Jack O'Neo
    49
    20,955 [ Doar ]
Tudo que Jack O'Neo publicou
  1. No caso da placa mãe estar morta tem um vídeo que acabei de traduzir que explica bem como seguir as tensões e o porque de faze-lo desta forma, com base no diagrama da placa. Não ta legendado ainda mas se assistir ao vídeo e ler a tradução provavelmente compreendera, não sei se é isso que buscas, de qualquer maneira ta ai o link: https://eletronicabr.com/forums/topic/38459-não-sei-qual-lingua-mas-achei-bom
  2. Nos iremos ver como checar a placa mãe deste laptop. Eu usualmente dou estas aulas na minha lingua natural mas algumas pessoas queriam em inglês. Meu inglês não é fluente, eu vou dar o meu melhor nessa lição, se eu cometer algum erro de linguagem perdoem-me. Primeiro você deveria baixar o esquema desta placa mãe, "HP Pavilion DV2000 - Compaq V3000 Intel (Wistron Pamirs-Discrete) schematics" obs: deve ter no acervo do forum... esse é o diagrama do circuito deste notebook eu vou ensinar como checar uma placa mãe morta de notebook (algo que não entendi nadinha hueauhaehuau mas parece não ter importância) toda placa mãe de notebook tem 3 tensões, voltagens essas são alw, aux, e al ( sempre fornecidas ) são elas 12V DC / 5V DC / 3.3V DC estas tensões estarão presentes sem que se pressione o botão de ligar a tensão de 12v é proveniente do carregador ou da bateria, as tensões de 5v e 3.3v são providas por seu regulador. sus on ( tensões suspensas) (s5,s3,s4 estado) estas são tensões suspensas 5v dc / 3.3v dc / alimentação da memória ( voltagem ) se nessa placa mãe o tipo de memoria for ddr1 a tensão de alimentação da memória será 2.5v, se for ddr2 1.8v, e se for ddr3 1.5v tensão de power estado S0, tensões presentes apenas quando ligado, alimentação do ICH, alimentação do KB (SIO), GMCH, placa de vídeo, processador, outras. Agora vamos ver as tensões sempre presentes... Esse é o dc jack, esse é o conector da bateria, toda a placa mãe de laptop tem esse IC regulador de 5v e 3.3v, mas o número é diferente, partindo disto quando você conecta o adaptador de força no dc jack essa tensão de 14 a 18 volts essa tensão vem para o IC regulador de 5 e 3.3 volts através destes dois FETS, esse é o conector da bateria, quando você conecta a bateria no conector esses 12volts da bateria vão até o regulador de 5 e 3.3 volts através deste fet, se os dois primeiros fets mostrados a esquerda falharem a placa mãe não poderá funcionar com o adaptador do dc jack, mas irá funcionar com a bateria, se o fet ao lado do número 2 falhar a placa mãe funcionará com o conector do dcjack, então se o regulador de 5v e 3.3v falhar a placa mãe não irá funcionar nem com o dc jack nem com a bateria. Então se qualquer placa mãe de notebook estiver morta você deve verificar desde o dc jack até o regulador de 5v e 3.3 volts. Se a tensão do dc jack chegar no pino reg do regulador e no pino SD através do resistor, as tensões de 5 e 3.3 volts deveriam estar presentes nos pinos LDO5 e LDO3 respectivamente, nos vamos ver isso no diagrama, esse é o diagrama e esta é a placa mãe, veja aqui sistema cc/cc tps51120 entradas dcbatout isso significa dc é igual a adaptador dc ( fonte ) bat é igual bateria e out é igual a saída, se você conectar a bateria esta tensão será de 12v se você conectar a fonte do note essa tensão será 18v (obs pessoal: se ambos forem conectados a tensão será 18v pois a tensão maior predomina). Saídas 5v_S3 e 3V_s5 então veja isso na página, esse é o conector dcn1 jack esse é o adaptador dc jack, este é o adaptador dcn1 jack pinos número um dois três quatro cinco, pinos um, dois, três, quatro, cinco, os pinos 2 e 3 vão para o terra, pinos quatro e cinco fornecem tensão, quando você conecta o conector dc jack nos