brfive
0.03 -
131 -
Vitórias
1 -
51 [ Doar ]
Tudo que brfive publicou
Acer A315-53 / LA-E891P / Teclado não funciona com a bateria conectada
brfive respondeu o tópico de saleralon em Notebook's
mano eu peguei esse defeito a era apenas a bateria com defeito, Ou seja troca a bateria e problema resolvido. Se ajudou da um joinha ai. -
Positivo / DA01G / Trava na logo positivo
brfive respondeu o tópico de brfive em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Ainda to batendo cabeça, bios nao é, e ja fui em varias assistencia de amigos meus e ninguem tambem conseguiu ainda matar a defeito. -
na verdade nao esquenta exatamente nada, inclusive a Gpu .
a bios no terminal 8 tem tensao de 1.5v somente quando o led do power pisca, que é de 3 em 3 segundos que ele pisca, quando nao pisca a tensao é 0v e quando pisca vai a 1.5v.
A bios é: U98, e as demais bobinas dao menos de 0.3v mais ou menos e fica variando conforme o led power pisca.
Creio que nao , porque ja fiz os testes tambem sem processador, memoria e ate sem a pilha cmos e o defeito permanece igual.
nao aparece tensao nenhuma quando pressiono o power amigo, acabei de de fazer esse teste que voce pediu.
Estou precisando de ajuda com essa placa: (1P-009BJ02-8011 M9A0 <MBX-226> REV:1.1) Ao pressionar o botão power, o LED de power (LED4) fica piscando, mas só as bobinas PL14 e PL15 tem voltagem (3,3V e 5V). Se eu pressiono o botão do power, o LED do carregador (LED9) acende, mas quando solto o botao o led desliga de imediato. O restante de todas as Bobinas com excessao da Pl14 e Pl15, tem uma tensao que chega até aproximadamente 0,7v que oscila toda vez que o Led power pisca de 3 em 3 segundos. Nos pinos da bateria tem tensao de 3.3v fixos. No pino 1 da bios tem uma tensao de no maximo 1.4v que só aparece toda vez que o led pisca que é de 3 em 3 segundos. O botão power tem 3.3v fixo e vai a 0V quando eu o pressiono. Na fonte de bancada o consumo varia de (0.01 a 0.63) toda vez que o Led do power pisca. Obs: Prestem atençao na foto da placa que deixei em anexo para melhor compreensao. Aguardo a ajuda de voces, vou dar Joinha quem me ajudar, Bom dia a todos!
brfive postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Ola senhores! Estou com um Pc Computador All in One Positivo Union C4500A-21 - Intel Celeron Dual-Core 4GB 500GB HD LED 21,5. Obs: Ele chegou aqui nao reconhecendo o Hd, retirei o Hd porque vi que estava com defeito, porem quando coloco outro Hd o Pc Trava na logo da Positivo e só passa dai depois de uns vinte a 30 minutos e reinicia e trava de novo na bios e fica nessa. Tambem para entrar na bios passa uns 20 minutos tambem. Vou colocar umas imagens quea tambem as vezez apacere na tela. procedimentos que ja fiz: 01- Ja resetei a bios pelo botao da placa. 02- ja resetei pro padrao de fabrica 03- ja regravei a bios utilizando um arquivo de bios aqui do site e tambem de outro site externo e o problema continua. 04- ja troquei de Hd diferente inclusive SSd e continua. 05- ja intalei o sistema operacional em outro computador e depois coloquei o hd no positivo, mas tambem nao inicia o windows. 06- ja tentei instalar o sistema tando pelo rufus em gpt e mbr, tambem utilizei o Ventoy mesmo assim nao consigo instalar o sistema porque ele chega a dar boot pelo pendrive depois de tanta paciencia, mas ai nao chega na parte das partições e reinicia de novo e dar boot pelo pendrive e fica nesse ciclo. Obs: eu vi um video no youtube que um cara estava com o mesmo problema e o mesmo disse que teve que desabilitar um monte de coisa na bios e ai funcionou, porem ele nao diz o que ele desabilitou, ai tambem fui e desabilitei algumas coisas na bios, porem sem sucesso. Alguem ja passou por esse problema e e tem uma dica aqui pro amigo? -
 doc Introdução aos circuitos elétricos - Richard C. Dorf e James A. Svoboda, 8 ª edição
brfive postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo Introdução aos circuitos elétricos - Richard C. Dorf e James A. Svoboda, 8 ª edição Introdução aos circuitos elétricos - Richard C. Dorf e James A. Svoboda, 8 ª edição Apostila Top, vale a pena. Uploader brfive Enviado 06/07/2023 Categoria Elétrica e Eletrônica Industrial-
- introdução
- circuitos
- (mais 7)
brfive postou um arquivo em Elétrica e Eletrônica Industrial
- 2
- introdução
- circuitos
- (mais 7)
Visualizar Arquivo Eletronica basica para sair do zero. Apostila para quem quer sair do zero em eletronica. Uploader brfive Enviado 06/07/2023 Categoria Eletrônica
- eletronica
- basica
(mais 2)
- 3
- eletronica
- basica
(mais 2)
Visualizar Arquivo MSI X58-PRO V2.0 BIOS ok Uploader brfive Enviado 06/07/2023 Categoria MSI
 bios ASUS DABKNBMB8D0 REV D SR3YY N17P-G1-A1
Visualizar Arquivo ASUS DABKNBMB8D0 REV D SR3YY N17P-G1-A1 funcionando Uploader brfive Enviado 06/07/2023 Categoria ASUS-
- asus
- dabknbmb8d0
(mais 2)
- 2
- asus
- dabknbmb8d0
(mais 2)
 bios LENOVO THINKPAD EDGE E460 NM-A551 REV 1.0
LENOVO THINKPAD EDGE E460 NM-A551 REV 1.0 Visualizar Arquivo Funcionando. Uploader brfive Enviado 06/07/2023 Categoria Lenovo -
Gigabyte /ga-h81m-h/ funciona, mas do nada reinicia
brfive respondeu o tópico de Andrei_TI em Motherboards, PCs, All in One & Cia
pode ser o cooler mal encaixado, o ideal é tirar a placa fora do gabinete e verificar por baixo se esta bem fixo o cooler. -
HP EliteDesk 705 G3 MT Visualizar Arquivo Bios ok Uploader brfive Enviado 05/07/2023 Categoria HP e Compaq
Amigo é quase certeza de ser bios da placa da impressora, vc tem que desmotar uma, identificar a bios da placa que é um Ci de 8 terminais quadrado, obs: nao é retangular, o Ci é quadrado, ai vc procura o arquivo de bios e regrava o bios com o arquivo novo, voce vai precisar de um gravador de bios como o simples de nome: CH341A. Deixe um joinha se te ajudei de alguma forma, fico no aguardo do seu retorno.
- 9 respostas
- impressora
- cm4540
- (mais 15)
Visualizar Arquivo DELL Latitude 7280 LA-E121P i7-7600U funcionando Uploader brfive Enviado 05/07/2023 Categoria DELL
