ricdeldebbio
    135 [ Doar ]
Tudo que ricdeldebbio publicou
  1. Obrigado pela dica, mas vc poderia upar para o Gerenciador do forum pois nesse caso não é permitido links externos.
  2. Já experimentou outros pentes? Qual o clock da memoria que esta usando com o celeron (qual o modelo do celeron?)
  3. Já fez uma verificação cuidadosa de possíveis oxidações? Marque a posição dos dip sw e lave a placa, costumo usar uma escova de dentes com isopropílico, retirando pilha/processador/placa wifi...etc, e depois coloque na estufa a uns 80° por no mínimo 5 hs.
  4. Verifica se ajuda, palmas para o Vlad: SAMSUNG NP-p428 - SAMSUNG NP-r430 - r440 - suzhou ul ddr3 - ba41-01213a - rev 1.0 https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=2208;dl=2208
  5. http://www.ufrgs.br/eng04030/Aulas/teoria/cap_07/tiposcon.htm
  6. Procure nas sucatas um da mesma cor e tamanho. Ele funcionou sem o capacitor em curto?
  7. Essas máquinas da HP apresentam um histórico de corrompimento de bios. Verifcou as tensões no chip , regravou ?
  8. Altere o título seguindo as normas. No monitor externo?? Poste as tensões no conector do cabo flat.
  9. Coloque todas as voltagens encontradas no chip bios (do 1 ao 8 conforme a figura)
  10. veja por exemplo: (não sei qual é o chip do seu mas serve como referência) http://www.dz863.com/datasheet-863581563-25Q32BVSIG_32m-bit-Serial-Flash-Memory-With-Dual-And-Quad-Spi/
  11. \olá. Primeiro conserta seu tópico como orientado pelo CJ pois mantem o padrão do forum, facilita a ajuda e procuras posteriores. Trava quebrada só em sucata, e tem que tirar com cuidado para não quebrar. Uma vez resolvi enviando junto com o cabo uma tirinha de chapa radiográfica, ou procura em flats sucateados pelo plástico mais grosso, normalmente cor azul.
  12. Confira o pino 8 pois deveria ter 3,3V. O pino 8 é a alimentação do chip.
  13. Esses capacitores cerâmicos normalmente são filtros e estão colocados entre o GND e um sinal. Já tive casos de deixar sem em outras posições porque a máquina estava totalmente operacional e não teve retorno até hoje. Mas, por segurança, acho melhor procurar um do mesmo tamanho e cor, se possível na mesma posiçao, e trocar.
  14. Olá. Tem o esquema? Posta o link. Quais as voltagens no conector do cabo flat?
  15. Tive um problema parecido (conectores destruídos) e soldei fio por fio direto na plaquinha.
  16. Olá. Seja bem vindo. Para ser ajudado é necessário seguir um padrão, veja no link abaixo: https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo
  17. Também acho que seria melhor o martinho abrir outro tópico. Poderia tentar trocar o heat pipe e como disse o msgrillo checar o circuito thermal sensor.
  18. O amigo se esqueceu de identificar a placa mãe. Dá para ler algo ? Testou com um hd com linux?
  19. SI4814DY mas não sei dizer de qual placa foi retirado.
  20. No conector da tela : Não posso dar os devidos créditos pela imagem pois copiei e não anotei o autor.
  21. Coloque as voltagens encontradas no conector da tela
  22. Isso: 1= dreno (anodo do diodo) ; 2= gatilho ; 3= fonte ou supridouro (catodo do diodo)
  23. Poste as tensões encontradas no conector do flat. Se tiver o esquema coloque o link. Qual a serigrafia e o modelo desse mosfet de 5 pernas??
  24. Veja o datasheet do AP2301GN: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/144214/A-POWER/AP2301GN.html