pinos 4 e 5 eles vão para essa trilha, que leva ao u58 nos pinos 1 a 3 source, se esta tensão chegar até esses pinos, e se tiver tensão correta no pino 4 gate, haverá tensão nos pinos de 5 a 8 drain, se não houver tensão no pino 4 gate não haverá tensão nos pinos 5 a 8 drain, éssa é a tensão Adaptador positivo ( AD+ )... Essa é a linha adaptador desligado ( AD_OFF ) Q18, quando a placa mãe está em curto então 3.3v vem para esse pino ( IN 2 ) então haverá tensão presente no pino 4 do u58 gate,se essa tensão for de 14v, então não haverá tensão nos pinos 5 a 8 drain, então se a tensão no pino 4 gate, for de 5 volts, haverá tensão nos pinos 5 a 8 drain, então se você encontrar tensão no source, e não tiver tensão no drain você deve checar esses dois transistors (q18 e q19), se o dc jack estiver em curto você deve checar c460, ec48, ec10, c459, antes de compreender você deve checar estes capacitores( não fez sentido pra mim fez pra vocês? uheauheauhea) Nós vamos ver o u58, esse é o U58, esse é o U58 pinos 1 2 3 4 5 6 7 8 esté o u58 o transistor logo ao lado é o q19 e aquele mais abaixo é o q18 os capacitores ao lado de q58 são os capacitores que ele diz pra checar caso o dc jack esteja em curto, adaptador positivo ( AD1 ) essa tensão vai para a pagina do charger, página do CI charger então, a pagina do CI charger é a 39 de um total de 47 páginas, você vê aqui página 39 de 47, carregador (CAHRGER) MAX8425ETI, o lado esquerdo é a parte do adaptador e o lado direito é a parte da bateria, ele ta se enrolando na lingua aqui hueauheauhea AD+ vem da página 46 e vai para os pinos 5 a 8 do U4, u4 este é o u4 pinos 5 a 8, são pinos de entrada, quando houver tensão no pino 4 gate, a tensão irá passar por u4 e sair nos pinos de saída 1 a 3 source, ele repete o que acabou de dizer, R10 é um resistor limitador de corrente, g5 e g6 são resistores de gap( n sei o que significa ), ele mostra os locais onde deveriam estar mas foram removidos do projeto, DCBATOUT, olhe aqui, esse é o conector da bateria, essa tensão vem de onde? do conector da bateria! ele se perde de novo, e depois diz que essa tensão vem da página 46 então vá para lá. conector de bateria este é o conector de bateria ( sério? hueahuaeu) da bateria essa tensão sai por? BT+ esse é o conector positivo da bateria, a tensão vai para BT+ na página 39, e vai para o fet u5 nos pinos 5 a 8 drain, pinos 1 a 3 são a saída, essa é a linha DCBATOUT isso significa adaptador dc / bateria / saida, essas são tensões combinadas(que trabalham juntas, ou que convergem para o mesmo ponto), então a tensão da bateria entra pelo u4 e a do conector dc pelo u5, essas duas tensões vão para o resistor limitador de corrente isso é ( combined pot) não entendi. Então se você ligar a bateria, na perna esquerda do resistor limitador de corrente deverá ter 12v, se ligar o carregador deverá ter 18v, deste ponto a tensão combinada vai para o IC regulador de 5v e 3.3v esse é o ci regulador de 5v e 3.3v (página 36) esse é o ci U44, quando houver tensão no pino 22 VIN, no pino 21 terá de haver a tensão de 5V, você deve checar se esta tensão está presente em c383 e em c382, se tiver tensão ali o ci está funcionando, a tensão de 3.3v deverá sair no pino 19 e deve ser checada no capacitor c385, você deve checar se as duas tensões estão presentes nestes dois pinos para confirmar o perfeito funcionamento do CI u44, estas tensões deverão estar presentes independente de termos ou não pressionado o botão de power. No fim ele se enrola no inglês tentando dizer que pode dar aula a quem quiser, usando as placas que a pessoa tenha em mãos para resolver, e o vídeo acaba. Traduzido está falta saber como legendar... Alguém me diz alguma maneira fácil de fazer isso?
