egijr
0.18 -
377 -
95 [ Doar ]
Tudo que egijr publicou
Afox ig41ma7 tela preta com 2 slots de memoria
egijr respondeu o tópico de James Nasa em Motherboards, PCs, All in One & Cia
ola amigo, experimente troca de processador, ele quem gerencia as memorias ou atualizar a bios dela, só nao sei se tem suporte..ela é 775 certo?, usou outras memorias?..espero que de certo -
 dúvida Super IO nct 5538D x nct 5539D - Equivalências
egijr respondeu o tópico de egijr em Identificação e Equivalência de Componentes
será se grande ajuda!, obrigado! -
agradeço, mas busco uma ajuda técnica para saber como comparar os modelos já que não disponho dos arquivos datasheet destes ou se existe um comparativo, um similar que possa substituir sem ter problemas na comunicação -
egijr postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
boa tarde estou com uma placa de desktop que usa o super IO 5538D - preciso trocar, porem, encontrei apenas o modelo 5539D - nao encontrei o pdf de ambos para comparar, alias, tenho duvida, me informaram sobre o bloco gerenciador dele, alguém poderia me explicar como encontro equivalência nesses componentes? Muito obrigado -
 boardview Esquema ou boardview Biostar A520MH 3.0 ou similiar
egijr respondeu o tópico de egijr em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
ok, o problema são as referencias dos resistores , embora dois capacitores ja aferi ser do cristal -
@curtolo agradeço, tem ideia de que ponto posso verificar, visto que tenho as tensões dela, mas só liga fechando curto no cristal, estranho isso..
egijr postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Placa Nao esta ligando, fechando curto no cristal 32k, liga direto, tensoes vcore 1,102v, porém já substitui o cristal 2x e continua sem ligar, apenas fechando curto no cristal e o vcore oscila para 0,797v ora ela liga com tensão e chega a bipar e nestes eventos cai tensão não bipando e pouco aquecimento no processador, busco esquema para entender a linha deste cristal para melhor analise pwrbtn (painel) 3,336v - standby -5,11v pw 5,00v memoria 1,209v Obrigado -
 em análise MSI / H81M-E33 / Alguns dispositivos USB não funcionam
egijr respondeu o tópico de idealinfo em Motherboards, PCs, All in One & Cia
ola amigo, nao disponho deste modelo para apontar, o bom é ter o esquema ou boardview para acompanhar as resistências destes componentes, sem ele é difícil saber, o colega @Rods comentou sobre o aquecimento do PCH, isso é importante verificar além da recomendação de uma placa USB pci x1 , -
ola amigo, as conexões que testou tanto as internas quanto as externas apresentam o mesmo sintoma certo? , pelo boardview dela meça os resistores da linha das usbs, todas, já que ela funciona com mouse e teclado ok., eu partiria por esse caminho. -
 dúvida Machinist x79 E5-V309 Congelando
egijr respondeu o tópico de Alexandre Dresch em Motherboards, PCs, All in One & Cia
ola amigo, está com problemas na memoria virtual do win7, eu formataria sua maquina e instalaria o windows 10 ela e socket 1356 e suporta bem esse SO, eu partiria para isso, espero que te ajude!- 2 respostas
Asus / H81M-E / Não liga
egijr respondeu o tópico de Claudsoon Ribeiro em Motherboards, PCs, All in One & Cia
opa, ,verifique se nao há algo aquecendo,,chip de rede..audio...isso impede de ligar, e tem que estar com bateria dos 3v. boa sorte! -
Gigabyte GA-H270M-DS3H - Liga e fica em Looping (Não dá Vídeo)
egijr respondeu o tópico de danielnd em Motherboards, PCs, All in One & Cia
OLA AMIGO, JA testou com outro processador, algum pino amassado? a regravação que fez é para o processador que está utilizando? no site da gigabyte vc encontra a versão correta dela, mas é bom testar seus periféricos também .- 5 respostas
- gigabyte
- ga-h270m-ds3h
- (mais 4)
 dúvida Placa X99M-G 0.04 liga logo quanto pluga na tomada
egijr respondeu o tópico de cigues12 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
ola amigo, isso pode ser da Bios, ja tentou regravar? -
Atermiter / X99 D4 / A placa não reconhece o SSD nvme
egijr respondeu o tópico de black_dinamo em Motherboards, PCs, All in One & Cia
sim, mas ele mencionou HD SATA, por isso recomendei outro cabo de comunicação -
sim, com outro cabo, elimine possibilidades ate mesmo as simples -
revisão de bios nestes modelos nao existem, se hd mecânico funciona e ja testou em todas as portas e o seu ssd não, teste com outro cabo sata, é algo simples mas nao custa nada..seu nvme está ok? -
 boardview Gigabyte b360m ds3h rev 1.0 - esquema
boas, busco esquema ou boardview desta placa ou similar a ela para analise, Grato! -
Placa Mãe AsRock N68-GS4 FX
egijr respondeu o tópico de MCellRJ em Motherboards, PCs, All in One & Cia
caso possua gravador de epron é possível, a bios desta placa é por socket, caso não, infelizmente terá que enviar para fazer a gravação e os devidos testes nela -
atualizar bios de acordo com o processador que tem, e faça o teste novamente -
 em análise B360M AORUS GAMING 3 (rev. 1.0) em loop reiniciando
egijr respondeu o tópico de reis_kings em Motherboards, PCs, All in One & Cia
existe um problema nela, substituindo provavelmente volta ao normal.. -
ola amigo, o pch esta aquecendo ao ponto de nao conseguir ficar com o dedo em cima?, ou ele ja aquece só ao energizar?..o defeito dele por estar ainda dando boot é solda fria, rebalando o chipset vc pode recuperar a placa. -
 dúvida Quero melhorar o pc, mas precisa atualizar a bios primeiro, Placa mãe: IPMH61P1
egijr respondeu o tópico de Pão Anônimo em Motherboards, PCs, All in One & Cia
ola amigo, essa 1150 vc ja tentou instalar o xeon antes?, pq bios atualizada acho difícil encontrar, essas maquinas ja estao preparadas para i3i5 i7 e alguns modelos xeon, teste o processador direto. ok -
 bios Placa ECS 741gx-m rev 1,0A - Bios
Foi gravado porém nao subiu img, constatado a ponte sul estar fritando ao ligar, isso impede seguir com essa manutenção devido ao modelo do produto, agradeço a atenção de quem contribuiu com alguma informação -
ok, vou testar na placa e comento logo mais, obrigado -
opa, blz, nao tem , to seguindo pela placa mesmo,,,mas acredito que seja sim 256kb, agradeço|!
