tecnica pc
0.01 -
30 -
10 [ Doar ]
Tudo que tecnica pc publicou
Valeu pela atenção, encontrei o problema. O chip de bios estava danificado, tive a dica num outro blog e substituí o chip. A máquina acordou. Fica a dica para quem venha a ter o mesmo problema.
- 3 respostas
- elitebook
- 6050a2854301-mb-a01
- (mais 3)
@infocel technology Estava a usar a fonte de bancada.
- 3 respostas
- elitebook
- (mais 3)
viva pessoal, estou com um hp elitebook na bancada que chegou sem ligar por causa de um curto numa das portas usb. agora liga, mas depois de desligar não volta a ligar até desligar a pilha de cmos. sempre que precisar ligar tenho que resetar o cmos. já atualizei o bios a partir do website e mesmo assim continua com esse problema. nota: ao tentar ligar pisca 2 vezes laranja no led de carga. alguém tem uma ideia desse problema?
- 3 respostas
- elitebook
- (mais 3)
HP Elitebook 84 g8/ Corvette-6050A3217501-MB-A01(A1)/ Não liga
tecnica pc respondeu o tópico de tecnica pc em Notebook's
@infocel technology Então amigo: tenho 3.3v e 5v nas respectivas bobinas, tenho 3v no bios, tenho 3.32v nos pinos 4, 5 e 6 do conector da bateria e tenho 1.78v na L60600 e L66600 - estas tensões aparecem no memento em que pisca led laranja 10x. e esqueci de mencionar que o led de capslock também acende enquanto o led de carga estiver a piscar. -
 devolvido HP Elitebook 84 g8/ Corvette-6050A3217501-MB-A01(A1)/ Não liga
tecnica pc postou um tópico em Notebook's
Viva pessoal, estou com este laptop na bancada. Logo ao ligar o carregador acende o led branco de carga e pisca 10x o led laranja. Já verifiquei as tensões do estágio S5, estão todas presentes; A bateria carrega; Já regravei o Bios e nada. Alguém tem ideia desta avaria? -
 devolvido Acer Travelmate p215-52 / DA0Z8IMBAC0 REV C / Não Liga
Boa pessoal!!! Estou com este acer na bancada, chegou sem ligar. Tinha um curto no CI realtek de som e no PWM de 3V. Substituí os CI's e todos curtos se foram, mas a placa ainda não liga. Tenho as tensões de 3V e 5V. Este modelo só alimenta o BIOS depois de ligar por isso não tem tensão no bios. Ao conectar a bateria e ligar o carregador pisca uma vez o led de carga. Ao tentar ligar pisca 5 vezes o led de power e não acontece mais nada. Sem a bateria, não pisca nada. Alguem pode ajudar a achar o problema? O dono acabou me vendendo o laptop para retirar peças.-
- acer
- travelmate
(mais 3)
 resolvido Lenovo Thinkpad X250 /NM-A091 REV1/ Não carrega
tecnica pc respondeu o tópico de tecnica pc em Casos resolvidos - Notebooks
@Carlos Porto Valeu pela dica. Era um problema com o BIOS, bastou regravar e o laptop voltou a vida normal. -
@ribeirodanilo93 Vou trabalhar nisso, depois posto os resultados. -
Hi @ribeirodanilo93, já testei 3 baterias e 4 carregadores diferentes. O comportamento é o mesmo. Acredito que seja um problema do ci charger ou Mosfet comutador. Com a bateria ligada, o laptop não reconhece o carregador, usa somente a carga da bateria. Tens uma ideia das tensões a medir? -
tecnica pc postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
E aí pessoal, chegou um Lenovo Thinkpad x250 13.3" na minha bancada. o laptop liga sem dificuldades, mas só funciona com carregador ou bateria separadamente. Ou seja funciona ligado ao carregador sem a bateria. Também funciona só com a bateria carregada. Ligando o carregador e bateria juntos, não reconhece o carregador e quando descarega desliga. Alguem já passou por isso? Valeu pessoal pelas dicas. No fim achei a solução, só precisva regravar o Bios. -
 dúvida Acer Nitro 5 AN515-52DH5VF - LA-F951P REV 1A - Não liga
E aí pessoal, recebi este laptop na minha bancada. logo de cara vi que o PU301 (responsável pelo carregamento da bateria) estava torado. Antes de substituir fiz outros testes e percebi que o PQ312 (de carga) estava em curto, substituí os dois. Agora já não há curto detectável na placa, os CI's PU401 e PU402 responsáveis pelos 3v e 5v estão a receber os 19.5V de VCC e tem tensões no pino 11 de enable mas não dão as tensões primárias. Alguém já passou por isso e tem alguma ideia do que pode ser? -
