    55 [ Doar ]
Última vitória de LC Audio foi em 4 de Janeiro 2025
LC Audio seu conteúdo foi o mais bem avaliado!
2 Seguidores
    Parauapebas - Pará
1.932 visualizações
Conquistas de LC Audio
  1. Esse tbm serve, é do fabricante JSC Alfa, e pelo que percebi há inúmeros Cís compatíveis com esse tipo de fonte, aqui tenho duas do mesmo Importador (Marca) com Ci´s diferentes. TBM tem o caso do SD4842P, analisa o datasheet dele tbm.
  2. olá, @RD InfoEletronics, nos envia a foto da placa aqui pfv.
  3. @Daniel.993, observe estas aplicações. Acho que faz sentido. Aqui tenho duas fontes iguais a sua porem cada uma com Ci diferente.
  4. Circuito Integrado NCP1075STBT3G SOT-223-4 SMD
  5. As letras impressas representam a informação de lote de fabricação e limite de tensão, a referencia é a 2° linha 1075B = NCP1075B
  6. @Adroaldo Borgert, trata-se de um NCP1075STBT3G.
  7. Você ja fez o teste de alimentar diretamente nas trilhas?
  8. Bom dia! pode usar qualquer LED driver deste que tenha alimentação de saída DC e seja entre 70V ~ 135V.
  9. Algum avanço?
  10. verficando se os mosfets e os diodos ZD1 e ZD2 não estão em curto podes reestabelecer o R52. e verificar qual tensão temos no pino-12 do U1.
  11. Vamos Observar os seguintes detalhes;
  12. Pode ser usado um Resistor 0,22R 3W Ele é um fusistor, só um ponto de atenção! verifique a integridade dos mosfets 9N50 se não estão em curto. O U1 seria um TL494 ou SG3525?
  13. @jubadasilva, tudo joia? Reforço a linha de raciocínio do @py2eb, na linha do pino 10 do PU5501 passa a alimentação de 1.35V. Poderia verificar a integridade d indutor de 0,47UH posição PL5501. Quando você disse que desabilitou todas as tensões imagino apenas o disable do jumper PJ510 que faz alimentação no regulador PU502? correto?.
  14. @Renatoo Link, tudo joia? consegue uma foto com mais detalhes? nesta região, onde possa ver qual ponto esta ligado o resistor, pode ser foto dos dois lado da placa e nos forneca a referencia dos componentes M7 e M6.
