Tudo que criphion publicou
  1. obrigada amigo! ja conseguir resolver o problema fiz a troca do sensor por um do moto g2 fiz uma adaptação e funcionou perfeitamente muito obrigada mesmo! agradeço
  2. pessoal a fonte adp 240ar do ps4 flat esta desarmando quando liga, assim que liga a luz azul acende ,demora 2 segundos ela desamar e nao liga mais,a fonte entra em proteção,,e nao chega os 5v no pino ,queria saber se alguem poderia me ajuda nesse assunto?
  3. pessoal conseguir resolver trocando o ci u6002 por um do SENSOR HALL do moto g2, achei um video do mestre https://www.youtube.com/watch?v=dZcJJOORmY4 pós tava colocando o do mesmo aparelho mais não funcionava,reistalei a firmware mais não resolveu,troquei 3 ci do SENSOR HALL do mesmo modelo mais nao funcinou fiz o procedimento do vídeo e deu certo fica a dica para quem sofre com esse problema na bancada e troca o Ci do SENSOR HALL pelo mesmo e não funcionar,..comigo funcionou certinho obrigada a todos vocês
  4. nao consigo restaura padrão ,e nem consigo colocar em modo download para baixa a rom ,ja olhei esse vídeo ,ja troquei o ci mais nao resolveu tambem
  5. pessoal estou com um aparelho em minha bancada samsung j700m ,que ele liga normal, porém quando ele entra em modo descanso ele não ativa mais o display,nem nada ,porem continua ligado,o display e novo,ja troquei o sensor hall U6002 (o que esta marcado na imagem) e não resolveu,ja troquei botão power, ,nao consigo formatar ele ,e nem passar o odin porque o botao home tambem não funciona,ja troquei o flex do home e não resolveu também ,alguem poderia me ajuda amigos?
  6. ola pessoal estou com um Samsung j700m ele nao acende a tela depos que entra em modo standbay ,ja fiz a troca do ci U6002 ,ja troquei o botão power e mesmo assim nao resolveu o problema ele nao apresenta oxidação em luga nem um,lembrando o aparelho liga,da o lop mais quando entra em standbay não acende a tela mais voces poderia me ajuda?
  7. muito obrigado galera, a cliente levou o aparelho ,iria fazer isso ai ,mais tem cliente que nao espera,acha que e coisa para se resolver em um dia,vlw voces!
  8. vou tentar fazer isso e posto resultado obrigada amigo!
  9. esse capacitor c5008 nao ta dando nada ,nem quando inverto as pontas
  10. vou esta fazendo isso certo amigo vou esta fazendo isso e posto resultado
  11. ja fiz a resolda! e ainda continua sem luz no blackligh,o diodo D5000 tem o 4v pecebi que esses capacitores estão sem voltagen os que estao com os pontos vemelhos nao esta chegando os 4v, os que estao sem o ponto esta tendo a voltagem normal de 4v
  12. ola galera estou com esse moto E6 plus na minha bancada,e ele nao esta acendedo a luz do Backlight ja olhei a placa e vi que o capacitor C5008 estava oxidado eu fiz a substituição dele,como a oxidação chegou a afeta a trila fiz um junper com um capacitor novo,mais mesmo assim nao esta dando luz! no display,o aparelho liga e se voce por ele contra a luz voce ver ele funcionando! queria uma ajuda de voces! o diodo do Backlight chega os volts mais tem alguma coisa que esta fazendo nao chega luz no display alguem poderia me ajudar
  13. estou instalando uma stock rom ,vou tenta fazer isso e posto resultado
  14. ola eu consigo entra no modo fastboot,fiz todos esses processos,ele nao trava ,mais depois do bootanimation,ele fica com a tela escura mais mostra ta acesa entende...eu ja estalei varias rons e nada de fuinciona,e ele esta com o bootloader desbloqueado,..me ajudem porfavor não sei o que fazer
  15. ola pessoal estou com um moto g1 xt1033 e ele não inicia, eu fiz a instalação da rom, ja coloquei no android kit kat, no lolipop, e nada ele quando inicia depois da logo fica com tela preta, e fica ligado na tela preta,ja esta com o bootloder desbloqueado,e entra normal na tela de festboot ,so quando inicia da esse problema ,ja tentei varias roms,e ainda estou com esse problema alguém poderia me ajudar? de da uma diga se ja passou por isso e resolveu? se e problema na rom ou na placa do aparelho...
  16. ola pessoal estou com uma fonte assimétrica yaxun 1502dd+ que nao abaixa a voltagem,fica em 30v eu fiz a troca do transístor 2n3055, por um transístor p13009,fiz tambem a troca da ponte retiricadora por (kbu 608) ,ela estava esquentando muito,com essas trocas parou de esquenta, ela voltou a funcionar,mais quando coloquei em 10v ela deu o mesmo problema,esse resistor que fica próximo ao capacitor de 50v ele esta queimado ,mais não achei um igual ele queria saber pelo qual posso substituir? se fazendo isso ela volta a funcionar? com todas as modificações que fiz?
  17. obrigada a todos voces! concerguir resolver o poblema como todos disseram, subsistir o capacitor por um do mesmo tamanho ,muito obrigada a todos !
  18. obrigada eu vou fazer isso e volto para da retorno obrigada eu vou fazer isso e volto para da retorno
  19. samsung J700m-ds,pessoal estou com esse aparelho na bancada,eu queria uma ajudinha de vocês, eu retirei esse componete que estava em curto,na linha vbat (C6003), o celular não estava ligando,agora esta,ligando perfeita mente... o que eu queria saber e onde encontro esse capacitor com a mesma voltagem,e capacitância para por no lugar,pois não achei placa sucata do mesmo modelo para retira esse componete,ja olhei em outros esquemas elétricos de outras placa e não achei,queria uma ajudinha de voces...onde encontro,esse capacitor com as mesmas configurações do que foi retirado (c6003)?
  20. obrigada tarei fazendo os teste e posto resultado!
  21. esse modelo mesmo!
  22. estou com um Samsung Galaxy Note N7000! na minha bancada,ele nao esta carregando,ja troquei o flex que fica o conector,e nao deu sinal,olhei os pinos da bateria e ele estão chegando 2,35v queria uma ajudinha! pois ja olhei o celular e nao conseguir resolver,tem um ci que faz o gerenciamento de carga dele o ci U607 queria saber em qual placa encontro esse ci para troca? e se realmente e ele que nao esta deixando carregar?!
  23. sim,so descobri o consumo olhando com o microscópio e pasando álcool isopropílico e ele evaporava rapido em cima do pmic, entrao resolvi troca e resolveu o poblema
  24. ola pessoal muito obrigada pela ajuda!! eu resolvi trocando o pmic !!
  25. amigo eu testei injetei tenção do desse lado do pad na imaguem,coloquei 2.25 volts foi quando comecou a consumir 0.02 amperes! nao sei bem se e o pmic ou se e algum componete,porque nem um componente esquenta,com essa tenção que coloquei
