qualquer máquina.
  13. As fontes (carregadores) usados nos testes são originais, com pino central comunicando corretamente
  14. Com multimetro analógico as pontas são inversas ao digital!! As portas do fet são: drain (dreno) / source (supridouro) e GATE (gatilho)
  15. Vc está usando multímetro analógico ou digital? Está medindo on board ou off board. Nas medições que está fazendo tem que indicar qual ponteira usa, positiva no dreno e negativa no supridouro ou negativa no gatilho e positivo no supridouro. As medições dependerão também do tipo do mosfet, canal N ou canal P. O AO4435L é um canal P. Para se medir corretamente um fet tem que conhece-lo. Canal P com dvm digital com o fet fora do circuito, ponta vermelha no dreno e preta no source tem que dar uma resistencia (+/-500) , mantem o preto no lugar e coloque a vermelha no gate (normalmente infinito) e sem soltar a preta volte a vermelha para o dreno e veja se a resistência caiu (apito), isso significa que o fet está chaveando. Entre dreno e gate não pode ter resistencia.
  16. Desculpe-me o amigo, mas o RESOLVIDO no título não está correto, pois não há resolução do problema. No máximo colocar como devolvido.
  17. Já peguei um defeito parecido em um intelbrás que era defeito no soquete vga, só que a imagem ficava azulada (falta do vermelho).
  18. Esse Dell não tem saída hdmi? Esse rosado pode ser falta do verde (rGb) na placa mae ou no soquete vga. A saída vga é composta por 3 linhas. A linha que estiver na parte mais larga do conector é: o primeiro pino a esquerda = R (vermelho), o 2º=G (green/verde) e 3º=B(azul) que são as tres cores básicas.
