    85 [ Doar ]
Tudo que egijr publicou
  1. use da huananzhi f8, mas compare a revisao pelo SIO que está instalado na sua Szmz
  2. OLA AMIGO, versao 1.01 consegue essa tambem nao encontrei
  3. amigo, faça o download no site do fabricante, ambas são mesmo arquivo e tamanho ok
  4. vc pode ter a Epron com falha, correto é remover a Epron e regravar com gravadora e fazer os testes de leitura e gravação,
  5. OLA amigo, não existe suporte deste fabricante, mas se precisa de Bios para sua H61, procure uma construção igual com mesmo chipset e regrave sua bios! dá muito certo.
  6. analise os pontos do SIO, Rsmrst, PwOk, Sleep Stage..Pw, Pwsw..deduxzir ser nao resolve...medir entrada de energia do PCH , verificar se ele está operando...mas quando nao desliga ...regrave bios..1.8v..troque a epron...ou mude de processador.
  7. ola,amigo, ela nãp está reconhecendo sua placa de video..5 bipes consecutivos, certo?
  8. looping sinais de arquivo de bios corrompido ou até epron danificada, ja ligou ela sem alimentar o vcore se apresenta mesmo sintoma? atendo diversos casos de placas chinesas aqui na SOS Placas
  9. ola amigo, aqui no site tem esse boardview
  10. ola, o chipset dele é C612 - esse arquivo de Bios =e H55 nao vai servir, geralmente estas placas vem com diversos codigos de Epron XMC, Fm128, e algumas a W25q128jvs..lido com muitas placas chinesas aqui...
  11. @egijr @egijr Agradeço aos que pelo menos olharam este conteúdo, e não me surpreende e nem é a primeira vez que não recebo informação dos "técnicos desta comunidade" mas para fins de informação a resposta que buscava, esse CI PWM está na "MACHINIST RS9" Espero que ajude alguém, caso necessite desta informação"!
  12. esquenta só de energizar ? com ela ligada ok vai aquecer mesmo
  13. ola amigo, ja peguei varias e divulguei, das construções e chipset B85,Q87 C612 ..fazer unlock via windows e brickar, precisa verificar a epron dela, pode ter danificado dependendo do modelo , se usa gravador e consiga testar a epron, alias ela ja faz isso, agora na garrinha jacaré nao aconselho, alguns até conseguem..vou deixar um joinha pra baixar, e peço o mesmo ok?
  14. ola amigo, quando energiza na fonte, notou aquecimento no PCH?, Hm55 infelizmente é chipset problemático
  15. Bom Dia tenho ela em bancada e está faltando 7 resistores na linha do pwm Up1649Q, "nao há esquema", mas alguém saberia informar qual modelo placa utiliza esse CI do pwm? Obrigado
  16. ola amigo, blz, mas acabei recebendo o arquivo e vou deixar esse aqui no forum logo mais apos testes, se nao der, vou baixar esse modelo..sendo C612 ok,,obrigado!
  17. a construção sim, mas o chipset Nao, já baixei dois aqui e nao foi, tem que ser a X99 D4 - C612 mas agradeço @elias.girardi
  18. aqui encontrei esse perfil, espero que te ajude!
  19. ola, tenho em bancada essa chinesa Qiyida X99-D4 e estranhamente regravei a bios de outra fabricante de mesma construção e chipset C612, porem nao habilita os 4 bancos de memoria, Se instalo por ex a Huananzhi F8 - ela reconhece os 4 bancos mas trava na instalação do window,s Instalando Machinist X99 K9 funciona 2 slots apenas e instala o windows normal Caso alguém possa informar ou disponibilizar o arquivo dela agradeço! Passo a desconfiar do chipset,,mas preciso regravar a bios original deste modelo
  20. ola @Rods eu postei um tópico sobre VRM de uma lga 1200 e estranhamente ninguém se manifestou
  21. ola amigo, geralmente esse problema está relacionado nas USBs, com boardview vc consegue selecionar o "OC" que seria uma proteção e sinal do PCH, algum resistor pode estar em fuga ou baixa tensao, encontrando ele voce resolve, eu já resolvi algumas aqui sem problemas, espero que te ajude!
  22. ola amigo, se usava rede cabeada, provável que seu CI de rede esteja em curto e isso pode afetar ela para ligar... remova a placa e conecte o cabo de energia e deixe em standby, e com o dedo toque entre os cis rede.. áudio. .veja se alguem aquece além do normal..se sim,,deve remover e tente ligar seu equipamento depois,, o qu removeu deverá ser substituído,.