 resolvido HP Elitebook 840 G5/ 6050A2822301-MB-A01/ Não liga
@FLAVIOTECH Entendido. Não postei a solução porque foi mesmo arcaica. Tive que remover tantos CI's que usam 5v. Desliguei a alimentação do HD, das portas USB, o CI realteck de rede. Só daí é que o capacitorzinho começou a aquecer ao injectar tensão. Bastou remover, os 5v voltaram.- 2 respostas
- elitebook
- g56050a2822301-mb-a01
- (mais 7)
Hi pessoal, Estou com este laptop na bancada. Quando chegou ao ligar o carregador acendia o led de power, wifi, mute e capslock por 2 segundos e desligava. Ao observar percebi que não tinha os 5V ALW na bobina L60200, procurei a causa a acabei percebendo que tinha um curto na linha de 5V. Abri o pad 7005 e os 5V voltaram para bobina L60200. o outro lado do pad 7005 continua com o curto, quando injeto tensão a fonte bipa em cerca de 0.8V, o consumo sobe para 1.8Amp mas nada aquece e não encontro o esquema elétrico. Alguêm tem uma ideia ou o esquema eletrica desta placa?- 2 respostas
- elitebook
- (mais 7)
Transístores - Teoria e Prática - Parte 6
tecnica pc comentou no Publicação no Blog de Hélio em: Eletrônica Básica & Avançada
Essa do código parcial do nome do componente é novidade para mim. Obrigado pela dica. Resolveu muitos problemas... -
Leitura de Esquemas Elétricos - Dicas
Material Top para iniciantes... Great Job... -
 dúvida Lenovo Ideapad 330 EG521 EG522 EZ511 EG72 NM-B451 não liga
E aí pessoal, estou com este note que não liga. Ao pressionar o botão power só acende o led por 8 segundos e desliga, após 5 segundos volta a cender o led e fica num loop. A placa tem 3.3V, 4.8V e 8.3V. Carrega a bateria sem problemas. Desliguei a pilha cmos, ao ligar o cooler girou mas não deu video e voltou a desligar. Já regravei o bios mas nem com isso. alguém tem uma ideia? please!!! -
 em análise Lenovo ideapad 330 NM-b451 Rev 1.0 Não liga
tecnica pc respondeu o tópico de helpnotebook em Notebook's
E aí galera, estou com uma placa igual que só gera 3.28V mas não gera os 5V. a linha de 5V não tem curto. alguem tem uma ideia? -
 dúvida Lenovo G580/ LG858 UMA MB 11291-1/ Não liga
@coelectron Não tem curto, alguma coisa errada com o bios. Apaguei a informação do bios e as tensões 3vs e 5vs ficam estáveis. já testei 4 versões de bios.bin todos dão o mesmo erro. 3vs e 5vs ficam presentes por 2 min e somem... -
Aló pessoal, Chegou um note Lenovo G580 ao meu gabinete, não liga nem carrega. verifiquei as tensões primárias e me apercebi que não tem 3v e nem 5v nas bobinas PL4101 e PL4102. notei também que não chegavam 3v ao bios, após remover o chip de bios as tensões voltam e começa a carregar. regravei o bios e as tensões voltaram por 2 min, depois sumiam novamente. o estado atual é: sem o chip do bios, ou com o chip do bios em branco, as tensões primárias estão presentes na placa. ao regravar a bios as tensões aparecem por 2 min e somem, já não tenho ideia do que pode ser. Alguém pode me ajudar!!!!
 devolvido Lenovo Thinkpad X260 X260 NM-A531 Não dá vídeo
@Diego Quaresma O processador é soldado na placa.. -
Testei a MB sem memória, ela dá bip de ausência de ram. Tem as tensões 1.05v e 3v na Bios. Essas tensões só estão presentes enquanto estiver ligada, quando se desliga as tensões somem todas, até o conector da bateria fica zerado. -
Acabei devolvendo o notebook ao dono, sem o esquema elétrico não tinha muitas opções. Valeu pela atenção. -
 devolvido HP EliteBook 8560P cure_dis_hr_hpb MV_mb_v1 Não liga
Boa pessoal, chegou um notebook a minha bancada. Tem sintomas estranhos para mim. Ligando o carregador, o lede de carga acende branco e fica a piscar laranja, dá um sinal sonoro ao ligar o carregador, mas nada aquece. Uma das extremidades do L2901 está em curto, só que não encontro o esquema elétrico desta MB e nem consigo identificar as bobinas de 3 e 5V. alguém da uma ajuda?? -
 em análise Lenovo Thinkpad X260 X260 NM-A531 Não dá video
Aí pessoal, acabei substituindo a placa mãe, com tempo hei-de ver se consigo acordar esta board. Valeu pela ajuda… -
 devolvido Acer Aspire e15 la-b161P Não liga
Desculpas pela falha, já coloquei como devolvido.