  3. Se alguém postar um tutorial de como colocar legendas em vídeos eu me darei ao trabalho de legendar alguns vídeos para ajudar a galera que não compreende o indiano uheauhaehuae Vou até me divertir com isso o sotaque dele é muito engraçado.
  4. n consegui me acertar com as fotos no fórum lec1 e lbc15 são os capacitores...
  5. eu verificaria os dois capacitores circulados antes de mais nada...
  6. reparou se o suporte dos pinos dentro do conector usb está inteiro? já peguei uma placa que os pendrive e wireless usb não funcionavam e era aquele apoio plastico que suporta os pinos do conector usb da placa que estava quebrado, em outro caso similar a placa tinha opção de selecionar quais das duas linhas de 5v utilizar nas usb mudei o jumper e corri pro abraço.
  7. Achei engraçado, não me entenda mal, em momento nenhum eu discordei da informação prestada. É de conhecimento comum que a água em si não é um bom condutor elétrico, passa a ser ótimo no entanto justamente na presença de sais, e nosso suor realmente contem muito disto. Mas quando li eu comecei a rir na hora
  8. Pode ser que não esteja relacionado ao processo do reballing, os hps tem um processo de reset do hardware que se faz normalmente tirando todas as fontes de energia inclusive a bateria do cmos e pressionando o botão de power por uns 30 segundos, o que isso faz na realidade é remover as tensões acumuladas dos eletrolíticos( meu entendimento) portanto se você guardar a placa na prateleira sem a pilha da cmos durante algum tempo essas tensões irão sumir naturalmente e tcham tcham tcham hardware reset do modo mais difícil e demorado Um amigo de muitos anos ex funcionário da LG sempre recomendou que nesses casos devia-se embrulhar a placa em papel alumínio e deixar lá quieta de um dia pro outro, algumas pessoas conseguem o mesmo efeito lavando a placa com água e sabão. Se não tiver relação com o fluxo como citou o amigo, que realmente é sabido que alguns são condutivos e poderiam gerar um curto entre as soldas provavelmente será o que estou lhe dizendo.
  9. @Ben uheauheahueauheahueauhae sais minerais hueauheauheauheuhuuhe
  10. Pelo visto ela faz o que deveria fazer hehehe Funciona em rampas como as estações? Da pra botar o chip lá esquecer dela e começar outra placa na estação principal? Se sim acho interessante.
  11. A tensão do fase passa pelo fusível depois por um diodo então ela se torna dc pulsante, (retificação de meia onda) o capacitor que vem a seguir faz o filtro dos pulsos e deixa a corrente dc constante ai vem o resistor( que limita a corrente???) e na extremidade vem o zener e as pontas de prova. Foi assim que entendi o primeiro circuito mostrado no vídeo. Alguém me corrige?
