Gui.Knapik
    42 [ Doar ]
Tudo que Gui.Knapik publicou
  1. Nao funciona
  2. @Nilsinho Chagas Veja no painel o contato do botão power, é uma meia lua. Com uma pinça encosta nos dois contato, pra simular o botão.
  3. Essa maquina geralmente da problema na membrana do painel bem no botão que liga/desliga ela, tenta trocar a membrana interna do painel. Ou trocar o painel completo.
  4. Pelo programa WICRESET consegue ver o ultimo erro ? Na segunda aba tem as opções status e report, clica na opção report.
  5. Quando é problema no motor, quando ela vai inicializar o carro ao inves de correr "liso" ele vai dando varios "pulinhos" como se estivesse trepidando
  6. Boa tarde, esses modelos tem um problema cronico no motor do carro, tira ele da maquina e gira na mao veja se está pesado comparando com um outro
  7. Para complementar a resposta do nosso amigo, o frame desses modelos tambem desgasta e fica oval. Segue imagem de referencia.
  8. @elias.girardi Precisando estamos às ordens. Até mais.
  9. Sim, usa o mesmo programa. Na tela onde seleciona "waste ink pad counter" vc seleciona outra opção "initial settings". Ai voce vai precisar colocar SERIAL e endereço MAC que se encontra na plaquinha do wifi. Abaixo da opçao inicial tem o "Bi-D adjustment" que é referente ao alinhamento da cabeça, os outros alinhamentos que tem eu nunca precisei usar.
  10. Boa tarde, será necessario colocar o serial da impressora e fazer alinhamento Bi-Di.
  11. Boa tarde, peguei uma M2070 da samsung que é o mesmo modelo, tive que trocar a lampada do fusor. buscando informações vi em um site gringo, nao vou lembrar agora o certo, mas algumas maquinas vieram com defeito de fabrica nesta lampada. Pode usar da ML2165 que da certo.
  12. Olá , meu nome é Guilherme trabalho como técnico especializado em impressoras . Esta Hp é muito problemática , você pode até ter trocado película e rolo mas ela dificilmente funciona com peças paralelas . Teria que conseguir uma película e rolo originais e fazer o teste, mas 80% de chances de ser a má qualidade das peças pois tenho muito problemas com esta impressora também . Abraços !