  12. Hey bro, i will translate to someone that don't speak english, this is the best i can do to you by now. Pessoal que não fala inglês abaixo está a tradução das duas mensagens prévias do autor, se quiserem responder em português eu vou traduzindo, já que pela explanação fornecida não sei como ajudar. oi estou tendo problema com a linha de 3.3v no notebook sony placa mãe mbx247. Eu substitui o regulador pu9 (pm6686) e o kbc (ligeiramente danificado por líquidos) e levantei a bobina pl13 na linha de 3.3v, tem também um curto mais abaixo na linha +3vpcu. Mas até o momento estou tentando conseguir 3.3v do pu9 mas não há nenhuma tensão presente. Isso é o que medi no regulador. Pin1 ref 1.8v Pin2 Ton 0v pin3 vin 4.9v pin4 enldo 4.9v pin6 vin 19v pin7 ldo 4.9v pin27 en1 4.9v Eu coloquei a bobina de volta no lugar, e agora tenho os 3.3v e os 5v, eu presumo que isso se deva ao feedback loop, eu resoldei PL13 e então a bench supply voltou a chavear no limite da corrente de volta no loop. Eu então removi PQ45 e PQ44 e os 3.3v retornaram para PL13, mas se eu agora colocar 3.3v em qualquer +3v ( pq45 pino 1), ou +3v_s5 ( pq44 pino 4), então a proteção de sobrecorrente entra em ação. Então basicamente eu estou procurando por um problema comum as duas linhas. Qualquer ajuda será bem-vinda.
  13. só o sotaque do cara que não é muito bom o inglês dele é compreensível...
  14. A fonte foi testada em outro note? verificou se existe solda fria no dc jack ? verificou se quando ele para de carregar a fonte oscila a tensão ?
  15. Ninja fumegation + alguns diodos pra baixar a tensão da linha de 3.3v te permitiria testar injetando tensão, não?
  16. Se ela tem a mesma especificação e é maior acho que poderia trocar sim, desde que o espaço na placa permita, mas não acredito que seja ela o problema, acredito que quem sugeriu que trocasse a bobina não percebeu que falavas de medição do voltimetro, pelo número alto que passaste dava a impressão se tratar de resistência, e se fosse esse o caso realmente a bobina estaria com problema... Vou lhe ser bem sincero e dizer que não tenho ideia do que possa estar fazendo aparecer 65v do outro lado da bobina, se tivesse o esquema da placa em mãos facilitaria, mas nem sei se tem esse datasheet no forum, e não posso fazer downloads ainda... Vamos aguardar algum colega se manifestar sobre o assunto.
  17. @xandy_73 O que marcou na OS como defeito? É a primeira vez em 18 anos de profissão que vejo Deus como defeito hueahueauhaeuhaeuh normalmente ele está associado a solução do problema.
  18. @ricardomori a primeira coisa que me ocorre é que você precisa de uma nova bateria neste multímetro.
  19. Depois de passar por essa situação umas três vezes eu acabei fazendo um circuito simples com duas lampadas de pisca de carro 1 switch e um conector para espetar os reles. Que bom que resolveu.
  20. Poderia solicitar a companhia elétrica uma segunda fase para sua casa, e fazer 220 seco, liga uma fase no neutro e outra no fase da tomada quando mudar de ponto cancela a segunda fase... Acho que acaba saindo mais barato que o trafo...
  21. @korty uhaehuaeuhaUHAEHUAHUAuhAEHUAEuh
  22. PMEG4020ETP 1N5822 não é smd mas se tiver espaço pra adaptar funciona, vai ser o mais fácil de achar... CD1206-B240
  23. Caprichou no isolamento da junção do capacitor? Alta tensão escapa fácil e pode estar armando proteção por causa de fuga...
  24. Aderbal its portuguese ur natural language? If not type in english and i will translate to the forum guys.
  25. Tem algumas coisas pra checar além da dica do Lisandro, pode ser que algum periférico esteja com problema, faça a montagem ligando apenas o básico, vá adicionando peça por peça até que pare de ligar ai você saberá o que está comprometido e poderá substituir ou desabilitar conforme a vontade do cliente. Caso após a montagem somente da placa mãe nos suportes do note você tentar ligar e ela não ligar, provavelmente será algum mal contato, como não sei das suas habilidades com ferro de solda vou sugerir que verifique se os componentes recém soldados estão soldados corretamente, é interessante testar continuidade com o multímetro enquanto movimenta levemente com as mãos o dc jack, caso não seja isso o próximo passo seria procurar trilhas rompidas, e fazer um ME como o povo chama aqui no fórum nos BGAs e no processador. Qualquer coisa da um berro ai.
